在线时间4070 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币752404
签到天数: 266 天 [LV.8]以坛为家I
- 32045
- 2024-4-29
基于32位56800EX内核的DSC主流产品:56F8xxxx
56F8xxxx系列是主流DSC(数字信号控制器)产品,基于32位增强型DSC内核(56800EX),性能高达100MIPS,适用于高性能电源转换和先进的电机控制应用。
以下为56F8xxxx系列产品基本选型表,列出了其中各子系列之间的主要差异。欲了解更多详细信息,请访问恩智浦官网下载更多资料:www.nxp.com/dsc
子系列 | CPU主频 | 存储器 | 封装 | SCI | CAN | 12位ADC | 高分辨率PWM | 56F816xx电机控制 | 100MHz | 闪存:64~128KB | 64-LQFP | 最多2个 | - | 最多16ch | - | SRAM:12~20KB | 48-LQFP | | | 56F817xx数字电源 | 100MHz | 闪存:64~128KB | 64-LQFP | 最多2个 | - | 最多16ch | 最多8ch | SRAM:12~20K | 48-LQFP | 312ps | 56F818xx DSASS | 100MHz | 闪存:128KB | 64-LQFP | 最多2个 | - | 最多16ch | 最多8ch | SRAM:20KB | 48-LQFP | 312ps | 56F826xx电机控制 | 100MHz | 闪存:32~64KB | 32-LQFP | 最多2个 | - | 最多10ch | - | SRAM:8KB | 48-LQFP | 56F827xx数字电源 | 100MHz | 闪存:32~64KB | 32-QFN, 32-LQFP | 最多2个 | 最多1个 | 最多16ch | 最多8ch | SRAM:6~8KB | 48-LQFP,64-LQFP | 312ps | 56F836xx电机控制 | 100MHz | 闪存:128~256KB | 64-LQFP,80-LQFP | 最多3个 | 1个 | 最多16ch | - | SRAM:48~64KB | 100-LQFP | 56F837xx数字电源 | 100MHz | 闪存:128~256KB | 64-LQFP,80-LQFP | 最多3个 | 1个 | 最多16ch | 最多16ch | SRAM:48~64K | 100-LQFP | 312ps | 56F844xx电机控制 | 60MHz | 闪存:96~160KB | 48-LQFP,64-LQFP | 2个 | 最多1个 | 最多16ch | - | SRAM:8~24KB | 100-LQFP | 56F8455x_4x数字电源 | 80MHz | 闪存:96~128KB | 48-LQFP | 2个 | 最多1个 | 16ch | 最多8ch | SRAM:8~16KB | 64-LQFP | 390ps | 56F8458x_6x电机控制 | 80MHz | 闪存:160~288KB | 80-LQFP | 3个 | 1个 | 16ch | - | SRAM:24~32KB | 100-LQFP | 56F847xx数字电源 | 100MHz | 闪存:160~288KB | 64-LQFP,80-LQFP | 最多3个 | 1个 | 16ch | 最多8ch | SRAM:24~32K | 100-LQFP | 312ps | MC56F81xxx:入门级DSC
概述
MC56F81xxx系列是NXP数字信号控制器(DSC)的入门级新产品。该系列基于高性能56800EX DSP内核,频率高达100MHz。
该系列产品将DSC产品的成本与性能最大化,这是NXP的首款将数字签名算法安全子系统(DSASS),和高速低功率运算放大器集成在一起的DSC产品。
与MC56F82xxx系列相比,MC56F81xxx系列将存储器扩展到128KB闪存,20KB RAM和64KB Boot ROM。此外,MC56F81xxx系列对MC56F82xxx系列进行了许多功能增强,包括增强的DMA功能(eDMA),可配置逻辑事件生成器(EVTG),两个转换速率可达1.6MSps的12位ADC和完整的PMBus支持。
MC56F81xxx系列为电源转换和电机控制应用提供了极具成本效益的解决方案。
特性
100MHz 56800EX DSP 内核
JTAG/EOnCE 调试控制器
存储:128KB 闪存,20KB SRAM,64KB Boot ROM(支持I2C,SCI)
内部模块交叉开关,支持外设或者GPIO之间灵活的连接
支持多种逻辑运算和多重触发模式的事件发生器
增强型DMA,支持主次循环,更灵活的数据转换和更少的CPU干预
支持LVI, POR和掉电复位
高达8通道的312ps高分辨率PWM
2个运算放大器,支持8MHzGBP以及16种PGA模式
2个12位ADC,每个ADC的采样速率高达1.6MSps,都带有x2 / 4 PGA
1个12位缓冲DAC
4个模拟比较器,每个模拟比较器都带有8位DAC
各种通信外设:2个LPI2C,1个SPI,2个UART
支持多种封装类型,包括LQFP64,LQFP48
工作温度范围支持-40~105°C和-40~125°C
通过IEC60730 B类安全认证
下面是MC56F81xxx产品的基本参数表:
产品型号 | 主频(MHz) | 闪存(KB) | RAM(KB) | 安全系统 | 引脚数目 | I/O数目 | 高精度PWM通道 | 高精度PWM分辨率 | 标准PWM通道 | 12位ADC | 12位ADC速度(Msps) | 12位DAC | ACMP | UART | I2C | SPI | CAN | 封装 | 工作温度范围 | 工作电压(V) | [backcolor=rgba(115, 152, 51, 0.3)]56F818xx系列:面向带安全功能的入门级数字电源应用 | MC56F81868VLH | 100 | 128 | 20 | DSASS | 64 | 54 | 8ch | 312ps | - | 2x8ch | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81866VLF | 100 | 128 | 20 | DSASS | 48 | 39 | 6ch+2ch(XBAR) | 312ps | - | 2x5ch | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | [backcolor=rgba(115, 