在线时间4071 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币752105
签到天数: 266 天 [LV.8]以坛为家I
- 32058
- 2024-4-30
LPC5516_SDK例程ADC_2Msps高速采集
最近支持一个客户,需要在LPC5516下实现ADC 2Msps高速采集,根据数据手册描述:
ADC在12-bit模式下最高可以达到2.3Msps
ADC在16-bit模式下最高可以达到2.0Msps.
那么实际情况是否真如数据手册所述,能达到如此高的转换速率呢?小编这次就编写了测试代码进行了实测,结果为:
12-bit模式下ADC最快可达2.326Msps, 16-bit模式下2.083Msps, 结果还是和数据手册很吻合的。
代码设计
代码基于SDK的例程:
\SDK_2_12_0_LPCXpresso55S16\boards\lpcxpresso55s16\driver_examples\lpadc\dma
修改:
1. 为了实现最快速度ADC采集,我们需要将ADC配置为:
ADC输入时钟: ADCCLK = 48MHz
无硬件平均: HWAVG=1
ADC采样时长设置为最短3xCLK: STS=0
ADC功率最大: PWRSEL=3
除此之外,还需要将ADC设置为连续转换模式:即将g_LpadcCommandConfigStruct.chainedNextCommandNumber指向自己,即完成当前转换后,自动开始下次转换。
以上所有配置对应SDK代码如下:
- /* Configure ADC. */
- LPADC_GetDefaultConfig(&lpadcConfigStruct);
- lpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true;
- lpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage1;
- lpadcConfigStruct.powerLevelMode=kLPADC_PowerLevelAlt4;
- lpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE;
- lpadcConfigStruct.FIFO0Watermark = 2;
复制代码- LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&g_LpadcCommandConfigStruct);
- g_LpadcCommandConfigStruct.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL;
- g_LpadcCommandConfigStruct.sampleTimeMode = kLPADC_SampleTimeADCK3;
- g_LpadcCommandConfigStruct.loopCount = 1;
- g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionHigh;
- // g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode =kLPADC_ConversionResolutionStandard;
- g_LpadcCommandConfigStruct.chainedNextCommandNumber = DEMO_LPADC_USER_CMDID;
复制代码 2. 配置DMA,使用DMA Ping-Pang buffer接收ADC数据,即定义两个DMA描述符,A和B:A传输完成后自动触发B,B传输完成后自动触发A。对应SDK代码为:
- SDK_ALIGN(uint32_t s_dma_table[DMA_DESCRIPTOR_NUM * sizeof(dma_descriptor_t)], FSL_FEATURE_DMA_LINK_DESCRIPTOR_ALIGN_SIZE);
- 2.
- 3. const uint32_t g_XferConfig =
- 4. DMA_CHANNEL_XFER(true, /* Reload linkdescriptor after current exhaust, */
- 5. true, /* Clear trigger status.*/
- 6. true, /* Enable interruptA. */
- 7. false, /* Not enable interruptB. */
- 8. sizeof(uint32_t), /* Dma transfer width. */
- 9. kDMA_AddressInterleave0xWidth, /* Dma source address no interleave */
- 10. kDMA_AddressInterleave1xWidth, /* Dma destination address nointerleave */
- 11. sizeof(uint32_t)*ADC_DMA_SIZE /* Dma transfer byte. */
复制代码- static void DMA_Configuration(void)
- dma_channel_config_t dmaChannelConfigStruct;
- #if defined (DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER) && DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER
- /* Configure INPUTMUX. */
- INPUTMUX_Init(DEMO_INPUTMUX_BASE);
- INPUTMUX_AttachSignal(DEMO_INPUTMUX_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL, DEMO_DMA_ADC_CONNECTION);
- #endif /* DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER */
- /* Configure DMA. */
- DMA_Init(DEMO_DMA_BASE);
- DMA_EnableChannel(DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL);
- DMA_CreateHandle(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL);
- DMA_SetCallback(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_Callback, NULL);
- /* Prepare and submitthe transfer. */
- DMA_PrepareChannelTransfer(&dmaChannelConfigStruct, /* DMA channel transfer configuration structure. */
- (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, /* DMA transfer source address.*/
- (void *)adc_result, /* DMA transfer destination address. */
- g_XferConfig, /* Xfer configuration */
- kDMA_PeripheralToMemory, /* DMAtransfer type. */
- NULL, /*DMA channel trigger configurations. */
- (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]) /* Address of next descriptor. */
- DMA_SubmitChannelTransfer(&g_DmaHandleStruct, &dmaChannelConfigStruct);
- /* Set two DMAdescripters to use ping-pong mode. */
- DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]));
- DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]));
复制代码 3. 最后小编还使能了SysTick定时器用于记录转换时间,程序开始运行后,ADC会启动连续转换,DMA设置为传输100次ADC转换结果后触发DMA完成中断, DMA中断触发后(传输完成),程序会统计ADC转换时间,计算ADC转换结果的平均值和标准差,以及打印转换结果。
代码清单
最后为大家呈上完整代码清单(可以直接复制到lpadc_dma.c里运行):
- * Copyright 2018-2021 NXP
- * All rights reserved.
- * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
- #include "pin_mux.h"
- #include "clock_config.h"
- #include "board.h"
- #include "fsl_debug_console.h"
- #include "fsl_dma.h"
- #include "fsl_inputmux.h"
- #include "fsl_lpadc.h"
- #include "stdio.h"
- #include "math.h"
- #include "fsl_power.h"
- #include "fsl_anactrl.h"
- * Definitions
- #define PF(a) ((a) * (a))
- #define DEMO_LPADC_BASE ADC0
- #define DEMO_LPADC_USER_CHANNEL 0U
- #define DEMO_LPADC_USER_CMDID 1U /* CMD1 */
- #define DEMO_LPADC_VREF_SOURCE kLPADC_ReferenceVoltageAlt2
- #define DEMO_LPADC_DO_OFFSET_CALIBRATION true
- #define DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR (uint32_t)(&(ADC0->RESFIFO[0]))
- #define DEMO_RESULT_FIFO_READY_FLAG kLPADC_ResultFIFO0ReadyFlag
- #define DEMO_DMA_BASE DMA0
- #define DEMO_DMA_ADC_CHANNEL 21U
- #define DMA_DESCRIPTOR_NUM 2U
- #define ADC_DMA_SIZE (100)
- static void ADC_Configuration(void);
- static void DMA_Configuration(void);
- lpadc_conv_command_config_t g_LpadcCommandConfigStruct; /*
- Structure to configure conversion command. */
- dma_handle_t g_DmaHandleStruct; /* Handler structure for using DMA. */
- uint32_t adc_result[ADC_DMA_SIZE]; /* Keep the ADC conversion resulut moved from ADC data register by DMA. */
- static double adc_sum;
- static double adc_mean, adc_std;
- static double adc_sum_sqrt;
- volatile bool g_DmaTransferDoneFlag = false; /* Flag of DMA transfer done trigger by ADC conversion. */
- /* DMA descripter table used for ping-pong mode. */
- const uint32_t g_XferConfig = DMA_CHANNEL_XFER(true, /* Reload link descriptor after current exhaust, */
- true, /* Clear trigger status. */
- true, /* Enable interruptA. */
- false, /* Not enable interruptB. */
- sizeof(uint32_t), /* Dma transfer width. */
- kDMA_AddressInterleave0xWidth, /* Dma source address no interleave */
- kDMA_AddressInterleave1xWidth, /* Dma destination address no interleave */
- sizeof(uint32_t)*ADC_DMA_SIZE /* Dma transfer byte. */
- const uint32_t g_LpadcFullRange = 65536U;
- const uint32_t g_LpadcResultShift = 0U;
- void DEMO_DMA_Callback(dma_handle_t *handle, void *param, bool transferDone, uint32_t tcds)
- //printf("DEMO_DMA_Callback\r\n");
- if (true == transferDone)
- g_DmaTransferDoneFlag = true;
- int main(void)
- /* Initialize board hardware. */
- /* set BOD VBAT level to 1.65V */
- POWER_SetBodVbatLevel(kPOWER_BodVbatLevel1650mv, kPOWER_BodHystLevel50mv, false);
- /* attach main clock divide to FLEXCOMM0 (debug console) */ CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH); BOARD_InitBootPins(); BOARD_InitBootClocks(); BOARD_InitDebugConsole(); /* Set clock source for ADC0 */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivAdcAsyncClk, 2U, true); CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_ADC_CLK); /* Disable LDOGPADC power down */ POWER_DisablePD(kPDRUNCFG_PD_LDOGPADC); ANACTRL_Init(ANACTRL); ANACTRL_EnableVref1V(ANACTRL, true); PRINTF("LPADC DMA Example\r\n"); PRINTF("ADC CLK:%d\r\n", CLOCK_GetAdcClkFreq()); PRINTF("CORE CLK:%d\r\n", CLOCK_GetCoreSysClkFreq()); /* Configure peripherals. */ DMA_Configuration(); ADC_Configuration(); PRINTF("ADC Full Range: %d\r\n", g_LpadcFullRange); PRINTF("ADCResolution: %dbit\r\n", (g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode == kLPADC_ConversionResolutionStandard)?(12):(16)); SysTick_Config(0xFFFFFF); int tick; PRINTF("Please press any key to trigger the conversion.