请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 388|回复: 0
[原创] RT1064 MCUboot 双 Flash OTA方案之_03 实施篇
发表于 2026-9-16 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
设计篇把分区怎么划、寻址为什么要换、几个关键决策的理由都讲完了。这一篇是实施篇,讲怎么动手:按照本文的guide修改关键源码,以及实测过程中踩坑的总结。
实验环境:
硬件
MIMXRT1064-EVK(内部 FlexSPI2 4 MB SiP NOR + 外部 FlexSPI1 QSPI NOR)
方案
MCUboot 2.2.0(NXP port)+ SWAP_USING_MOVE + ECDSA-P256
工具链
arm-none-eabi-gcc 10.3+、imgtool(用 SDK 自带脚本,不要 pip 装)
串口
115200 8N1
2. 改造步骤总览
按照顺序把整理的改造拆成八步如下:
图 1:改造步骤总览
步骤
任务
主要修改文件
环境准备、复制工程
分区定义头文件
flash_partition_defs.h
双 Flash 驱动
mflash_dual.c / .h
flash_area 后端改分派
flash_api.c
SBL 初始化 + 外部器件自检
boot.c
OTA 应用改下载目标
ota_mcuboot_basic.c
链接脚本(擦写代码进 RAM)
*.ldt
编译与签名
imgtool
8
硬件验证
EVK上版验证
3. Step 0:环境准备
先把四个工程复制出来,原始工程留做对照:
# SBL 与 OTA 应用(改造对象)
cp -r evkmimxrt1064_mcuboot_opensource  evkmimxrt1064_mcuboot_opensource_dual_flash
cp -r evkmimxrt1064_ota_mcuboot_basic   evkmimxrt1064_ota_mcuboot_basic_dual_flash
# 两个版本的演示应用(验证 OTA 用)
cp -r evkmimxrt1064_hello_world evkmimxrt1064_hello_world_v1
cp -r evkmimxrt1064_hello_world evkmimxrt1064_hello_world_v2
4. Step 1:分区定义头文件
目标是把所有布局数字集中到一个头文件里,禁止在别处硬编码。SBL 和 OTA 应用两个工程共用同一份。
  1. #ifndef FLASH_PARTITION_DEFS_H
  2. #define FLASH_PARTITION_DEFS_H
  3. /* ---- 设备 ID ---- */
  4. #define FLASH_DEVICE_INTERNAL_ID     1          /* FlexSPI2, 内部 SiP NOR */
  5. #define FLASH_DEVICE_EXTERNAL_ID     2          /* FlexSPI1, 外部 QSPI NOR */
  6. /* ---- 内部 Flash (FlexSPI2) ---- */
  7. #define FLASH_INT_BASE_ADDR          0x70000000
  8. #define FLASH_INT_TOTAL_SIZE         0x400000   /* 4 MB   */
  9. #define FLASH_INT_SECTOR_SIZE        0x1000     /* 4 KB   */
  10. /* ---- 外部 Flash (FlexSPI1) ---- */
  11. #define FLASH_EXT_BASE_ADDR          0x60000000
  12. #define FLASH_EXT_TOTAL_SIZE         0x800000   /* 8 MB   */
  13. #define FLASH_EXT_SECTOR_SIZE        0x1000     /* 4 KB   */
  14. /* ---- 分区尺寸 ---- */
  15. #define FLASH_INT_MCUBOOT_SIZE       0x40000    /* 256 KB  MCUboot 预留 */
  16. #define FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE    0x180000   /* 1536 KB 基准值       */
  17. #define FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE      0x181000   /* = secondary + 1 sector */
  18. /* ---- 分区偏移(都是器件内相对偏移)---- */
  19. #define FLASH_INT_PRIMARY_OFFSET     0x040000
  20. #define FLASH_EXT_SECONDARY_OFFSET   0x000000
  21. /* ---- imgtool 基准 ---- */
  22. #define FLASH_IMGTOOL_SLOT_SIZE      FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE
  23. /* ---- 编译期校验 ---- */
  24. #if (FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE - FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE) != FLASH_INT_SECTOR_SIZE
  25. #error "SWAP_USING_MOVE expects primary = secondary + exactly one sector"
  26. #endif
  27. #if (FLASH_INT_PRIMARY_OFFSET + FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE) > FLASH_INT_TOTAL_SIZE
  28. #error "Primary slot exceeds internal flash"
  29. #endif
  30. #if (FLASH_EXT_SECONDARY_OFFSET + FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE) > FLASH_EXT_TOTAL_SIZE
  31. #error "Secondary slot exceeds external flash"
  32. #endif
  33. #endif /* FLASH_PARTITION_DEFS_H */
Note:primary 多出来的 4 KB 给 move 算法腾挪和放 trailer 用的,位于 primary slot 内部,不是一块独立分区。
这里所有 offset 都是器件内相对偏移,不是绝对地址。secondary 的偏移是 0x000000(外部器件的开头),不是 0x60000000。这是设计篇讲的设备相对寻址在头文件里的体现。
