楼主: FSL_TICS_TIANZH
[求助] 8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
 楼主| 发表于 2013-4-18 16:14:57 | 显示全部楼层
RE:8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
按照之前的计划,今天和大家分享一下TSI通道layout上需要注意的一些问题。
1. 与时钟线,晶振,电源模块,总线隔离开。
2. 走线尽可能的细一些,推荐5-7mil。
3. 线距要10mil 以上。
4. 走线长度尽可能的短。
5. 走线不可和电极同层。
6. 电极的背面不可放置器件。
7. 线路上要增加限流电阻和TVS管。
8. 电极下面的铺铜,需要使用网格状。
如果注意了以上几点,基本可以保证布线上带来的干扰很小了。
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-18 16:42:40 | 显示全部楼层
    回复:8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
    支持
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-19 12:58:02 | 显示全部楼层
     接着顶~~~
    版主能不能顺带着详解一下KL25的中断功能啊,现在正在琢磨这个东西~~~
     楼主| 发表于 2013-4-19 14:56:53 | 显示全部楼层
    回复第 53 楼 于2013-04-19 20:58:02发表:
     接着顶~~~
    请问你是中断中的哪个部分不懂,还是不知道怎么写中断的代码?请提出,这样我在TSS的讲解之后会安排这个方面的内容。
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-19 15:13:16 | 显示全部楼层
    TIANZHE哥您好,我刚开始学习飞思卡尔的片子,现在手里面有一块FRDM_KL25Z 板子,现在调试到外部中断这块,从网上找到历程,但是始终没有调通。
    我使用PORTA1作为外部中断入口,进中断后控制PORTB19的LED状态,问题是运行按下按键后,程序死在了default_isr()里面,下面是部分程序,麻烦您指点一下!
    #undef VECTOR_46
    #define VECTOR_46 PORTA_IRQHandler //PORTA中断
    #undef VECTOR_47
    #define VECTOR_47 PORTD_IRQHandler //PORTD中断
    /*************************野火***********************/
    void  exti_init(PORTx portx, uint8 n,exti_cfg cfg)
        SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK7);   // 复用GPIO , 确定触发模式 ,开启上拉或下拉电阻
        GPIO_PDDR_REG(GPIOx[portx])&=~(1
     楼主| 发表于 2013-4-19 17:28:19 | 显示全部楼层
    由于你的工程不够完整。看不出你的中断向量表的定义。我读了一下你贴出的程序,基本没有问题。我手上没有野火同学的例程,只有FSL官网的例程。如果你的程序是基于IAR或者CodeWarrior的,可以发给我,我来帮你看一下。或者你也可以从FSL的官网上下载我们的例程。
    发表于 2013-4-21 06:38:36 | 显示全部楼层
    嗯,这个可以顶一下,
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-22 11:26:29 | 显示全部楼层
    回复第 56 楼 于2013-04-20 01:28:19发表:
    谢谢版主大人指教,我的问题是中断向量表中的问题,已经解决,谢谢你~~~
     楼主| 发表于 2013-4-22 13:36:18 | 显示全部楼层
    嗯,呵呵。好的,很高兴指出的地方对你有帮助。
    发表于 2013-4-23 14:38:51 | 显示全部楼层
    我也想申请个开发工具试玩一下,和M0,51对比下,请问有什么方式?
    或者有的大侠联系我。
    anson_x@smartmcu.com
    GMT+8, 2025-11-3 01:42 , Processed in 0.121999 second(s), 29 queries , MemCache On.
