查看: 164|回复: 0
[分享] GPIO先上电竟然会导致MCU启动失败?
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2024-4-3 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT1xxx系列GPIO提早供电会影响上电时序导致内部DCDC启动失败。
    最近有一个 RW612 产品线的同事在设计一个双 MCU 系统 Demo 时发现,当 RW612 板卡和 RT1060 板卡通过 UART 对接时,如果 RW612 板卡提前上电,RT1060 板卡后上电,会导致 RT1060 程序无法正常启动。这其实是一个 i.MX RT 系列上典型的上电时序问题,今天痞子衡就和大家聊聊这个话题:
    Note: 本文内容以 i.MXRT1060 为例,但基本也适用其他 i.MXRT1xxx 系列。
    一、快速复现问题
    痞子衡同事在用两块 MCU 板卡(RW612+RT1060)对接时遇到了问题,想复现这个问题,其实没有那么复杂,我们可以用一个USB转串口模块(3.3V)代替 RW612 来和 RT1060 的 ROM ISP UART 口连接:
    快速复现问题
    快速复现问题
    痞子衡使用得这个USB转串口模块 TXD 和 RXD 驱动能力不同,空载电压测得均是 3.55V,但是和未上电的 RT1060-EVKB 板卡对接时,电压会有所下降,因此痞子衡测试了不同连接组合下的 RT1060 板卡上电启动结果:
    RT1060 板卡上电启动结果
     RT1060 板卡上电启动结果
    从测试结果可以看到,RT1060 程序启动失败的主要原因是板卡上电后,VDD_SOC_IN 上没有电压(即主芯片内部 DCDC 没有输出)。
    二、内部DCDC上电时序要求
    在分析启动失败问题前,首先需要简单了解下 i.MXRT1xxx 芯片内部的 DCDC 模块。在一些成本敏感的应用中,首推使用芯片内部 DCDC 供电给内核,因此 DCDC 模块能否正常启动决定了内核能否正常运行。
    在恩智浦官网文档 《i.MX RT Hardware Development Guide for the MIMXRT1050/MIMXRT1060 Processor》 里对上电时序做了如下严格规定,其中最常发生问题的地方就是有效 DCDC_PSWITCH 和 DCDC_IN 之间至少 1ms 的延时(以 DCDC_IN 稳定在 3V 为时间起点,以 DCDC_PSWITCH 上升到 1.5V 为时间终点),如果不满足这个 1ms 延时要求,内部 DCDC 模块则可能会启动失败,无法正常输出电压给内核(DCDC_LP 脚)。
    内部DCDC上电时序要求
    内部DCDC上电时序要求
    • The VDD_SNVS_IN supply must be turned on before any other power supply or connected (shorted) with the VDD_HIGH_IN supply.
    • If a coin-cell battery is used to power VDD_SNVS_IN, ensure that it is connected before any other supply is switched on.
    • An RC delay circuit is recommended for providing the delay between DCDC_IN stable and DCDC_PSWITCH. The total RC delay should be 5-15 ms.
    • DCDC_IN must reach a minimum 3.0 V within 0.3 x RC.
    • The delay from DCDC_IN stable at 3.0 V min to DCDC_PSWITCH reaching 0.5 x DCDC_IN (1.5 V) must be at least 1 ms.
    • The power-up slew rate specification for other power domains is 360 V/s – 36k V/s.
    • POR_B must be held low during the entire power up sequence
    三、GPIO提早供电的影响
    现在我们查看一下 RT1060-EVKB 原理图设计,外部电源输入 DCDC_3V3 负责给 NVCC_GPIO/SD1/EMC 以及 DCDC_IN 供电,同时 DCDC_IN 也经过了一个 RC 延时电路供电给 DCDC_PSWITCH,这是符合硬件设计要求的。
    GPIO提早供电的影响
    GPIO提早供电的影响
    由于 RT1060 上 GPIO_AD_Bx 和 GPIO_Bx 两组 PAD 供电均来自于 NVCC_GPIO,当其中任何一个 GPIO 有电压时,均可能会漏电到 NVCC_GPIO。因此我们提前将 USB 转串口模块通过 ROM ISP UART 连到板卡,即会漏电到了 NVCC_GPIO->DCDC_3V3->DCDC_IN->DCDC_PSWITCH,即相当于给 DCDC_PSWITCH 的 RC 电路预充了一定电,等板卡正式上电,RC 电路升压到 1.5V 的时间就会缩短。这也就是上个小节表格里为何 DCDC_PSWITCH 预充到 0.33V 时不影响上电时序,而预充到 1.42V 时就不行了,因为延时小于 1ms 了。
    根据 RT1060-EVKB 这样的电源电路设计,不仅仅 ROM ISP UART 两个引脚提前上电会影响芯片启动,属于 NVCC_GPIO/SD1/EMC 供电下的任何一个 GPIO 提前上电都会产生相同的效果。但是 NVCC_SD0 供电下的 GPIO 则不会影响启动,因为它在走线上和 DCDC_PSWITCH 之间没有连接。
    四、多板卡连接的解决方案
    现在我们知道了问题产生的原因,以后遇到此类问题,第一时间先去测量 i.MXRT1xxx 内部 DCDC 输出(DCDC_LP)的电压(如果为 0,则一定是上电时序问题)。那该如何规避问题呢?以与 RT1060-EVKB 连接为例则有如下三个方法:
    方法一: 两个板卡之间用 UART 信号连接时串上隔离电阻(比如1K欧姆),这样能降低漏电到 NVCC_GPIO 的电压(以实测为准)。
    方法二: 选用不干扰 DCDC_PSWITCH 信号的 GPIO 组(对于 RT1060-EVKB,则是 GPIO_SD_B0_xx 引脚)进行连接。
    方法三: 将 RT1060-EVKB 板卡,改为外部 PMIC 供电,弃用主芯片内部 DCDC。
    至此,i.MXRT1xxx系列GPIO提早供电会影响上电时序导致内部DCDC启动失败便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
    签到
    GMT+8, 2024-5-6 09:54 , Processed in 0.121624 second(s), 22 queries , MemCache On.
