用MC9RS08LA8,报fixup overflow in main 只看楼主
大家好,本人正在用MC9RS08LA8,文档说是256字节的RAM,map里面
READ_WRITE (R/W):       79 (dec:      121)
NO_INIT (N/I):          82 (dec:      130)
这个NO_INIT是个什么意思呢?不管我定义多大的数组他都是130。还有就是我定义112字节以后报错说是fixup overflow in main,to test1 type 1,at offset 0x17,一定的数组小点就不会报错,但是我定义的数组压根就离256字节还很遥远的啊,一半都没用到。
看prm文件他分了好几块RAM
TINY_RAM = READ_WRITE 0X0005 TO 0X000D;
RAM = READ_WRITE 0X0050 TO 0X00BF;
RAM1 = READ_WRITE 0X0100 TO 0X017F;
是不是跟这个有关
  • 沙发
  • 2012-1-6 09:31:41
RE:用MC9RS08LA8,报fixup overflow in main
NO_INIT,这个应该是用来存放寄存器等信息的。溢出是因为你占有了太多的RAM空间,而实际可以使用的RAM空间小于你定义的数组空间,所以会报错误。
回复:用MC9RS08LA8,报fixup overflow in main
那就奇怪了啊 我明明只开了112字节的数组,开110个字节就不会报错,芯片明明有256字节的RAM的,搞不懂
这块芯片RAM分成了两段,0x0050-0x00BF是一段112字节的RAM,据说叫零页内存,因为放在0x00FF地址以下的,所以读写这块内存消耗的CPU clock比较少,还有一块是0x0100-0x017F的128字节的RAM,不知道是不是因为内存分开的缘故所以才报上面那个错
RS08使用软件栈。在缺省情况下数组会首先分配在0x0050-0x00FF之间,前面的其他变量开销了之后,后面的空间就不够了。解决方法是指定数组在0x0100-0x017F的空间。汇编的话使用ORG。C的话使用unsigned char tab[130]@0x0100;
12下一页
