i.MX RT1170 MCUboot -自定义 ECDSA 密钥与 Direct-XIP OTA 验证 摘要本文以 MIMXRT1170-EVKB 为平台,介绍如何为 MCUboot 生成自定义ECDSA-P256 密钥、替换mcuboot_opensource 工程中的默认公钥,并使用新私钥重新签名应用镜像。随后利用 ota_mcuboot_basic提供的 Shell 和 XMODEM 功能,将候选镜像传输到 SecondarySlot;MCUboot 完成镜像验签、状态检查和版本选择,并通过Flash Remap 实现Direct-XIP 启动。实验结果表明,旧密钥签名镜像无法通过新公钥验证,而使用新私钥签名的高版本LED 镜像可写入Secondary Slot 并经Flash Remap 直接启动。
关键提示:本文中的地址、Slot 大小和命令均对应本次 RT1170 示例工程。移植到其他工程前,应重新核对链接脚本、Flash 分区和 MCUboot 配置。
1. 为什么要替换默认签名密钥 · NXP MCUXpresso SDK 的 MCUboot 示例密钥仅用于开发验证;因其公开提供,不适合产品发布。 · 产品化时,应由发布方安全保管私钥,并仅将对应公钥编译进Bootloader。 · 替换公钥后,旧私钥签名的镜像应验签失败,可用于确认新密钥已生效。 · 签名验证、版本管理和镜像确认分别负责来源可信、升级选择和运行状态,不能相互替代。
2. 平台配置与适用范围
3. Flash 布局
每个签名镜像均包含一个大小为 0x400 的 MCUboot Header,用于记录镜像大小、版本号等启动元数据。设备上电后,MCUboot 会检查两个Slot 中的镜像,解析 Header 和TLV,验证镜像完整性与 ECDSA 签名,并检查镜像状态和版本号。在本文使用 --confirm 生成预确认镜像的实验配置下,MCUboot 会在满足验签和状态要求的镜像中,选择符合升级策略的较高版本镜像启动。该描述仅适用于本文实验配置,不代表所有 MCUboot 镜像状态和升级策略。在 DIRECT-XIP + FLASH REMAP 模式下,如果被选中的镜像位于非默认映射的Slot,MCUboot会在跳转前配置 Flash Remap,将该镜像的物理存储区域映射到应用预期的逻辑执行地址,使其能够原地直接运行,无需复制或交换镜像。
4. MCUboot 签名验证基本原理
关键提示:Hash 用于检测内容变化;数字签名用于验证镜像来源和完整性;版本号用于标识和比较镜像版本;Confirm 状态用于管理测试镜像是否永久保留。
5. 在scripts 目录生成ECDSA-P256 私钥imgtool.py 位于以下 scripts 目录,先进入该目录执行密钥生成命令: <SDK_INSTALL_PATH>\middleware\mcuboot_opensource\scripts python imgtool.py keygen ^
-k my_priv.pem ^
-t ecdsa-p256 dir my_priv.pem ·keygen:生成新的密钥。 ·-k my_priv.pem:指定输出密钥文件。 ·-t ecdsa-p256:指定ECDSA-P256 算法。 命令执行成功后,私钥文件生成在middleware\mcuboot_opensource\scripts\my_priv.pem。 安全提醒:正式项目中,不要将私钥编译进 Bootloader、烧入 MCU、提交到普通 Git 仓库或随 SDK 工程公开分发。Bootloader 中只保存公钥。
6. 导出并替换 MCUboot 公钥python imgtool.py getpub -k my_priv.pem python imgtool.py getpub -k my_priv.pem >my_pub.c
输出为 MCUboot 可编译的 C 数组,核心符号如下: constunsigned char ecdsa_pub_key[] = {
0x30, 0x59, ...
