在线时间531 小时
UID3101413
注册时间2016-1-27
NXP金币131
TA的每日心情 | 奋斗 2021-11-30 16:16 |
签到天数: 206 天 [LV.7]常住居民III
- 7457
- 2024-1-28
恩智浦LPC Cortex-M4/M0系列开发板,采用LQFP64封装的LPC54110 MCU,Arduino板型架构,板载调试器和常用外设扩展,通常可直接利用LPC54110开发板对MCU性能进行评估和软件开发。
功能
* LPC54114J256BD64 Cortex-M4/M0+ 双核MCU
* ISP多启动选项跳线,支持3.3V/1.8V工作电压选择,板载32.768KHz振荡器
* 4个用户定义按键和一个复位按键
* 9个发光二极管,其中4个低电平驱动(绿色),4个高电平驱动(红色),一个电源指示
* 一个电位器模拟输入
* 一个Micro USB接口连接到LPC54114的USB口
* 一个Micro USB接口连接到板载调试器
* 一个单线SPI方式TF卡接口和一个SPI Flash存储器
* 一个支持I2S音频输入/输出接口(WM8904)
* 一个I2C 温度传感器(PCT2075DP)
* 一个PDM数字麦克风(SPH0641LM4H)
* 多个欧姆跳线电阻使能板载外部设备
* 板载调试器及支持外部仿真器的10芯1.27mm SWD仿真插座
* Arduino扩展接口
* 支持Keil/EWARM集成开发环境
LPC54110 开发板通过一组跳线,支持 Flash 启动以及从 I2C/SPI、UART 和 USB MSC 进入 ISP 模式。当用户参考本开发板设计时,根据需要可以简化启动设计电路,只需将启动电阻分别连接至电源和地线。
ISP 下载
USB MSC 方式 ISP 下载代码时,必须将 Boot/ISP 跳线设置为 USB MSC 方式,然后将 CN1 USB 接口通过 USB 电缆与个人电脑连接;连接成功后,在电脑资源管理器中虚拟出一个大容量存储设备(可移动磁盘),此时将文件名 firmware.bin 的下载文件拷贝到可移动磁盘完成 ISP 下载;之后改变Flash/ISP 设置为Flash/Boot,并重新上电运行下载的代码。如使用 I2C/SPI 和 UART 方式 ISP 下载代码,须设置合适的跳线选择,配合使用 FlashMagic 或相应协议的 ISP 软件,将 ISP 主机 ISP 信号连接到 Arduino 扩展接口对应的引脚,实现 ISP 代码的下载。
演示测试程序
演示测试程序需要用户准备一个包含有 readme.txt 文件的 TF 卡(格式化为 FAT32 格式)、一个耳机。ISP下载的代码位于演示测试程序的项目输出文件夹中。演示测试程序代码生产测试过程的最终代码,随开发板一同提供给用户。