5. Step 2:双 Flash 驱动
这一步工作量最大,核心是把「一个 Flash」抽象成「一个设备实例」,然后建两个实例。
5.1 数据结构
  1. typedef struct {
  2.     uint8_t         device_id;
  3.     FLEXSPI_Type   *flexspi;        /* FLEXSPI1 或 FLEXSPI2 */
  4.     uint32_t        ahb_base;       /* 0x60000000 / 0x70000000 */
  5.     uint32_t        sector_size;
  6.     uint32_t        page_size;
  7.     uint32_t        total_size;
  8.     const uint32_t *lut;            /* 两个器件各一套 LUT */
  9.     uint32_t        lut_length;
  10.     bool            needs_full_init;/* 外部=true;内部已由 BootROM 配好 */
  11. } mflash_config_t;
  12. typedef struct {
  13.     const mflash_config_t *cfg;
  14.     mflash_state_t        *state;
  15. } mflash_dev_t;
  16. /* 公开 API:第一个参数永远是设备实例 */
  17. status_t mflash_dual_init_all(void);
  18. status_t mflash_dual_sector_erase(const mflash_dev_t *dev, uint32_t offset);
  19. status_t mflash_dual_page_program(const mflash_dev_t *dev, uint32_t offset, const uint32_t *data);
  20. status_t mflash_dual_read(const mflash_dev_t *dev, uint32_t offset, uint8_t *buf, uint32_t len);
needs_full_init 这个标志位用于区分两块flash的不同操作:内部器件是 BootROM 按 FCB 初始化好的;外部器件则完全没人管过,时钟、引脚、LUT 都得自己配。两者的初始化路径必须分开。
5.2 外部器件的时钟
外部器件初始化前要先降频,以保证稳定性:
  1. if (dev->cfg->device_id == FLASH_DEVICE_EXTERNAL_ID)
  2. {
  3.     CLOCK_DisableClock(kCLOCK_FlexSpi);
  4.     CLOCK_SetDiv(kCLOCK_FlexspiDiv, 7);   /* 除 8 => 约 32.7 MHz */
  5.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_FlexSpi);
  6. }
5.3 两套 LUT
内部器件保持 SDK 原来的 quad 配置,外部器件全部改单线:
器件
读
写
内部 FlexSPI2
0xEB (quad)
0x32 (quad)
外部 FlexSPI1
0x03 (single)
0x02 (single)
采样时钟也要跟着改:
  1. config.rxSampleClock = kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromDqsPad;
5.4 Cache 一致性
两颗器件都在 AHB 窗口里有映射,D-Cache 会缓存读上来的数据。每次擦写之后必须失效对应范围,否则读回来的是旧内容:
  1. DCACHE_InvalidateByRange(dev->cfg->ahb_base + offset, size);
6. Step 3~5:分派层与上层改动
6.1 flash_area 后端改分派
这是设计篇里那张分层图落到代码上的样子。改动如下:
  1. /* 改造前:线性地址 */
  2. int flash_area_read(const struct flash_area *fa, uint32_t off, void *dst, uint32_t len)
  3. {
  4.     uint32_t addr = fa->fa_off + off;      /*「只有一颗 Flash」 */
  5.     return mflash_read(addr, dst, len);
  6. }
  7. /* 改造后:按 fa_device_id 分派 */
  8. static const mflash_dev_t *area_dev(const struct flash_area *fa)
  9. {
  10.     switch (fa->fa_device_id)
  11.     {
  12.         case FLASH_DEVICE_INTERNAL_ID: return &g_internal_dev;
  13.         case FLASH_DEVICE_EXTERNAL_ID: return &g_external_dev;
  14.         default:                       return NULL;
  15. }
  16. }
  17. int flash_area_read(const struct flash_area *fa, uint32_t off, void *dst, uint32_t len)
  18. {
  19.     const mflash_dev_t *dev = area_dev(fa);
  20.     if (dev == NULL) return -1;
  21.     return mflash_dual_read(dev, fa->fa_off + off, dst, len);   /* 器件内偏移 */
  22. }
write / erase 同理。改完之后 MCUboot 的通用层(bootutil)一行都不用动——它只调 flash_area_*,根本不知道底下有两颗器件,合理解耦。
6.2 SBL 初始化与外部器件自检
  1. int main(void)
  2. {
  3.     /* 改造前:mflash_drv_init();  只初始化一颗 */
  4.     status_t status = mflash_dual_init_all();
  5.     if (status != kStatus_Success)
  6.     {
  7.         BOOT_LOG_ERR("mflash_dual_init_all failed: %d", status);
  8.         for (;;) ;
  9.     }
  10.     sbl_external_flash_selftest();   /* 强烈建议保留 */
  11.     ...