152, 51, 0.3)]56F817xx系列:面向入门级数字电源应用 | MC56F81768VLH | 100 | 128 | 20 | - | 64 | 54 | 8ch | 312ps | - | 2x8ch | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81748VLH | 100 | 64 | 12 | - | 64 | 54 | 8ch | 312ps | - | 2x8ch | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81766VLF | 100 | 128 | 20 | - | 48 | 39 | 6ch+2ch(XBAR) | 312ps | - | 2x5ch | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81746VLF | 100 | 64 | 12 | - | 48 | 39 | 6ch+2ch(XBAR) | 312ps | - | 2x5ch | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81668VLH | 100 | 128 | 20 | - | 64 | 54 | - | - | 8ch | 2x8ch | 1.6 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81648VLH | 100 | 64 | 12 | - | 64 | 54 | - | - | 8ch | 2x8ch | 1.6 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81666VLF | 100 | 128 | 20 | - | 48 | 39 | - | - | 6ch+2ch(XBAR) | 2x5ch | 1.6 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F81646VLF | 100 | 64 | 12 | - | 48 | 39 | - | - | 6ch+2ch(XBAR) | 2x5ch | 1.6 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F82xxx:高性能DSC
概述
MC56F82xxx DSP MCU系列在运行时提供出色的功耗,具有卓越的性能、精度和控制。
面向高效率的数字电源转换(MC56F827xx)和先进的电机控制(MC56F826xx)应用以减半的功耗实现加倍的性能,适用于高能效应用
通过提高切换频率降低成本可限制用户接入专留给超级用户访问的关键存储器位置和外设,从而提高系统的安全有助于空间受限的应用实现紧凑型PCB设计,同时还提供所需的精度和控制。
特性
由于减少了功率损耗,低功耗运行可实现更高的系统效率5 x 5mm2封装方式有助于空间受限的应用实现紧凑型PCB设计,同时还提供所需的精度和控制。
50/100MHz 32位内核可为高级能效和电机控制应用提供所需的数学运算功能。
支持单周期数学运算、小数运算和并行移动,可提高性能,实现更紧凑、更快的控制回路高达8通道的312ps高分辨率PWM,可实现更高的切换频率,降低了成本并提高了效率。两个带1.25MSPS分辨率的12位高速(HS)ADC,可通过减少输入值抖动来增强系统精度。32KB至64KB闪存可为关键数字电源和电机控制应用提供所需的可扩展性。可与MC56F84xxx和MC56F824x/5x系列实现引脚兼容,支持更强大的性能和外设可扩展性5V容错I/O可提供设计灵活性,并降低系统成本直接存储器存取(DMA)控制器可减少内核中断,增强性能。4个模拟比较器,内置6位数模转换器(DAC)高速系统事件识别,和PWM输出紧急关闭功能存储器保护功能可限制用户接入专留给超级用户访问的关键存储器位置和外设,从而提高了系统安全
下面是MC56F82xxx产品的基本参数表:
产品型号 | 主频(MHz) | 闪存(KB) | RAM(KB) | 引脚数目 | I/O数目 | 高精度PWM通道数 | 高精度PWM分辨率 | 标准PWM通道数 | 12位ADC通道数 | 12位ADC速度(Msps) | 12位DAC | ACMP | UART | I2C | SPI | CAN | 封装 | 最高工作温度 | 工作电压(V) | 56F827xx系列:面向入门级电源转换应用 | MC56F82723VLC | 100 | 32 | 6 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82723VFM | 100 | 32 | 6 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | QFN | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82726VLF | 100 | 32 | 6 | 48 | 39 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 5-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82728VLH | 100 | 32 | 6 | 64 | 54 | 8-ch. | 312ps | 4-ch. | 2 x 8-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82733VLC | 100 | 48 | 8 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82733VFM | 100 | 48 | 8 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | QFN | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82733MFM | 100 | 48 | 8 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | QFN | 125C | 2.7~3.6V | MC56F82736VLF | 100 | 48 | 8 | 48 | 39 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 