查看: 1923|回复: 3
[求助] KEA128的FTM0和FTM1如何进行PWM捕捉?
发表于 2020-4-29 17:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的寄存器写的,在头文件中没有看到FTM0和FTM1的MODE寄存器,WPDIS写保护不能禁用,所以我怀疑我配置边沿捕捉未成功导致CHF没有置位,请问大神们,FTM0和FTM1该如何成功配置并捕捉PWM呢?
 楼主| 发表于 2020-4-29 18:13:31 | 显示全部楼层
我仿照S32DS中例程:
SIM_SCGC |= SIM_SCGC_FTM0_MASK
                                         |  SIM_SCGC_FTM1_MASK
                                         |  SIM_SCGC_FTM2_MASK;        /* Sys Clk Gate Ctrl: enable bus clock to FTM0, 1, 2 */
        FTM0_SC |= FTM_SC_CLKS(1);
        FTM1_SC |= FTM_SC_CLKS(1);//20M
        FTM0_C0SC = 0x00000004;//only Rising edge capture
        SIM_PINSEL0 &= ~SIM_PINSEL_FTM0PS0_MASK;//PTA0
        FTM0_C1SC = 0x00000004;//only Rising edge capture
        SIM_PINSEL0 &= ~SIM_PINSEL_FTM0PS1_MASK;//PTA1
        FTM1_C0SC = 0x00000004;//only Rising edge capture
        SIM_PINSEL0 |= SIM_PINSEL_FTM1PS0_MASK;//PTH2
        FTM1_C1SC = 0x00000004;//only Rising edge capture
        SIM_PINSEL0 |= SIM_PINSEL_FTM1PS1_MASK;//PTE7
然后再循环中查看FTM0_C0SC的FTM_CnSC_CHF_MASK有没有置位,但是一直没有发现FTM_CnSC_CHF_MASK置位
发表于 2023-8-11 16:20:58 | 显示全部楼层
楼主,请问你的问题解决了吗?我也遇到了类似的问题,我看你这CnSC的配置好像略微有点问题,这边是不是要将CHIE为置1哦
发表于 2023-8-11 16:50:21 | 显示全部楼层
eefocus_3917582 发表于 2023-8-11 16:20
楼主,请问你的问题解决了吗?我也遇到了类似的问题,我看你这CnSC的配置好像略微有点问题,这边是不是要将 ...
这边问题找到了,还得配置一下中断向量表(NVIC)
GMT+8, 2024-5-14 06:24 , Processed in 0.122686 second(s), 23 queries , MemCache On.
