在线时间4070 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币752404
签到天数: 266 天 [LV.8]以坛为家I
- 32045
- 2024-4-29
这次评估RT1052 PXP的图像混合功能,记录了本次的开发日记。
1. 首先阅读芯片手册
说一下本人粗看该章节之后的感想,很少会极其详细查看芯片的手册,只要在遇到难以解决的问题时,才会详细看芯片手册,但是有一点就是模块的内部架构及相关参数还是要大体了解的,其实和编程接口是相关的,如果不了解这些信息的话,虽然会使用API进行编程,但是实际一旦遇到问题是缺少理论支撑,排查问题就会难一些。
2. 设备宏开关
在前面支持LCD的章节当中,其实PXP的设备宏开关就一起打开了。我们只要先把样例跑起来,就可以两个图像混合评估,即一秒内能做多少次两个满屏图像的混合。
3. 测试
在目录examples\peripheral\m105x\pxp\demo_pxp_blend.c 为默认支持RGB565的样例。把相关input/output参数改为支持RGB24的即可,需要注意的话,对于PXP模块所需要input数据源为RGBA,它需要的时32位的数据,这个是需要注意的地方,否则会产生异常。
4. 总结
PXP输入、输出的数据源格式是最重要的,否则花屏,闪屏的现象会出现。希望大家别踏坑。本人设置的输入数据源为RGBA,输出为RGB.如下为笔者的测试代码。
- * AWorks
- * innovating embedded platform
- * Copyright (c) 2001-2017 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.
- * All rights reserved.
- * Contact information:
- * web site: http://www.zlg.cn
- * e-mail: support@zlg.cn
- * \file
- * \brief PXP像素处理例程
- * - 操作步骤:
- * 1. 本例程需在aw_prj_params.h头文件里使能
- * - 显示屏设备宏
- * - 如果使用800 X 480显示屏,打开TEST_SCREEN_BIG,否则打开TEST_SCREEN_LITTER;
- * 2. 连接串口设备
- * - 实验现象:
- * 1.蓝色矩形和黄色矩形在屏幕上移动,交汇界面为白色。
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include "aworks.h"
- #include "aw_delay.h"
- #include "aw_vdebug.h"
- #include "aw_fb.h"
- #include "aw_demo_config.h"
- #include "aw_cache.h"
- #include "aw_mem.h"
- #include "driver/pxp/awbl_imx1050_pxp.h"
- typedef struct pixel_24bpp {
- uint8_t b;
- uint8_t g;
- uint8_t r;
- uint8_t a;
- } pixel_24bpp_t;
- //#define TEST_SCREEN_BIG /*800 X 480显示屏*/
- #define TEST_SCREEN_LITTER /*480 X 1920显示屏*/
- #ifdef TEST_SCREEN_BIG
- #define __APP_IMG_HEIGHT 480
- #define __APP_IMG_WIDTH 800
- #else
- #define __APP_IMG_HEIGHT 1920
- #define __APP_IMG_WIDTH 480
- #endif
- /* 定义全局的 frame buffer 设备 */
- static aw_fb_fix_info_t __fix_screen_info;
- static aw_fb_var_info_t __var_info;
- static uint8_t *__gp_ps_buf;
- static uint8_t *__gp_as_buf;
- /* PXP 输出 buffer 配置. */
- static pxp_output_buffer_config_t __g_output_buffer_config;
- /*像素深度*/
- #define __APP_BPP 3
- #define __APP_PS_WIDTH (__APP_IMG_WIDTH / 2)
- #define __APP_PS_HEIGHT (__APP_IMG_HEIGHT / 2)
- #define __APP_AS_WIDTH (__APP_IMG_WIDTH / 2)
- #define __APP_AS_HEIGHT (__APP_IMG_HEIGHT / 2)
- #define __APP_PS_ULC_X ((__APP_IMG_WIDTH / 2) - (__APP_PS_SIZE / 2))
- #define __APP_PS_ULC_Y ((__APP_IMG_HEIGHT / 2) - (__APP_PS_SIZE / 2))
- #define __APP_PS_LRC_X ((__APP_IMG_WIDTH / 2) + (__APP_PS_SIZE / 2) - 1)
- static aw_err_t __fb_init (void)
- void * p_fb = aw_fb_open(DE_FB, 0);
- if (p_fb == NULL) {
- aw_kprintf("open fb fail.\r\n");
- return -AW_ERROR;
- /* frame buffer 初始化 */
- aw_fb_init(p_fb);
- /*frame buffer 设备信息货物*/
- aw_fb_ioctl(p_fb, AW_FB_CMD_GET_FINFO, &__fix_screen_info);