5-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82738VLH | 100 | 48 | 8 | 64 | 54 | 8-ch. | 312ps | 4-ch. | 2 x 8-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82743VLC | 100 | 64 | 8 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82743VFM | 100 | 64 | 8 | 32 | 26 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 3-ch. | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | QFN | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82746VLF | 100 | 64 | 8 | 48 | 39 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 5-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82746MLF | 100 | 64 | 8 | 48 | 39 | 6-ch. | 312ps | - | 2 x 5-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | LQFP | 125C | 2.7~3.6V | MC56F82748VLH | 100 | 64 | 8 | 64 | 54 | 8-ch. | 312ps | 4-ch. | 2 x 8-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82748MLH | 100 | 64 | 8 | 64 | 54 | 8-ch. | 312ps | 4-ch. | 2 x 8-ch. | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | LQFP | 125C | 2.7~3.6V | 56F826xx系列:面向入门级电机控制应用 | | | | | | | | | | | | | | | | | MC56F82623VLC | 100 | 32 | 6 | 32 | 26 | - | - | 6-ch. | 2 x 3-ch. | 1.25 | - | 3 | 1 | - | - | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82643VLC | 100 | 64 | 8 | 32 | 26 | - | - | 6-ch. | 2 x 3-ch. | 1.25 | - | 3 | 1 | - | - | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F82646VLF | 100 | 64 | 8 | 48 | 39 | - | - | 6-ch. | 2 x 5-ch. | 1.25 | - | 4 | 2 | - | - | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V |
MC56F83xxx:旗舰级DSC
概述
56F83xxx系列是DSC产品线的旗舰级产品,相较于早已量产的入门级56F82xxx系列和性能级56F84xxx系列,56F83xxx系列第一次集成了Boot ROM、双组(dual-bank)Flash存储等新特性,此外也将是业界首款同时集成USB-FS-OTG和CAN-FD的DSC产品。56F83xxx系列把DSC产品的性能、性价比和集成度提升到了新的高度。
特性
100MHz 56800EX内核
JTAG/EOnCE 调试控制器
丰富的存储资源:带有ECC和双分区的256 kB闪存,支持实时更新;64 kB SRAM;32 kB Boot ROM (支持I2C, SCI, and CAN)
模块间交叉开关,支持外设或GPIO之间的灵活连接
事件发生器,支持和/或/非/异或逻辑操作和多重触发模式
LVI,POR和欠压复位
内部和外部看门狗
高达16通道的312ps高分辨率PWM
2个四通道定时器,支持八通道捕获
2个16位PIT
2个12位高速低功耗ADC,每个ADC的采样速率高达3MSps,都带有x2/ 4 PGA
2个12位缓冲DAC
各种通信外设:2x I2C,2x SPI,3xUART,USB FS OTG w/ PHY,CAN FD
通过IEC60730B类安全认证和AEC-Q100车规认证
下面是MC56F83xxx产品的基本参数表
产品型号 | 主频(MHz) | 闪存(KB) | RAM(KB) | FlashDualBank | 引脚数目 | I/O数目 | 高精度PWM通道 | 高精度PWM分辨率 | 标准PWM通道 | 12位ADC通道数 | 12位ADC速度(Msps) | 12位DAC | ACMP | UART | I2C | SPI | CAN | 封装 | 工作温度范围 | 工作电压(V) | [backcolor=rgba(115, 152, 51, 0.2)]56F837xx系列:面向性能级数字电源应用 | MC56F83789MLL | 100 | 256 | 64 | Yes | 100 | 82 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~125C | 2.7–3.6V | MC56F83789VLL | 100 | 256 | 64 | Yes | 100 | 82 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83786MLK | 100 | 256 | 64 | Yes | 80 | 68 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~125C | 2.7–3.6V | MC56F83786VLK | 100 | 256 | 64 | Yes | 80 | 68 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83783MLH | 100 | 256 | 64 | Yes | 64 | 54 | 1x8ch + 