const unsigned int ecdsa_pub_key_len = 91; 本文替换的公钥文件为: evkbmimxrt1170_mcuboot_opensource_cm7\bootutil\nxp_port\keys\sign-ecdsa-p256-pub.c
1.备份原公钥文件,备份副本不要同时加入工程编译。 2.用 getpub 输出替换原公钥数组。 3.保持ecdsa_pub_key 和 ecdsa_pub_key_len 符号名称与工程引用一致。 4.Clean 并重新 Build evkbmimxrt1170_mcuboot_opensource_cm7工程。 5.将新的 Bootloader 烧写到 0x30000000。
7. 反向验证:旧签名镜像失效仅替换 MCUboot 中的验签公钥,重新编译并烧写更新后的Bootloader,同时保留Flash 中原有、尚未使用新私钥重新签名的应用镜像。由于该镜像仍由旧私钥签名,而更新后的 MCUboot 已改用新公钥进行验证,因此密钥对不匹配,镜像无法通过签名校验并被判定为 Invalid。按照本文所用工程的处理逻辑,Bootloader 随后会清除该无效镜像。该反向测试可用于确认新公钥已经正确编译进 MCUboot 并实际参与启动验签。 ·旧签名镜像被判定为无效,说明新公钥已正确编译并实际用于 MCUboot 验签。 ·能够正常解析镜像 Header 并读取版本号,只能说明镜像结构可识别,并不代表签名验证已经通过。 ·由旧私钥生成的数字签名无法通过与其不匹配的新公钥验证。 ·版本号仅用于镜像版本识别和升级选择,不能替代数字签名验证;即使版本号正确或更高,验签失败的镜像仍不会被启动。
8. 使用新私钥签名ota_mcuboot_basic 镜像python imgtool.py sign ^
--key my_priv.pem ^
--align 4 ^
--version 1.4.0 ^
--slot-size 0x200000 ^
--header-size 0x400 ^
--pad-header ^
--pad ^
--confirm ^
evkbmimxrt1170_ota_mcuboot_basic_cm7.bin ^
ota_mcuboot_basic_1_4_0_confirmed.SIGNED.bin 其中 evkbmimxrt1170_ota_mcuboot_basic_cm7.bin为 Basic 工程生成的原始应用镜像。本例加入--confirm,使镜像在生成时带有Confirmed 状态。
关于 --confirm 与量产部署的说明README中提到,首次随 Bootloader一起手动烧录的初始镜像需要额外添加 --pad和 --confirm参数,否则 Bootloader 可能因 Trailer 区域缺少必要的状态信息而拒绝启动该镜像。 --pad 用于按照 --slot-size 补齐镜像,并生成 MCUboot 所需的 Slot Trailer;--confirm则在镜像生成阶段将 Trailer 区域中的 image_ok标志预置为已确认状态。因此,MCUboot 启动时会将该初始镜像视为已确认的有效镜像。 量产建议:该用法主要适用于首次随 Bootloader 手动烧录的初始镜像,不建议直接用于量产OTA 升级镜像。若使用 --confirm 预确认待升级镜像,将绕过 MCUboot 的“测试启动 → 镜像确认 → 异常回退”机制。若新镜像存在启动失败、外设初始化错误或关键业务异常,MCUboot 将无法依据未确认状态自动回退到上一版本,可能导致设备无法恢复。
MCUboot Bootloader 主要负责读取 Trailer 区域中的 image_ok 标志,并据此执行镜像状态判断、版本选择和回退处理;它不会主动替应用写入确认标志。镜像确认应由运行中的应用在合适时机显式触发。例如,候选应用完成启动自检、外设初始化和关键业务检查后,可调用boot_set_confirmed();具备 Shell 能力的应用工程(如 ota_mcuboot_basic)也可通过 image accept 命令手动确认。这样可以保留 MCUboot 的测试启动和异常回退能力,避免异常镜像被提前标记为永久有效。
pythonimgtool.py dumpinfo ota_mcuboot_basic_1_4_0_confirmed.SIGNED.bin 检查输出中的 magic、hdr_size、img_size、version 和 TLV 信息。TLV 区应包含 SHA256、KEYHASH 和 ECDSASIG,分别对应镜像摘要、公钥标识和 ECDSA 签名。
9. 将签名的ota_mcuboot_basic 镜像烧写到Primary Slot本文将上一节生成的ota_mcuboot_basic_1_4_0_confirmed.SIGNED.bin 作为Primary Slot 中的初始运行镜像。ota_mcuboot_basic本身提供 Shell 和 XMODEM 镜像接收功能,启动后可通过该应用将后续候选镜像传输到Secondary Slot。烧写时应使用包含完整MCUboot Header、应用数据和签名TLV 的签名镜像,而不是应用工程直接生成的原始BIN。 烧写文件:ota_mcuboot_basic_1_4_0_confirmed.SIGNED.bin