- aw_fb_ioctl(p_fb, AW_FB_CMD_GET_VINFO, &__var_info);
- /* 设置背光亮度 */
- aw_fb_backlight(p_fb, 99);
- aw_fb_start(p_fb);
- /* 初始化屏幕背景色(白色) */
- memset((void *)__fix_screen_info.vram_addr,
- 0xFF,
- __var_info.buffer.buffer_size * __var_info.buffer.buffer_num);
- return AW_OK;
- static void __as_ps_buf_init (void)
- uint32_t i, j;
- pixel_24bpp_t *ps_buf = (pixel_24bpp_t *)__gp_ps_buf;
- pixel_24bpp_t *as_buf = (pixel_24bpp_t *)__gp_as_buf;
- /* The PS buffer is BLUE rectangle, the AS buffer is YELLOW rectangle. */
- for (i = 0; i < __APP_PS_HEIGHT; i++) {
- for (j = 0; j < __APP_PS_WIDTH; j++) {
- ps_buf[i * __APP_PS_WIDTH + j].b = 0xFF;
- ps_buf[i * __APP_PS_WIDTH + j].g = 0x00;
- ps_buf[i * __APP_PS_WIDTH + j].r = 0x00;
- for (i = 0; i < __APP_AS_HEIGHT; i++) {
- for (j = 0; j < __APP_AS_WIDTH; j++) {
- as_buf[i * __APP_AS_WIDTH + j].b = 0x00;
- as_buf[i * __APP_AS_WIDTH + j].g = 0xFF;
- as_buf[i * __APP_AS_WIDTH + j].r = 0xFF;
- static void __app_pxp_config (void)
- /* PS configure. */
- const pxp_ps_buffer_config_t ps_buffer_config = {
- .pixel_format = kPXP_PsPixelFormatRGB888,
- .swap_byte = 0,
- .buffer_addr = (uint32_t)__gp_ps_buf,
- .buffer_addr_u = 0,
- .buffer_addr_v = 0,
- .pitch_bytes = __APP_PS_WIDTH * __APP_BPP,
- /* 复位PXP */
- pxp_hard_reset();
- /* 设置PS背景颜色 */
- pxp_set_process_surface_back_ground_color(0x00);
- /* 配置PS buffer */
- pxp_set_process_surface_buffer_config(&ps_buffer_config);
- /* AS config. */
- const pxp_as_buffer_config_t as_buffer_config = {
- .pixel_format = kPXP_AsPixelFormatRGB888,
- .buffer_addr = (uint32_t)__gp_as_buf,
- .pitch_bytes = __APP_AS_WIDTH * __APP_BPP,
- /*配置AS buffer*/
- pxp_set_alpha_surface_buffer_config(&as_buffer_config);
- /*AS blend config*/
- const pxp_as_blend_config_t as_blend_config = {
- .alpha = 0,
- .invert_alpha = 0,
- .alpha_mode = kPXP_AlphaRop,
- .rop_mode = kPXP_RopMergeAs
- /*设置AS blend*/
- pxp_set_alpha_surface_blend_config(&as_blend_config);
- /* Output config. */
- __g_output_buffer_config.pixel_format = kPXP_OutputPixelFormatRGB888P;
- __g_output_buffer_config.interlaced_mode = kPXP_OutputProgressive;
- __g_output_buffer_config.buffer0_addr = (uint32_t)__fix_screen_info.vram_addr;
- __g_output_buffer_config.buffer1_addr = 0;
- __g_output_buffer_config.pitch_bytes = __APP_IMG_WIDTH * 3;
- __g_output_buffer_config.width = __APP_IMG_WIDTH;
- __g_output_buffer_config.height = __APP_IMG_HEIGHT;
- /*配置输出pxp buffer*/
- pxp_set_output_buffer_config(&__g_output_buffer_config);
- /* 禁能 CSC1 */
- pxp_enable_csc1(0);
- static void __app_blend (void)
- uint8_t buf_index = 0U;
- /*a pointer to a array*/
- uint8_t (*p_vddr)[__APP_IMG_WIDTH * __APP_IMG_HEIGHT * __APP_BPP] = NULL;
- int8_t ps_inc_x = 1;
