在线时间4067 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币754069
签到天数: 266 天 [LV.8]以坛为家I
- 32024
- 2024-4-25
NXP i.MX8M Mini 集成Mender OTA解决方案
i.MX8M Mini OTA方案介绍
参考收集中的资料,介绍SWupdate 和 Mender 的区别,以及应用场景
代码下载
代码下载
- <font size="3" face="微软雅黑">repo init -u http://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest -b imx-linux-sumo -m imx-4.14.98-2.0.0_demo_mender.xml</font>
复制代码 编译
- <font size="3" face="微软雅黑">MACHINE=imx8mmevk DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./fsl-setup-mender.sh -b bld-xwayland
- bitbake core-image-base</font>
复制代码 烧录的固件介绍
- <font size="3" face="微软雅黑">//升级固件
- core-image-base-imx8mmevk-20191111104651.mender
- //烧录固件
- core-image-base-imx8mmevk-20191111104651.sdimg
- 和之前的 core-image-minimal-imx8mmevk-20190521120542.rootfs.sdcard 区别, 这部分了解了很久,走了不少弯路.
- sudo ./uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk core-image-base-imx8mmevk.sdimg
- 弯路1 : 第一次编译出的固件,没发现可以整体烧录的固件(sdcard) , 发出查找是不是代码出现问题
- 弯路2: 找到对应的代码, 反复琢磨,最终编译出路的固件烧录成功无法启动
- 解决方案:最终通过 dd if=core-image-base-imx8mmevk.sdimg of=/dev/sdc bs=1M && sync 写入sd卡,发现可以成功启动
- </font>
复制代码 烧录固件提示
- <font size="3" face="微软雅黑">boot_fdt=try
- bootcmd=mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else run mender_setup; if run loadimage; then run mmcboot; run mender_try_to_recover; else run mender_try_to_recover; run netboot; fi; fi; else booti ${loadaddr} - ${fdt_addr}; fi
- bootcmd_mfg=run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else booti ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi;
- bootcount=1
- bootdelay=2
- bootlimit=1
- bootscript=echo Running bootscript from mmc ...; source
- console=ttymxc1,115200 earlycon=ec_imx6q,0x30890000,115200
- emmc_dev=1
- ethaddr=00:04:9f:05:d1:93
- ethprime=FEC
- fastboot_dev=mmc1
- fdt_addr=0x43000000
- fdt_file=boot/fsl-imx8mm-evk.dtb
- fdt_high=0xffffffffffffffff
- fdtcontroladdr=bc906500
- image=boot/Image
- initrd_addr=0x43800000
- initrd_high=0xffffffffffffffff
- jh_clk=
- jh_mmcboot=mw 0x303d0518 0xff; setenv fdt_file fsl-imx8mm-evk-root.dtb;setenv jh_clk clk_ignore_unused; if run loadimage; then run mmcboot; else run jh_netboot; fi;
- jh_netboot=mw 0x303d0518 0xff; setenv fdt_file fsl-imx8mm-evk-root.dtb; setenv jh_clk clk_ignore_unused; run netboot;
- kboot=booti
- loadaddr=0x40480000
- loadbootscript=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${script};
- loadfdt=ext4load ${mender_uboot_root} ${fdt_addr} ${fdt_file}
- loadimage=ext4load ${mender_uboot_root} ${loadaddr} ${image}
- mender_altbootcmd=if test ${mender_boot_part} = 2; then setenv mender_boot_part 3; setenv mender_boot_part_hex 3; else setenv mender_boot_part 2; setenv mender_boot_part_hex 2; fi; setenv upgrade_available 0; saveenv; run mender_setup
- mender_boot_kernel_type=booti
- mender_boot_part=2
- mender_boot_part_hex=2
- mender_check_saveenv_canary=1
- mender_dtb_name=fsl-imx8mm-evk-inmate.dtb
- mender_kernel_name=Image
- mender_saveenv_canary=1
- mender_setup=if test "${mender_saveenv_canary}" != "1"; then setenv mender_saveenv_canary 1; saveenv; fi; if test "${mender_pre_setup_commands}" != ""; then run mender_pre_setup_commands; fi; setenv mender_kernel_root /dev/mmcblk1p${mender_boot_part}; if test ${mender_boot_part} = 2; then setenv mender_boot_part_name /dev/mmcblk1p2; else setenv mender_boot_part_name /dev/mmcblk1p3; fi; setenv mender_kernel_root_name ${mender_boot_part_name}; setenv mender_uboot_root mmc 0:${mender_boot_part_hex}; setenv mender_uboot_root_name ${mender_boot_part_name}; setenv expand_bootargs "setenv bootargs \"${bootargs}\""; run expand_bootargs; setenv expand_bootargs; if test "${mender_post_setup_commands}" != ""; then run mender_post_setup_commands; fi