  12. }
另外小编设计的自检函数也建议保留,它能把「外部器件根本没通」和「MCUboot 逻辑有问题」这两类故障在第一时间分开:
  1. static void sbl_external_flash_selftest(void)
  2. {
  3.     /* 1) 读 JEDEC ID —— 通信是否正常 */
  4.     uint8_t jedec[3];
  5.     mflash_dual_read_jedec(&g_external_dev, jedec, sizeof(jedec));
  6.     BOOT_LOG_INF("External Flash JEDEC: 0x%02x%02x%02x", jedec[0], jedec[1], jedec[2]);
  7.     /* 2) 擦 - 写 - 读回 —— 时序是否可靠
  8.      *    测试地址取外部器件的最后一个扇区 0x7FF000,
  9.      *    远在 secondary slot (0x000000..0x17FFFF) 之外,不会踩到镜像 */
  10.     uint32_t off  = FLASH_EXT_TOTAL_SIZE - FLASH_EXT_SECTOR_SIZE;  /* 0x7FF000 */
  11.     uint32_t want = 0xA5A50000, got = 0;
  12.     mflash_dual_sector_erase(&g_external_dev, off);
  13.     mflash_dual_page_program(&g_external_dev, off, &want);
  14.     mflash_dual_read(&g_external_dev, off, (uint8_t *)&got, sizeof(got));
  15.     if (got == want)
  16.         BOOT_LOG_INF("External Flash selftest PASS");
  17.     else
  18.         BOOT_LOG_ERR("External Flash selftest FAIL: exp=0x%08x got=0x%08x", want, got);
  19. }
6.3 OTA 应用改下载目标
设计篇里提过,改造后活动 slot 恒为 primary,所以下载目标也固定了——永远是外部器件的 secondary,不再像 direct-xip 那样在两个 slot 之间交替:
  1. typedef struct {
  3.     uint32_t slot_offset;
  4.     uint32_t slot_size;
  5. } ota_dl_ctx_t;
  6. static const ota_dl_ctx_t g_ota_ctx = {
  7.     .device_id   = FLASH_DEVICE_EXTERNAL_ID,
  8.     .slot_offset = FLASH_EXT_SECONDARY_OFFSET,   /* 0x000000 */
  9.     .slot_size   = FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE     /* 0x180000 */
  10. };
  11. /* XMODEM 收到一包就写一包 */
  12. status = bl_flash_write(g_ota_ctx.device_id,
  13.                         g_ota_ctx.slot_offset + offset,
  14.                         data, len);
7. Step 6:链接脚本(最容易被忽略的一步)
这是换成 swap 模式之后新引入的约束,原始工程完全不需要,所以很容易漏掉。
图 2:为什么擦写代码在 RAM 执行
swap 阶段要擦写内部 FlexSPI2 上的 primary slot,而 CPU 正在同一颗器件上 XIP 取指。FlexSPI 一旦进入擦写状态,AHB 取指就被阻塞,执行到下一条指令时直接挂死。
解法是把擦写相关的代码段链接到 RAM 执行:
  1. /* linkscripts/data.ldt —— 擦写路径上的代码放 SRAM_ITC */
  2. .sram_itc : {
  3.     *mflash_dual.o(.text .text*)
  4.     *fsl_cache.o(.text .text*)
  5. } > SRAM_ITC
Note:这一步漏了的话,前面所有测试都能过——JEDEC 正常、自检 PASS、OTA 下载成功、image test 也正常,唯独复位触发 swap 之后立刻挂死,串口再无输出。 如果你的日志停在「开始 swap」附近就没了,先查这里。
8. Step 7:编译与签名
8.1 两个 slot 尺寸不同,签名参数也不同
设计篇里强调过:primary 是 0x181000,secondary 是 0x180000,两者绝对不能混用。
镜像
用途
--slot-size
额外参数
V1 primary镜像
调试器直烧 primary
0x181000
--pad --confirm
V2 OTA 包
XMODEM 传到 secondary
0x180000
不加 --pad / --confirm
# ---- V1:镜像直烧 primary ----
python imgtool.py sign \
  --key sign-ecdsa-p256-priv.pem \
  --align 4 \
  --version 1.0.0 \
  --header-size 0x400 \
  --pad-header \
  --slot-size 0x181000 \
  --pad --confirm \
  hello_world_v1.bin  hello_world_v1_signed.bin
# ---- V2:OTA 候选包,走 XMODEM ----
  --align 4 \
  --version 2.0.0 \
  --pad-header \
  --slot-size 0x180000 \
  hello_world_v2.bin  hello_world_v2_signed.bin
