查看: 3259|回复: 7
[其他] LPCXpresso55S69烧写问题
发表于 2019-10-25 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
link.png 调试工具可以看到能连上内核。
烧写时,flash超时,这个怎么解决?
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2019-10-27 09:49:43 | 显示全部楼层
    参考一下贴吧其他帖子吧,这一批芯片应该是有锁的
    哎,代码总出bug,签到求保佑!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2019-10-28 11:38:46 | 显示全部楼层
    MDK无法下载成功的,只能用IAR
     楼主| 发表于 2019-10-28 16:15:17 | 显示全部楼层
    wenyangzeng 发表于 2019-10-28 11:38
    MDK无法下载成功的,只能用IAR
    用IAR测了,同样烧录不进去
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2019-10-28 20:44:24 | 显示全部楼层
    apleilx 发表于 2019-10-28 16:15
    用IAR测了,同样烧录不进去
    IAR ARM 8.32.1
    只能烧录CORE0
    红框里的选项要注意:
     楼主| 发表于 2019-10-29 14:17:35 | 显示全部楼层
    wenyangzeng 发表于 2019-10-28 20:44
    IAR ARM 8.32.1
    只能烧录CORE0
    红框里的选项要注意:
    官方例程默认选择的就是 LPC55S69_core0。下面我选了Secure依然烧录不进去,一直停留在编程界面,进度条不动。
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2019-10-29 15:32:48 | 显示全部楼层
    apleilx 发表于 2019-10-29 14:17
    官方例程默认选择的就是 LPC55S69_core0。下面我选了Secure依然烧录不进去,一直停留在编程界面,进度条 ...
    还是用官方的IDE,试试吧
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2019-10-30 09:43:45 | 显示全部楼层
    1、检查一下USB线是否连接在P6上。
    2、短接J10试看看,
    3、按住ISP和RESET键,点击下载,放开RESET键试试。
    GMT+8, 2025-11-2 10:33 , Processed in 0.104262 second(s), 26 queries , MemCache On.
