请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 571|回复: 2
PCF8563 RTC功能基于FRDM-MCXA344移植,使用OPUS4.8和GPIO
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2026-6-5 14:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玩转 FRDM-MCXA344:手把手实现 PCF8563 RTC 实时时钟 + 串口校时 + Python 上位机
    frdm_mcxa344_rtc_pcf8563_gpio_vsc: PCF8563 RTC基于FRDM-MCXA344,使用GPIO驱动
    【一句话简介】
    在没有硬件 I2C 引脚可用的情况下,用 GPIO 软件模拟 I2C 驱动 PCF8563 实时时钟,
    通过串口每秒打印时间、支持串口校时,并附赠一个能自动识别 MCU-Link 串口的
    Python 上位机脚本,开箱即用。
    一、为什么写这个例程
    很多朋友拿到 FRDM-MCXA344 开发板后,想外接一颗常见又便宜的 PCF8563 RTC 芯片做
    计时、打卡、日志时间戳之类的应用。但真正动手时往往会遇到一个"坑":
        手头选定的两个引脚 P3_9 和 P3_10,居然没有硬件 I2C (LPI2C) 复用功能!
    查一下数据手册就会发现:
      - P3_10 可复用:LPSPI1_SCK / LPUART1_RTS_B / CT1_MAT0 / PWM0_A2 / SMARTDMA_PIO10
      - P3_9  可复用:LPSPI1_SDI / LPUART1_TXD / CT_INP5 / PWM0_B1 / SMARTDMA_PIO9
    两个引脚里都找不到 I2C。怎么办?换引脚要改硬件,成本高。于是本例程给出一个
    更通用的解决方案:用 GPIO 软件模拟 I2C (bit-banging),照样把 PCF8563 跑起来。
    二、这个例程能做什么
      1. 软件模拟 I2C 驱动 PCF8563(SCL = P3_9,SDA = P3_10)。
      2. 串口 (115200 8N1) 每秒自动打印一次当前时间。
      3. 串口命令校时:一条 "SET" 命令即可设置年月日时分秒和星期。
      4. 配套 Python 脚本,自动识别并连接 MCU-Link 虚拟串口,一键把 PC 时间写进 RTC,
         并实时显示芯片回报的时间。
    串口协议非常直观:
        主机 -> MCU : SET 2025-06-05 13:52:44 4   (4 表示星期四,0=星期日)
        MCU  -> 主机: OK
        MCU  -> 主机: TIME 2025-06-05 13:52:44 4 (Thu)   (每秒上报)
    三、技术亮点
    * 开漏总线的软件实现:
      I2C 是开漏总线,软件模拟的关键在于"只拉低、不拉高"。本例程通过切换 GPIO 方向
      寄存器 (PDDR) 来实现:
          - 输出 0  -> 拉低总线
          - 切回输入 -> 释放总线,由上拉电阻拉高
      同时还处理了从机时钟拉伸 (clock stretching),鲁棒性更好。
    * 干净的分层代码:
          sw_i2c.c/.h   —— 通用软件 I2C,可移植到任意 GPIO
          pcf8563.c/.h  —— 纯粹的 RTC 寄存器读写(BCD 转换、世纪位、VL 低压标志)
          main.c        —— 串口命令解析与每秒打印
      想换芯片或换引脚,只改对应一层即可。
    * 上位机自动识别串口:
      Python 脚本根据 NXP USB Vendor ID (0x1FC9) 自动找到 MCU-Link 虚拟串口,
      无需手动查找 COM 号,实测可直接定位到 "MCU-Link VCom Port"。
    四、快速上手
    1) 接线(建议 SDA/SCL 各加一个 4.7k 上拉电阻):
           PCF8563 SCL  -> P3_9
           PCF8563 SDA  -> P3_10
           VCC -> 3.3V,  GND -> GND
    2) 编译固件(CMake + Ninja + ARM GCC):
           set ARMGCC_DIR=C:\nxp\MCUXpressoIDE_25.6.136\ide\tools
           build_debug.bat
    3) 烧录后,运行上位机脚本(需要 pip install pyserial):
           python tools/set_time.py
       脚本会自动找到 MCU-Link 串口,把当前 PC 时间写进 RTC,然后实时显示时间。
    五、适合谁
      - 想在 MCXA344 上快速接入 PCF8563 / 其它 I2C 器件的开发者
      - 引脚没有硬件 I2C,需要软件模拟 I2C 方案的朋友
      - 想学习 I2C 时序、RTC 寄存器、串口命令交互、Python 上位机串口自动识别的同学
    代码结构清晰、注释完整、可直接编译运行,欢迎下载试用、交流改进!
    (资源附完整工程源码、中文 README、英文 README 与 Python 脚本。)
    发表于 2026-6-5 14:29:07 | 显示全部楼层
    大佬真的高产啊
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2026-6-5 15:26:31 | 显示全部楼层
    想回到LPC2000时代啊,还需要加倍的高产
    GMT+8, 2026-11-10 02:13 , Processed in 0.076533 second(s), 23 queries , Redis On.
