Zephyr 实战:为 FRDM-KE15Z 增加 MCUboot 支持
基于Zephyr Sysbuild 的 Kinetis 安全启动适配与验证
| 本文目标 在 Zephyr 已有 FRDM-KE15Z 支持的基础上,补充 MCUboot 所需的 Flash 分区与 SRAM 配置,并完成编译、烧写及启动验证。 |
1. 背景:从 CRA 的安全更新要求说起随着欧盟《网络韧性法案》(Cyber Resilience Act,CRA)的实施,嵌入式产品的软件安全和漏洞管理越来越受到关注。对于需要通过固件更新修复安全漏洞的产品,一个可靠、可验证的软件更新机制也就变得越来越重要。 CRA 并未规定产品必须采用某一种 Bootloader,但强调产品应从设计阶段考虑网络安全,并在支持周期内处理漏洞、提供必要的安全更新。因此,对于已有MCU 产品,如何增加安全固件更新能力,是实际项目中很容易遇到的问题。 MCUboot 是一个开源的安全 Bootloader,并且已经与 Zephyr 建立了较完整的集成机制,因此可以作为构建安全固件更新能力的一种技术选择。本文以NXP FRDM-KE15Z 为例,介绍如何基于 Zephyr 完成 MCUboot 的板级适配。
2. 为什么选择Zephyr + MCUboot?对于较早的 Kinetis MCU,传统方案更多是 ROM Bootloader 或 SecondaryBootloader。这类方案通常侧重 Firmware Download / Programming,例如通过串口配合 blhost 将固件下载到 MCU。 当需求进一步扩展到安全固件更新时,还需要考虑镜像签名、镜像验证、Primary/Secondary Image Slot及升级过程中的镜像管理。如果完全从零开始移植 MCUboot,还需要额外处理 MCU、Flash Driver、链接脚本和目标板适配。
使用 Zephyr 的好处是: · Zephyr 已原生集成 MCUboot,并可通过 Sysbuild 同时构建 MCUboot 与应用。 · FRDM-KE15Z 已由 Zephyr upstream 支持,board target 为frdm_ke15z。 · 芯片、Flash、串口和基础板级支持已经具备,只需补齐 MCUboot 所需的存储布局和内存配置。 因此,这并不是从零移植 MCUboot,而是在现有 Zephyr Board Support 上完成一层较小的板级适配。
3. FRDM-KE15Z 的MCUboot 适配FRDM-KE15Z 默认的 Devicetree 没有为 MCUboot 准备对应的 Flash partitions。MCUboot在 Zephyr 下至少需要以下三个区域: · boot_partition:存放 MCUboot。 · slot0_partition:Primary Image。 · slot1_partition:Secondary Image。
3.1 指定Application 的代码分区修改文件: | boards/nxp/frdm_ke15z/frdm_ke15z.dts |
在 chosen 中增加 zephyr,code-partition,并将应用链接到 slot0_partition: | chosen {
zephyr,sram = &sram_all;
zephyr,flash = &flash0;
zephyr,code-partition = &slot0_partition;
zephyr,console = &lpuart1;
zephyr,shell-uart = &lpuart1;
zephyr,crc = &crc;
3.2 重新规划 256KB Flash| &flash0 {
partitions {
compatible = "fixed-partitions";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
boot_partition: partition@0 {
label = "mcuboot";
reg = <0x00000000 DT_SIZE_K(44)>;
slot0_partition: partition@b000 {
label = "image-0";
reg = <0x0000b000 DT_SIZE_K(100)>;
slot1_partition: partition@24000 {
label = "image-1";
reg = <0x00024000 DT_SIZE_K(100)>;
storage_partition: partition@3d000 {
label = "storage";
reg = <0x0003d000 DT_SIZE_K(12)>;
本次验证采用的 Flash Layout 如下: | 区域 | 起始地址 | 大小 | 用途 | | boot_partition | | | | | slot0_partition | | | | | slot1_partition | | | | | storage_partition | | | |
四个区域合计 256 KB,并保持 2 KB Flash sector 对齐。
3.3 合并 SRAML与 SRAMU完成 Flash partition 后,MCUboot 在链接阶段提示 RAM 不足。MKE15Z256 拥有 32KB SRAM,但原 Devicetree 将 SRAM 划分为 8 KB SRAML 和 24 KB SRAMU,而 zephyr,sram 默认只指向24 KB 的 SRAMU。 | SRAML : 0x1FFFE000,8 KB
SRAMU : 0x20000000,24 KB |
两个区域在地址空间上连续,因此本次验证将其合并为一个 32 KB 的 SRAM region: | /delete-node/ &sram_l;
/delete-node/ &sram_u;
sram_all: memory@1fffe000 {
compatible = "mmio-sram";
reg = <0x1fffe000 DT_SIZE_K(32)>;
同时将 chosen 中的 zephyr,sram 改为:
4. 编译MCUboot + Application本文使用 Zephyr 自带的 hello_world 作为测试应用,通过 Sysbuild 同时构建 MCUboot 和Application: | west build -p always -b frdm_ke15z --sysbuild samples/hello_world -- \
-DSB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y |
其中 SB_CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y 用于将 MCUboot 加入 Sysbuild。构建过程中出现image.py: sign the payload,说明 Application 已完成 MCUboot image signing。
图 1 MCUboot 与 hello_world 编译通过,MCUboot 使用 44 KB Flash / 32 KB RAM 5. 烧写与运行验证完成构建后,直接执行:
Sysbuild 会管理 MCUboot 和 Application 两个 build domain,并通过FRDM-KE15Z 默认的 LinkServer runner 进行烧写。
图 2 west flash 实测日志摘录:LinkServer 识别 FRDM-KE15Z 与 DAPLink CMSIS-DAP,并完成烧写
烧写完成后复位开发板,通过 115200 baud 串口观察启动信息。MCUboot 输出 chainloadaddress offset: 0xb000,随后跳转至 first image slot;0xB000 正是 slot0_partition 的起始地址。Application随后输出 Hello World。
图 3 实测串口输出摘录:MCUboot 从 0xB000 启动 signed hello_world 6. 总结对于没有现成 MCUboot Demo 的 Kinetis MCU,如果直接从零开始移植 MCUboot,需要处理较多底层适配工作。对于已经被Zephyr 支持的器件,可以利用现有 MCU、Flash 和 Board Support,在此基础上补充 MCUboot 所需的 Flash 与 SRAM 配置。
本文在 FRDM-KE15Z 上完成了: · MCUboot Flash Partition 配置; · SRAM Layout 调整; · Sysbuild 同时构建 MCUboot 和 Application; · Application Image Signing; · west flash 烧写; · MCUboot 启动并跳转至 signed Application。
需要注意的是,本文主要验证 MCUboot 的基础适配、镜像构建和启动流程。如果用于实际产品,还需要结合产品安全需求进一步设计签名密钥管理、升级传输方式、镜像确认/回滚策略,以及完整的安全更新流程。
参考链接 |
