查看: 4832|回复: 4
[求助] 边沿中断中如何判断上升沿和下降沿?
    发表于 2015-7-25 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一信号,想要在边沿处触发中断,但又希望知道现在是上升沿还是下降沿。
    问一下,大家遇到此类问题怎么处理?
    我想到3种方法:
    (1)是先开一个(比如上升沿),当检测到后,再切换到下降沿触发?
    (2)还是同时开启2个边沿中断,当触发中断后,根据引脚当前状态判断是上升沿,还是下降沿。
    (3)将信号同时接到2个引脚,一个设置上升沿,一个设置下降沿。触发中断后,分别进入不同的中断服务?
    哪个好些,其他还有什么好方法?
    我知道答案 目前已有4人回答
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 打赏!
    发表于 2015-7-25 23:56:21 | 显示全部楼层
    第二种,最简便经济
    发表于 2015-7-26 10:18:41 | 显示全部楼层
    第三种也很简单
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-26 10:38:39 | 显示全部楼层
    不管是哪种方法,编程时都要注意细节
     楼主| 发表于 2015-7-26 10:41:45 | 显示全部楼层
    blue_blue 发表于 2015-7-26 10:38
    不管是哪种方法,编程时都要注意细节
    敢问都有哪些细节需要注意?
    GMT+8, 2025-9-13 08:19 , Processed in 0.129753 second(s), 27 queries , MemCache On.