烧写地址:0x30040000 1. 将完整的Signed Image 烧写到Primary Slot 起始地址0x30040000。 2. 复位设备,检查 MCUboot 日志,确认镜像验签通过且版本信息可以正确读取。 3. 确认设备能够正常进入 ota_mcuboot_basic Shell,并可执行 image info 查看镜像状态。
10. 生成用于Secondary Slot 的候选签名镜像
本文创建一个LED 应用工程,并将其作为写入Secondary Slot 的候选镜像。该镜像同样使用新生成的私钥my_priv.pem 进行签名,并将版本号设置为高于当前运行镜像的版本。在DIRECT-XIP + FLASH REMAP 模式下,LED工程与ota_mcuboot_basic 工程均按相同逻辑地址链接:签名镜像逻辑起始地址为0x30040000,应用向量表逻辑地址为0x30040400。LED 签名镜像实际写入 Secondary Slot起始地址 0x30240000,其向量表物理位置为 0x30240400。当该镜像被选中启动时,MCUboot 通过 Flash Remap 将 Secondary Slot 映射到应用预期的逻辑执行地址。 因此,SecondarySlot 描述的是镜像的物理存储位置,而应用仍按照Primary Slot 对应的逻辑地址执行。
pythonimgtool.py sign ^
--key my_priv.pem ^
--align 4 ^
--version 1.5.0 ^
--pad-header ^
--pad ^
--confirm ^
evkbmimxrt1170_igpio_led_output_cm7_second_app.bin ^
ota_led_output_second_app_1_5_0_confirmed.SIGNED.bin · --key my_priv.pem:使用与当前 MCUboot 验签公钥配对的私钥进行签名。 · --version1.5.0:设置候选镜像版本;该版本应高于当前运行的 1.4.0。 · --slot-size 0x200000:与当前 Flash 分区中的 Slot 大小保持一致。 · --header-size 0x400 和 --pad-header:在镜像前保留并写入 0x400 字节的 MCUboot Header 区域。 · --pad:按照--slot-size 将输出文件填充到完整Slot 大小,并为镜像尾部状态区域预留空间;是否写入预确认状态由--confirm 决定。 · --confirm:使候选镜像在生成时即带有 Confirmed 状态。 pythonimgtool.py dumpinfo ota_led_output_second_app_1_5_0_confirmed.SIGNED.bin 传输前应确认输出中的magic、hdr_size、img_size、version 及 TLV 信息正常,重点确认版本为 1.5.0+0,并包含 SHA256、KEYHASH 和 ECDSASIG。检查通过后,将生成的完整镜像 ota_led_output_second_app_1_5_0_confirmed.SIGNED.bin作为下一章中由ota_mcuboot_basic 工程通过XMODEM 协议传输到Secondary Slot 的文件。 11. 使用XMODEM 将签名镜像传输到Secondary Slot1.启动开发板并进入 Basic Shell,输入 xmodem 命令。 2.在串口终端中依次选择 File → Transfer → XMODEM,然后选择上一章生成的 ota_led_output_second_app_1_5_0_confirmed.SIGNED.bin并开始发送。 3.传输完成后执行 image info,确认 Secondary Slot 中的版本和镜像状态。
12. 检查候选镜像并验证版本切换image info
reboot 重启后检查 MCUboot 日志中的 Primary、Secondary 版本、确认状态和启动 Slot。在本文使用--confirm 生成预确认候选镜像的实验配置下,候选镜像需要通过验签、满足Confirmed 状态要求,并具有符合升级策略的较高版本。签名有效仅表示镜像来源可信且内容完整,并不代表该镜像必然被选择。满足上述条件后,MCUboot会选择该镜像启动;在Direct-XIP + Flash Remap 模式下,镜像可从 Secondary Slot 原地运行,无需复制或交换。
13. 总结
·生成并妥善保管项目专用的ECDSA-P256 私钥,并将对应公钥编译进 MCUboot 工程。
·通过旧密钥签名镜像验签失败、新私钥签名镜像验签通过,确认密钥替换已生效。
·将签名后的 ota_mcuboot_basic 作为 Primary Slot 初始镜像,将更高版本的 LED Signed Image 作为 Secondary Slot 升级镜像。
·通过 XMODEM 将完整签名镜像传输到 Secondary Slot,并验证 MCUboot 通过 Flash Remap 启动升级镜像的流程。
·量产 OTA 应移除 --confirm,在应用成功自检后通过 boot_set_confirmed() 主动写入 image_ok,以保留 MCUboot 的自动回退能力。