- mender_try_to_recover=if test ${upgrade_available} = 1; then reset; fi
- mender_uboot_boot=mmc 0:1
- mender_uboot_dev=0
- mender_uboot_if=mmc
- mfgtool_args=setenv bootargs console=${console},${baudrate} rdinit=/linuxrc clk_ignore_unused
- mmcargs=setenv bootargs ${jh_clk} console=${console} root=${mender_kernel_root}
- mmcautodetect=yes
- mmcboot=echo Booting from mmc ...; run mmcargs; if test ${boot_fdt} = yes || test ${boot_fdt} = try; then if run loadfdt; then booti ${loadaddr} - ${fdt_addr}; else echo WARN: Cannot load the DT; fi; else echo wait for boot; fi;
- mmcdev=1
- mmcpart=1
- mmcroot=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw
- netargs=setenv bootargs ${jh_clk} console=${console} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}:${nfsroot},v3,tcp
- netboot=echo Booting from net ...; run netargs; if test ${ip_dyn} = yes; then setenv get_cmd dhcp; else setenv get_cmd tftp; fi; ${get_cmd} ${loadaddr} ${image}; if test ${boot_fdt} = yes || test ${boot_fdt} = try; then if ${get_cmd} ${fdt_addr} ${fdt_file}; then booti ${loadaddr} - ${fdt_addr}; else echo WARN: Cannot load the DT; fi; else booti; fi;
- script=boot.scr
- sd_dev=0
- soc_type=imx8mm
- upgrade_available=0
- Environment size: 3925/4091 bytes
- Card did not respond to voltage select!
- ** Bad device mmc 0 **
- </font>
复制代码 排查问题定位于 启动引导出现问题.尝试用sd卡制作镜像,启动成功
官方提供的mender-demo编译出的可以从SD卡启动, 无法从emmc启动
主要原因在于:
- <font size="3" face="微软雅黑">setenv mender_kernel_root /dev/mmcblk1p${mender_boot_part}; //这里参数是写死的
- 对应的
- 对应代码中
- "setenv mender_kernel_root " MENDER_STORAGE_DEVICE_BASE "${mender_boot_part};
- 从而找到编译代码中
- meta-mender-community/meta-mender-imx/templates/local.conf.append:8:MENDER_STORAGE_DEVICE_imx8mqevk = "/dev/mmcblk1"
- </font>
复制代码 修改之后结果发现还是无法启动, 提示:
- <font size="3" face="微软雅黑">Fastboot: Normal
- Normal Boot
- Hit any key to stop autoboot: 0
- switch to partitions #0, OK
- mmc1(part 0) is current device
- ** Unable to read file boot.scr **
- Booting from net ...
- ethernet@30be0000 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
- Could not initialize PHY ethernet@30be0000
- BOOTP broadcast 1
- BOOTP broadcast 2
- BOOTP broadcast 3
- BOOTP broadcast 4
- BOOTP broadcast 5
- </font>
复制代码 注意到其中的: Card did not respond to voltage select! , ** Bad device mmc 0 ** , 马上根据关键词,定位到源码中相关位置, 查找时候没有重大发现,继续搜索关键词: Booting from net … , 发现:
- <font size="3" face="微软雅黑">//代码位置: include/configs/imx8mm_evk.h
- "if run loadimage; then " \
- "run mmcboot; " \
- "run mender_try_to_recover; " \
- "else " \
- "run netboot; " \
- "fi; " \
- "netboot=echo Booting from net ...; " \
- 应该是启动loadimage失败,导致else走netboot, 继续分析:
- "loadimage=ext4load ${mender_uboot_root} ${loadaddr} ${image}\0" \ 找到对应的环境变量值
- loadimage=ext4load mmc 0:2 0x40480000 boot/Image , 可以分析下ext4load后面字段的意思:
- ext4load mmc 0:2 0x40480000 boot/Image //从第0个存储设备的第2个分区的boot目录读出Image文件到内存地址0x40008000
- 但是根据实际的情况,目前用的是第1个存储设备,第0个设备是SD卡
- u-boot=> mmc list
- FSL_SDHC: 0
- FSL_SDHC: 1 (eMMC)
- 可以在uboot 中运行: ext4load mmc 0:2 0x40480000 boot/Image 得到结果一样的
- 改为第1个存储设备之后, 运行正常
- u-boot=> ext4load mmc 1:2 0x40480000 boot/Image
- 23163392 bytes read in 448 ms (49.3 MiB/s)
- //找到对应的问题,据悉分析在源码中应该怎么改动
- include/env_mender.h 中的L91中设置了该变量
