查看: 2280|回复: 8
[原创] S32K1xx-FTM触发PDB预触发ADC采样
发表于 2022-9-1 14:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文详细分析了如何使用FTM同步触发PDB预触发ADC采样,通过这个文章及提供的demo,用户可以轻松完成在PWM信号的任意位置的ADC采样实现。
S32K1xx-FTM触发PDB预触发ADC采样.pdf (523.71 KB, 下载次数: 104)
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2023-3-22 09:56:01 | 显示全部楼层
    谢谢小恩GG的精辟分析,在S32K118上试试看,有问题再请教.
    发表于 2023-5-19 10:04:53 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2023-5-19 20:36:29 | 显示全部楼层
    你好,我这边根据您的代码的配置搞了一下,最后ADC的中断一直没来,ftm_pwm有输出pwm波形,你感觉我那个细节地方没做好导致的问题吗?感谢
    发表于 2023-5-19 20:37:24 | 显示全部楼层
    发表于 2023-5-19 20:59:31 | 显示全部楼层
    1. const trgmux_inout_mapping_config_t trgmux1_InOutMappingConfig0[4] =
    2. {
    3.     {TRGMUX_TRIG_SOURCE_FTM0_INIT_TRIG, TRGMUX_TARGET_MODULE_PDB0_TRG_IN, false},
    4. const pdb_timer_config_t pdb1_InitConfig0 = {
    5.   .triggerInput = PDB_TRIGGER_IN0,
    6. const adc_converter_config_t adConv1_ConvConfig0 = {
    7.   .trigger = ADC_TRIGGER_HARDWARE,
    8.   .pretriggerSel = ADC_PRETRIGGER_SEL_PDB,
    9.   .triggerSel = ADC_TRIGGER_SEL_PDB,
    这些触发都有配置,就是最后没ADC中断,能帮忙看下吗?感谢
    我对这块的理解是,触发源FTM_PWM有信号了,在此刻产生 ADC 中断,用户获取到此时应该进行 AD 采样,获取采样值
    现在不太理解的地方是  想在PWM的低电平采样,没看到触发源有配置具体的信息,只看到了一个FTM的触发源
    感谢指点
    发表于 2023-5-19 21:13:33 | 显示全部楼层
    楼主,可以帮忙看下吗?非常感谢
    这个里面会涉及TRGMUX  PDB  ADC这些,把手册完全看下来东西有点多,感谢
    发表于 2023-5-24 10:40:26 | 显示全部楼层
    楼主,你好,问题已经解决了,是PDB与ADC的预触发时间配置的不恰当导致的不能触发,感谢
    发表于 2023-5-24 10:49:56 | 显示全部楼层
    楼主,可以麻烦你帮我看看这个问题吗?感谢
    PWM 作为触发源,通过 TRGMUX 触发 PDB0,再预触发 ADC0,这个应用到电机电流采样,PWM 控制电机,此时 PWM 的频率在10-20K之间,我用的 16KHz,但是发现当触发源 PWM 的频率太高时  PDB 会被触发,计数器开始工作;但是 ADC 不会被触发,
    经试验看到 触发源的 PWM 的频率在 5KHz,以下是可以触发 ADC 的,但是 5KHz,触发 ADC 采样,采样点也不稳定,不是表现为 周期性地触发,
    之前没接触过电机,很多细节的地方搞不明白,感谢指点
    GMT+8, 2024-5-14 05:26 , Processed in 0.139769 second(s), 27 queries , MemCache On.