\r\n"); while (1) { /* Get the input from terminal and trigger the converter by software. */ GETCHAR(); g_DmaTransferDoneFlag = false; LPADC_DoSoftwareTrigger(DEMO_LPADC_BASE, 1UL); /* Trigger the ADC and start the conversion. */ DMA_StartTransfer(&g_DmaHandleStruct); /* Enable the DMA every time for each transfer. */ tick = SysTick->VAL; /* Wait for the converter & transfer to be done. */ while (false == g_DmaTransferDoneFlag) {}; tick = tick - SysTick->VAL; tick = tick / (CLOCK_GetCoreSysClkFreq() / (1000*1000)); printf("%-16s%dus(%.3fMS/s)\r\n", "TIME:", tick, (1 / (float)tick)*ADC_DMA_SIZE); int i; adc_sum = 0; adc_sum_sqrt = 0; for(i=0; i<ADC_DMA_SIZE; i++) { adc_result[i] = ((uint16_t)(adc_result[i] & ADC_RESFIFO_D_MASK) >> g_LpadcResultShift); adc_sum += (float)adc_result[i]; adc_sum_sqrt += (adc_result[i]*adc_result[i]); // PRINTF("ADC[%d]:%d\r\n", i, adc_result[i]); } // printf("SUM:%.2f\r\n", adc_sum); // printf("SSUM:%.2f\r\n", adc_sum_sqrt); adc_mean = adc_sum / ADC_DMA_SIZE; adc_std = (adc_sum_sqrt - PF(adc_sum)/ADC_DMA_SIZE) / (ADC_DMA_SIZE-1); adc_std = sqrt(adc_std); printf("%-16s%f\r\n", "AVG :", adc_mean); printf("%-16s%f\r\n", "STD :", adc_std); } } static void ADC_Configuration(void) { lpadc_config_t lpadcConfigStruct; lpadc_conv_trigger_config_t lpadcTriggerConfigStruct; /* Configure ADC. */ LPADC_GetDefaultConfig(&lpadcConfigStruct); lpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true; lpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage1; lpadcConfigStruct.powerLevelMode=kLPADC_PowerLevelAlt4; lpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE; lpadcConfigStruct.FIFO0Watermark = 2; LPADC_Init(DEMO_LPADC_BASE, &lpadcConfigStruct); LPADC_DoOffsetCalibration(DEMO_LPADC_BASE); LPADC_DoAutoCalibration(DEMO_LPADC_BASE); /* Set conversion CMD configuration. */ LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&g_LpadcCommandConfigStruct); g_LpadcCommandConfigStruct.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL; g_LpadcCommandConfigStruct.sampleTimeMode = kLPADC_SampleTimeADCK3; g_LpadcCommandConfigStruct.loopCount = 1; g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionHigh; // g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionStandard; g_LpadcCommandConfigStruct.chainedNextCommandNumber = DEMO_LPADC_USER_CMDID; LPADC_SetConvCommandConfig(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_USER_CMDID, &g_LpadcCommandConfigStruct); /* Set trigger configuration. */ LPADC_GetDefaultConvTriggerConfig(&lpadcTriggerConfigStruct); lpadcTriggerConfigStruct.targetCommandId = DEMO_LPADC_USER_CMDID; lpadcTriggerConfigStruct.enableHardwareTrigger = true; LPADC_SetConvTriggerConfig(DEMO_LPADC_BASE, 0U, &lpadcTriggerConfigStruct); /* Configurate the trigger0. */ /* DMA request enabled. */ LPADC_EnableFIFO0WatermarkDMA(DEMO_LPADC_BASE, true); } static void DMA_Configuration(void) { dma_channel_config_t dmaChannelConfigStruct; #if defined(DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER) && DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER /* Configure INPUTMUX. */ INPUTMUX_Init(DEMO_INPUTMUX_BASE); INPUTMUX_AttachSignal(DEMO_INPUTMUX_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL, DEMO_DMA_ADC_CONNECTION); #endif /* DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER */ /* Configure DMA. */ DMA_Init(DEMO_DMA_BASE); DMA_EnableChannel(DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL); DMA_CreateHandle(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL); DMA_SetCallback(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_Callback, NULL); /* Prepare and submit the transfer. */ DMA_PrepareChannelTransfer(&dmaChannelConfigStruct, /* DMA channel transfer configuration structure. */ (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, /* DMA transfer source address. */ (void *)adc_result, /* DMA transfer destination address. */ g_XferConfig, /* Xfer configuration */ kDMA_PeripheralToMemory, /* DMA transfer type. */ NULL, /* DMA channel trigger configurations. */ (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]) /* Address of next descriptor. */ ); DMA_SubmitChannelTransfer(&g_DmaHandleStruct, &dmaChannelConfigStruct); /* Set two DMA descripters to use ping-pong mode. */ DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4])); DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0])); } void SysTick_Handler(void) { }