几个参数的作用:
  • --slot-size:决定 trailer 落在离镜像起始多远的位置,必须等于 boot_flash_map[] 里对应的 fa_size。
  • --header-size 0x400 + --pad-header:留出 1 KB 镜像头,应用向量表因此落在 slot 起始 + 0x400。
  • --version:swap 模式虽然按 trailer 的 swap_type 决定升不升级,但版本号仍建议递增,便于日志辨认。
9. Step 8:硬件验证
烧录两个文件,注意地址不同。烧 primary image 的地址是 0x70040000,不是 0x70040400。0x400 是镜像头,已经包含在签名文件里了;0x70040400 是运行期向量表的位置,不是烧录地址。这里搞混会直接导致 magic 对不上。
然后按下面的顺序跑一遍 OTA:
$ image                 <- 看 primary 有 V1、secondary 为空
$ image erase           <- 擦 secondary(下载前必做)
$ xmodem                <- Tera Term: File -> Transfer -> XMODEM 发送 V2
$ image                 <- 确认 secondary 里是 V2
$ image test            <- 写 secondary trailer,请求下次升级
$ reboot                <- BL 执行 swap,把 V2 搬到 primary
(V2 起来后)
$ image                 <- state 应为 Testing
$ image accept          <- 写 image_ok,永久化
$ reboot                <- 确认稳定运行 V2,不回滚
最后一步别省:不敲 image accept 直接复位,BL 会执行反向 swap 把 V1 搬回来——这正好可以用来验证回滚功能是否正常。
10. 实测踩坑记录
图 3:故障定位顺序
陷阱 1:JEDEC ID 读错
现象: JEDEC id = 0x17701D    (期望 0x17709D)
外部 FlexSPI1 跑在板级默认的约 130.9 MHz,在当前的板子上不稳定,采样失败。
Solution:初始化外部器件前降频:
  1. CLOCK_DisableClock(kCLOCK_FlexSpi);
  2. CLOCK_SetDiv(kCLOCK_FlexspiDiv, 7);   /* 除 8 => 约 32.7 MHz */
  3. CLOCK_EnableClock(kCLOCK_FlexSpi);
  4. BOOT_LOG_INF("External FlexSPI root clock = %u Hz", CLOCK_GetClockRootFreq(kCLOCK_FlexspiClkRoot));
陷阱 2:quad 写入后回读出现 stuck-1 位
现象: word0  exp=0xA5A50000   got=0xA5A5A000     <- 高半字多 1
擦除正常、QE 位也确实置上了,但 quad page program(0x32)在外部长走线上时序裕量不足。
Solution:外部器件的页编程改单线 0x02。 外部器件只做 OTA 暂存,不 XIP,用单线换稳定性完全划算。
  1. /* 外部 LUT:页编程改为单线 */
  2. [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM] =
  3.     FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR,       kFLEXSPI_1PAD, 0x02, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x18),
陷阱 3:程序挂死,串口再无输出
现象: SELFTEST: DIAG erase_rc=0 [此后永久卡住,无任何输出]
根因:外部 LUT 里某个 seq 是全零的空槽。IP 读传输没有数据返回,RX FIFO 永不填充,FLEXSPI_TransferBlocking 就无限等下去。
Solution:把用到的 seq 全部填齐,尤其是改单线之后新增的那几条:
  1. [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ] =
  2.     FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR,       kFLEXSPI_1PAD, 0x03,
  3.                     kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x18),
所有 WIP 轮询加超时,不用 while(1) 等标志位:(加了超时之后,同样的故障至少会报一个错误码出来,而不是静默挂死)
  1. #define DUAL_WIP_POLL_MAX  1000000UL
  2. uint32_t guard = 0;
  3. while (flash_is_busy(dev)) {
  4.     if (++guard > DUAL_WIP_POLL_MAX) return kStatus_Timeout;
  5. }
陷阱 4:传输返回 7001 超时
Solution:检查config.rxSampleClock是否配置正确。
陷阱 5:Primary magic=unset
现象: Primary image: magic=unset
签名时的 --slot-size 与该 slot 的实际 fa_size 不一致,trailer magic 落在了错误的位置,导致 BL 在 slot 末尾读不到。
Solution:
  1. # 正确:与 FLASH_SLOT_PRIMARY_SIZE 一致
  2. python imgtool.py sign --slot-size 0x181000 ... --pad --confirm
  3. # 错误:用了 secondary 的尺寸,trailer 偏移 0x1000,magic 读不到
  4. python imgtool.py sign --slot-size 0x180000 ...