1x6ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~125C | 2.7–3.6V | MC56F83783VLH | 100 | 256 | 64 | Yes | 64 | 54 | 1x8ch + 1x6ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83769MLL | 100 | 128 | 48 | Yes | 100 | 82 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~125C | 2.7–3.6V | MC56F83769VLL | 100 | 128 | 48 | Yes | 100 | 82 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83766MLK | 100 | 128 | 48 | Yes | 80 | 68 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~125C | 2.7–3.6V | MC56F83766VLK | 100 | 128 | 48 | Yes | 80 | 68 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83763MLH | 100 | 128 | 48 | Yes | 64 | 54 | 1x8ch + 1x6ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~125C | 2.7–3.6V | MC56F83763VLH | 100 | 128 | 48 | Yes | 64 | 54 | 1x8ch + 1x6ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | [backcolor=rgba(115, 152, 51, 0.2)]56F836xx系列:面向性能级电机控制应用 | MC56F83689VLL | 100 | 256 | 64 | NO | 100 | 82 | - | - | 2x8ch | 2x8ch | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83686VLK | 100 | 256 | 64 | NO | 80 | 68 | - | - | 2x8ch | 2x8ch | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83683VLH | 100 | 256 | 64 | NO | 64 | 54 | - | - | 1x8ch + 1x6ch | 2x8ch | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83663VLH | 100 | 128 | 48 | NO | 64 | 54 | - | - | 1x8ch + 1x6ch | 2x8ch | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83163VLH | 100 | 128 | 48 | NO | 64 | 54 | - | - | 1x8ch + 1x6ch | 2x8ch | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | [backcolor=rgba(115, 152, 51, 0.2)]56F837xxA系列:面向性能级汽车数字电源和电机控制应用 | MC56F83789AVLLA | 100 | 256 | 64 | Yes | 100 | 82 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83769AVLLA | 100 | 128 | 48 | Yes | 100 | 82 | 2x8ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83783AVLHA | 100 | 256 | 64 | Yes | 64 | 54 | 1x8ch + 1x6ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V | MC56F83763AVLHA | 100 | 128 | 48 | Yes | 64 | 54 | 1x8ch + 1x6ch | 312ps | - | 2x8ch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | LQFP | -40~105C | 2.7–3.6V |
MC56F84xxx:最新型DSC
概述
MC56F84xxx基于我们最新设计的32位DSP内核。该产品具有极快的数字信号处理速度,其优异的精度、感应和控制能力满足高效数字电源转换和高级电机控制应用的要求。MC56F84xxx包括高速、高精度的先进外设。
特性
100MHz/100MIPS 32位DSP内核
64KB至256KB闪存灵活性和直接存储器访问(DMA)控制器
支持单周期数学运算、小数运算和并行移动
高达24个PWM通道,带输入捕获功能
高达8通道的312ps高分辨率PWM
两个12位高速(HS)ADC,具有3.3Msps分辨率
1个16位ADC,具有1Msps分辨率
4个模拟比较器,内置6位数模转换器(DAC)高速系统事件识别和PWM输出关闭功能
1个带有自动波形生成功能的12位DAC
各种通信外设:3个QSCI、3个QSPI、2个I²C/SM总线、1个FlexCAN
本产品包含在我们的产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货
下面是MC56F84xxx产品的基本参数表:
