基于VSCode下MCUXPresso IDE添加源文件路径及更改优化等级 Ⅰ概述 在开发过程中,正确配置源文件路径是必要的,因为它告诉编译器在哪里可以找到源代码文件。这通常通过设置包含路径(includePath)来完成,确保项目中所有的源文件都能被正确地引用和编译。 而优化等级的设定则影响着生成的二进制代码的运行效率。优化等级从-O0(无优化)到-O3(最高优化),不同的优化级别会应用不同的编译器优化策略,从而影响到程序的执行速度、占用内存大小等关键参数。开发者可以根据项目需求和目标硬件的性能,选择适当的优化等级以达到最佳的性能与资源使用平衡。 接下来我将会详细介绍基于VSCode下MCUXPresso IDE添加源文件路径及更改优化等级。 硬件:MCXA153 软件:VSCode以及MCUXPresso IDE,SDK 例程“led_blinky” Ⅱ添加源文件路径 1.在VSCode下导入SDK 例程 点击ImportExample from Repository,根据下图步骤1-4导入led_blinky例程。 2.新建文件夹及文件 点击下方按钮创建文件及文件夹,如下: 新建文件夹bsp_led,在该文件夹下新建两个文件bsp_led.c和bsp_led.h。并在bsp_led.c中添加一个led_init()空函数,在.h文件中进行声明。 3.添加文件夹及源文件路径 <1>打开armgcc/CMakeLists.txt,然后导航到“add_executable”命令,手动将文件路径添加到CMakeLists.txt。 <2>向工程中添加包含目录,将路径添加到“target_include_directories”命令。 4.在led_blinky.c文件中包含头文件#include “bsp_led.h”,并在主函数中进行调用,点击build。 Ⅲ更改优化等级 打开armgcc/flags.cmake并相应地编辑所有优化等级标志,调试版本的默认优化级别为-O0,发布版本的默认优化级别为 -Os。 如果想更改debug版本的优化等级配置,需要更改两处,如下: 如果想更改release版本的优化等级配置,需要更改两处,如下: Ⅳ总结 在VSCode中集成MCUXPresso IDE并正确配置源文件路径和优化等级对于嵌入式开发至关重要,因为这确保了代码能够被顺利编译、链接,并且可以根据目标硬件进行性能优化。
