查看: 1410|回复: 4
[分享] MCUXpresso IDE: 如何在startup中配置指定地址的值
发表于 2022-1-10 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户在移植AN12373(LPC804 I2C Secondary Bootloader)时,遇到不知道如何在MCUXpresso IDE中定义”Image header”问题。借此机会介绍如何在startup文件中配置某地址的值。
所使用环境:
MCUXpresso IDEv11.4.0
LPC804
MCUXpresso IDE v11.4.0中,没有直接设定某地址值的功能,可以仿照crp进行配置。例如,在LPC804 地址0x00000100处设定值为
{0xFEEDA5A5,0x24010200,0x06230e0c,0,0,0x00000001};
步骤如下:
1. 添加 #define __IM __attribute__ ((used,section(".im")))
利用 __attribute__ 关键字,指定到地址.im处,为了方便使用,用宏定义包装到__IM.
2. __IM  const unsigned int IMG_HEADER[] ={0xFEEDA5A5,0x24010200,0x06230e0c,0,0,0x00000001};
配置需要写到.im地址处的值。
3.打开lpcxpresso804_gpio_Debug.ld 文件,定义.im真实地址。
注意,手动修改.ld文件前,需要关闭“Manage linker script”选项,否则下次编译时,手动添加的代码会被覆盖,无效。
地址0x100在.isr_vector段后,所以添加如下:
   /* MAIN TEXT SECTION */
    .text : ALIGN(4)
        FILL(0xff)
        __vectors_start__ = ABSOLUTE(.) ;
        KEEP(*(.isr_vector))
        . = 0x100 ;
        PROVIDE(__IM_WORD_START__ = .) ;
        KEEP(*(.im))
        PROVIDE(__IM_WORD_END__ = .) ;
4.重新编译工程,查看结果。
编译工程后,默认生成的是.axf文件,可以转换成hex或者S-Record 文件查看。
转化方法:右键.axf文件-> Binary Utilities ->Create hex
可以看到地址0x100处的值与前面配置的一样:
lpc804_specified_address.zip
1.49 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
    3 天前
  • 签到天数: 1284 天
    发表于 2022-1-11 10:02:25 | 显示全部楼层
    感谢分享! 这个应该有通用性吧
    跟着日天混 ,三天饱九顿!
  • 签到天数: 42 天
    热心会员
    发表于 2022-1-11 10:33:38 | 显示全部楼层
    前两天有个坛友一直问812问题,感觉他可以参考参考
    签到签到
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2022-1-11 13:04:00 | 显示全部楼层
    好文~谢谢分享
    7 小时前
  • 签到天数: 1953 天
    发表于 2022-1-11 13:40:11 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    GMT+8, 2024-5-9 07:13 , Processed in 0.133148 second(s), 23 queries , MemCache On.