产品型号 | 主频(MHz) | 闪存(KB) | RAM(KB) | FlexMem(1)(KB) | 引脚数目 | I/O数目 | 高精度PWM通道 | 高精度PWM分辨率 | 标准PWM通道 | 12位ADC通道数 | 12位ADC速度(Msps) | 16位ADC通道数 | 12位DAC | ACMP | UART | I2C | SPI | CAN | 封装 | 最高工作温度 | 工作电压(V | 56F847xx系列:面向性能级电源转换应用 | MC56F84763VLH | 100 | 128 | 24 | 32 | 64 | 54 | 8-ch. | 312ps | - | 2 x 8-ch. | 3.33 | 8-ch. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84766VLK | 100 | 128 | 24 | 32 | 80 | 68 | 8-ch. | 312ps | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 3.33 | 10-ch. | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84769VLL | 100 | 128 | 24 | 32 | 100 | 86 | 8-ch. | 312ps | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 3.33 | 16-ch. | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84786VLK | 100 | 256 | 32 | 32 | 80 | 68 | 8-ch. | 312ps | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 3.33 | 10-ch. | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84789VLL | 100 | 256 | 32 | 32 | 100 | 86 | 8-ch. | 312ps | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 3.33 | 16-ch. | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | 56F8458x/6x系列:面向性能级电机控制应用 | MC56F84565VLK | 80 | 128 | 24 | 32 | 80 | 68 | - | - | 16-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 10-ch. | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84567VLL | 80 | 128 | 24 | 32 | 100 | 86 | - | - | 16-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 16-ch. | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84585VLK | 80 | 256 | 32 | 32 | 80 | 68 | - | - | 16-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 10-ch. | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84587VLL | 80 | 256 | 32 | 32 | 100 | 86 | - | - | 16-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 16-ch. | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | 56F8455x/4x系列:面向性能级电源转换应用 | MC56F84540VLF | 80 | 64 | 8 | 32 | 48 | 39 | 6-ch. | 390ps | - | 2 x 8-ch. | 3.33 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84543VLH | 80 | 64 | 8 | 32 | 64 | 54 | 8-ch. | 390ps | - | 2 x 8-ch. | 3.33 | 8-ch. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84550VLF | 80 | 96 | 16 | 32 | 48 | 39 | 6-ch. | 390ps | - | 2 x 8-ch. | 3.33 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84553VLH | 80 | 96 | 16 | 32 | 64 | 54 | 8-ch. | 390ps | - | 2 x 8-ch. | 3.33 | 8-ch. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | 56F844xx系列:面向性能级电机控制应用 | MC56F84441VLF | 60 | 64 | 8 | 32 | 48 | 39 | - | - | 6-ch. | 2 x 5-ch. | 1.67 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84442VLH | 60 | 64 | 8 | 32 | 64 | 54 | - | - | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 8-ch. | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84451VLF | 60 | 96 | 16 | 32 | 48 | 39 | - | - | 6-ch. | 2 x 5-ch. | 1.67 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84452VLH | 60 | 96 | 16 | 32 | 64 | 54 | - | - | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 8-ch. | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V | MC56F84462VLH | 60 | 128 | 24 | 32 | 64 | 54 | - | - | 8-ch. | 2 x 8-ch. | 1.67 | 8-ch. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | LQFP | 105C | 2.7~3.6V |
