查看: 1008|回复: 1
[求助] LPC546系列如何使用以太网两个DMA通道
发表于 2020-9-21 18:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据册显示LPC546系列应该是有两个独立的以太网DMA通道,查看所有版本的SDK都是只配置了一个DMA通道,DMA1通道没用上。
status_t ENET_DescriptorInit(ENET_Type *base, enet_config_t *config, enet_buffer_config_t *bufferConfig)只这个函数里面uint8_t ringNum       = config->multiqueueCfg == NULL ? 1 : 2;此处现在设置DMA通道个数。
由于驱动在初始化
    ENET_GetDefaultConfig(&config);
    config.multiqueueCfg = NULL;此处直接给NULL导致ENET_DescriptorInit里面只初始化一个通道。
/* Active TX/RX. */
    ENET_StartRxTx(ethernetif->base, 1, 1);只启用一个DMA通道
尝试配置config.multiqueueCfg 未能成功 未配置成功会导致整个网络无法启动或者无法收数据。
请问config.multiqueueCfg 要怎么配置才能用上两个DMA通道。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2020-9-23 13:53:53 | 显示全部楼层
关于这个问题,请在http://community.nxp.com/建贴提问,谢谢
GMT+8, 2024-4-25 20:13 , Processed in 0.117669 second(s), 21 queries , MemCache On.