陷阱 6:XMODEM 传完 SHA256 校验失败
现象:传输过程没报错,但回读校验和与本地文件不一致。
发过去的是 ELF(.axf)而不是纯二进制,或者 Makefile 里 objcopy 那一步没执行。
Solution:
  1. $(BINARY): $(EXECUTABLE)
  2. @echo "Generating binary file..."
  3. $(OBJCOPY) -O binary [        DISCUZ_CODE_614        ]lt; $@
陷阱 7:Secondary magic=unset,swap 不触发
现象: Secondary image: magic=unset
(image test 敲了,复位后也不升级)
有代码擦到了 secondary slot 末尾的 trailer 扇区。检查发现问题来自之前的自检函数:
  • 自检函数的测试地址写死成了落在 slot 范围内的值;
Solution:确保 slot 范围内不被任何自检/调试代码触碰。
  1. /* 外部器件布局:
  2. *   0x000000 - 0x17FFFF  secondary slot(含末尾 trailer,禁止碰)
  3. *   0x180000 - 0x7FFFFF  自由区,自检可用
  4. */
  5. #define SELFTEST_OFFSET  (FLASH_EXT_TOTAL_SIZE - FLASH_EXT_SECTOR_SIZE)  /* 0x7FF000 */
  6. #if SELFTEST_OFFSET < (FLASH_EXT_SECONDARY_OFFSET + FLASH_SLOT_SECONDARY_SIZE)
  7. #error "Selftest sector overlaps the secondary slot"
  8. #endif
11. 小结
整个系列到这里就完整了。实施层面的要点归纳如下:
要点
具体做法
分区配置集中管理
全部进 flash_partition_defs.h,配 #error 守住,不在别处硬编码
驱动分设备实例
mflash_dual_* 两个实例,内部沿用 BootROM 配置,外部用户进行配置
寻址改设备相对
flash_area_* 按 fa_device_id 分派,bootutil 不需要改动动
外部器件降频
约 32.7 MHz,配 loopback-from-DQS 采样
外部器件走单线
读 0x03、写 0x02,用速度换时序裕量
擦写代码进 RAM
链接到 SRAM_ITC
两个 slot-size 分开
primary 0x181000、OTA 包 0x180000
Cache 每次失效
擦写后 DCACHE_InvalidateByRange,防止读到旧数据
双 Flash 方案的价值不只是「App 能做大一点」。更实际的场景是:把 secondary 换成 U 盘、SD 卡或者其他外部介质,做现场安全升级。
本文的分派层设计正是为此准备的——加一种介质就是加一个 device_id,寻址逻辑一行不用改。各位可以照这个思路举一反三。
系列回顾:
  • 01 前导篇 —— 为什么要搞双 Flash,以及 SDK中的默认 DIRECT-XIP + REMAP 解析;
  • 02 设计篇 —— 分区怎么划、寻址为什么要换、关键设计的原因;
  • 03 实施篇 —— 改造清单指南以及实测踩过的坑。
GMT+8, 2026-11-10 02:08 , Processed in 0.085543 second(s), 21 queries , Redis On.