- int8_t ps_inc_y = 1;
- int8_t as_inc_x = -1;
- int8_t as_inc_y = -1;
- uint16_t ps_ulc_x = 0U;
- uint16_t ps_ulc_y = 0U;
- uint16_t as_ulc_x = __APP_IMG_WIDTH - __APP_AS_WIDTH;
- uint16_t as_ulc_y = __APP_IMG_HEIGHT - __APP_AS_HEIGHT;
- uint16_t ps_lrc_x, ps_lrc_y, as_lrc_x, as_lrc_y;
- ps_lrc_x = ps_ulc_x + __APP_PS_WIDTH - 1U;
- ps_lrc_y = ps_ulc_y + __APP_PS_HEIGHT - 1U;
- as_lrc_x = as_ulc_x + __APP_AS_WIDTH - 1U;
- as_lrc_y = as_ulc_y + __APP_AS_HEIGHT - 1U;
- p_vddr = (void *)__fix_screen_info.vram_addr;
- while (1) {
- /*将buffer放入缓存中*/
- aw_cache_flush((void *)__gp_ps_buf, __APP_PS_HEIGHT * __APP_PS_WIDTH * __APP_BPP);
- aw_cache_flush((void *)__gp_as_buf, __APP_AS_HEIGHT * __APP_AS_WIDTH * __APP_BPP);
- /*PS图形位置*/
- pxp_set_process_surface_position(ps_ulc_x, ps_ulc_y, ps_lrc_x, ps_lrc_y);
- /*AS图形位置*/
- pxp_set_alpha_surface_position(as_ulc_x, as_ulc_y, as_lrc_x, as_lrc_y);
- /*配置输出buffer的显存地址*/
- __g_output_buffer_config.buffer0_addr = (uint32_t)p_vddr[buf_index];
- /* Start PXP. */
- pxp_start();
- /* 等待PXP图形处理完成 */
- pxp_complete_status_sync();
- /*清空缓存中的buffer*/
- aw_cache_invalidate((void *)__gp_ps_buf, __APP_PS_HEIGHT * __APP_PS_WIDTH * __APP_BPP);
- aw_cache_invalidate((void *)__gp_as_buf, __APP_AS_HEIGHT * __APP_AS_WIDTH * __APP_BPP);
- aw_cache_flush(
- (void*)p_vddr[buf_index],
- /*切换显存*/
- buf_index++;
- if (buf_index >= __var_info.buffer.buffer_num) {
- buf_index = 0;
- ps_lrc_x += ps_inc_x;
- ps_lrc_y += ps_inc_y;
- as_lrc_x += as_inc_x;
- as_lrc_y += as_inc_y;
- ps_ulc_x += ps_inc_x;
- ps_ulc_y += ps_inc_y;
- as_ulc_x += as_inc_x;
- as_ulc_y += as_inc_y;
- if (0 == as_ulc_x) {
- as_inc_x = 1;
- } else if (__APP_IMG_WIDTH - 1 == as_lrc_x) {
- as_inc_x = -1;
- if (0 == as_ulc_y) {
- as_inc_y = 1;
- } else if (__APP_IMG_HEIGHT - 1 == as_lrc_y) {
- as_inc_y = -1;
- if (0 == ps_ulc_x) {
- ps_inc_x = 1;
- } else if (__APP_IMG_WIDTH - 1 == ps_lrc_x) {
- ps_inc_x = -1;
- if (0 == ps_ulc_y) {
- ps_inc_y = 1;
- } else if (__APP_IMG_HEIGHT - 1 == ps_lrc_y) {
- ps_inc_y = -1;
- aw_mdelay(50);
- void demo_pxp_blend (void)
- /* 初始化fram buffer */
- aw_err_t ret = __fb_init();
- if(ret != AW_OK){
- aw_kprintf("fb init fail.\r\n");
- return;
- extern void lt9211_init();
- lt9211_init();
- __gp_ps_buf = (uint8_t *) aw_mem_align(__APP_PS_WIDTH * __APP_PS_HEIGHT * __APP_BPP,
- AW_CACHE_LINE_SIZE);
- __gp_as_buf = (uint8_t *) aw_mem_align(__APP_AS_WIDTH * __APP_AS_HEIGHT * __APP_BPP,
- if (NULL == __gp_ps_buf || __gp_as_buf == NULL) {
- aw_kprintf("aw_mem_align error.\r\n");
- return ;
- /* 初始化buffer */
- __as_ps_buf_init();
- /* 配置pxp */
- __app_pxp_config();
- /* blend测试 */
- __app_blend();
- aw_mem_free(__gp_ps_buf);
- aw_mem_free(__gp_as_buf);
- /* end of file */