- "setenv mender_uboot_root " MENDER_UBOOT_STORAGE_INTERFACE " " __stringify(MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE) ":${mender_boot_part_hex}; " \
- 其中MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE主要设置第几个存储设备, 这个宏的值是Yocto编译层面传进来的, 对应于
- sources/meta-mender-community/meta-mender-imx/recipes-bsp/u-boot/u-boot-imx_%.bbappend 其中的MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE_imx8mmevk改为1
- 10 # Set machine-specific variables per the definitions found in include/configs/MACHINE.h
- 11 # | VARIABLE | DEFINITION |
- 12 # | MENDER_UBOOT_ENV_STORAGE_DEVICE_OFFSET_1 | CONFIG_ENV_OFFSET |
- 13 # | BOOTENV_SIZE | CONFIG_ENV_SIZE |
- 14 # | MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE | CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV |
- 17 MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE_imx8mmevk = "0"
- 18 MENDER_UBOOT_ENV_STORAGE_DEVICE_OFFSET_1_imx8mqevk = "0x400000"
- 修改之后代码编译出错提示:
- include/config_mender.h
- 72:# if CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV != MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE
- 73:# error CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV is not the same as MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE. Either set it to the same value (check for example in the defconfig file), or make sure it is not defined at all. Make sure that: 1) All the instructions at docs.mender.io/devices/integrating-with-u-boot have been followed. 2) All required layers are included in bblayers.conf, including any board specific layers such as meta-mender-<board>
- 意思是 CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV 相等 MENDER_UBOOT_STORAGE_DEVICE才行,CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV的值位于
- include/configs/imx8mm_evk.h -> #define CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV>->---1 /* USDHC2 */
- //修改源码之后,Yocto中编译需要注意一下
- bitbake core-image-base -c compile -f
- 修改之后在此进行编译正常启动
- </font>
复制代码 ·升级过程
- <font size="3" face="微软雅黑">root@imx8mmevk:~# mender -rootfs /mnt/core.mender
- INFO[0000] Configuration file does not exist: /var/lib/mender/mender.conf module=config
- INFO[0000] Loaded configuration file: /etc/mender/mender.conf module=config
- INFO[0000] Mender running on partition: /dev/mmcblk1p2 module=main
- INFO[0000] Start updating from local image file: [/mnt/core.mender] module=rootfs
- Installing update from the artifact of size 51602432
- INFO[0000] no public key was provided for authenticating the artifact module=installer
- INFO[0000] opening device /dev/mmcblk1p3 for writing module=block_device
- INFO[0000] partition /dev/mmcblk1p3 size: 218103808 module=block_device
- ................................ 2% 1024 KiB
- ................................ 99% 50176 KiB
- ......INFO[0047] wrote 218103808/218103808 bytes of update to device /dev/mmcblk1p3 module=device
- 100% 50393 KiB
- INFO[0056] Enabling partition with new image installed to be a boot candidate: 3 module=device
- </font>
复制代码 ·是否升级成功主要看:
- <font size="3" face="微软雅黑">Kernel command line: console=ttymxc1,115200 earlycon=ec_imx6q,0x30890000,115200 root=/dev/mmcblk1p3</font>
复制代码 固件挂载
- <font size="3" face="微软雅黑">sudo mount -t ext4 -o loop core-image-base-imx8mmevk-xxxx.ext4 core-image-base</font>
复制代码 OTA Mender 升级
阅读文档
记录文档中的注意事项
mender -rootfs 与 mender -install 的疑惑? / 只是版本的区别
·USB升级
- <font size="3" face="微软雅黑">fdisk -l 罗列出设备,
- mount /dev/sda1 /mnt 挂载U盘
- mender -rootfs /mnt/core.mender 进行升级</font>
复制代码 ·在线升级
- <font size="3" face="微软雅黑">1. 配置文件介绍
- 2. 重点修改TenantToken</font>
复制代码 ·云端Mender部署
文章出处:CSDN
