请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 455|回复: 4
[求助] LPC55S69 EVB 开发版配置PFA后调试器无法链接,ISP串口无法通信
发表于 2025-11-25 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到开发板,跑了一些demo工程。发现在 安全代码中,无法设置中断及调试代码。
后面研究了一下用户手册,需要配置 CMPA CFPA中的 DCFG_CC_SOCU_PIN / DCFG_CC_SOCU_PIN, 这两个字段默认为0,按照文档描述是需要通过DAP 调试认证的,所以想试一下 改成 1,默认开启调试。
所以就使用 MCUXpresso Secure Provisioning Tool 25.09 在默认配置的基础上修改了 DCFG_CC_SOCU_PIN / DCFG_CC_SOCU_PIN 对应的bit 为1,下载后出现了 调试器不能链接,ISP 使用串口通信提示不能链接的情况。
请问这个板子还有其它方式能把 CMPA/CFPA 存储空间恢复到出厂设置吗?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2025-11-26 08:44:32 | 显示全部楼层
    ISP 模式 + blhost 全擦除一下试试
     楼主| 发表于 2025-11-26 08:50:04 | 显示全部楼层
    ISP模式 串口,USB均无响应。
    发表于 2025-11-26 09:48:13 | 显示全部楼层
    芯片锁住了?
     楼主| 发表于 2025-11-26 13:09:47 | 显示全部楼层
    不确定 只配置了DCFG_CC_SOCU_PIN DCFG_CC_SOCU_DFTL 中的几个位,这个芯片有其它什么方法恢复或者把参数擦掉,谢谢
    GMT+8, 2026-4-16 09:54 , Processed in 0.109286 second(s), 25 queries , Redis On.
