楼主: leequng
[其他] FreeScale的文档太乱了,感觉就是个小公司啊。。。
发表于 2011-7-26 14:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK60N512VMD100究竟有没得FPU嘛?下面那个写的是带FPU,16K cache,上面写的是没FPU,没Cache,都是官方文档。。。。太乱了。感觉是急着出产品,乱得一团糟。。。。
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2011-7-26 22:49:24 | 显示全部楼层
RE:FreeScale的文档太乱了,感觉就是个小公司啊。。。
打开器件的DSP运算功能 在C语言中进行浮点运算 编译生成 DSP指令代码,调试看看会不会hard fault,如果hard fault 说明没有DSP浮点运算单元
发表于 2011-7-27 16:11:26 | 显示全部楼层
以上图为准。
BTW,谁告诉你说Freescale是大公司的?
    发表于 2011-7-27 16:49:41 | 显示全部楼层
    飞思卡尔公司不大,也就是全球知名度前十。汽车电子销售量最高。这个公司,实在太小了。
     楼主| 发表于 2011-7-27 18:06:25 | 显示全部楼层
    回复:FreeScale的文档太乱了,感觉就是个小公司啊。。。
    回复第 3 楼 于2011-07-27 08:11:26发表:
    以上图为准。
    对头,以没得的为准,不会出事。但是这样子大家用起来心里有底吗?
    #include "arm_math.h"
    const int16_t B_q15[30*128];
    int16_t A_q15[30*128];
    int16_t AMB_q15[30*30];
    arm_matrix_instance_q15 A;
    arm_matrix_instance_q15 B;
    arm_matrix_instance_q15 AMB;
    uint32_t srcRows, srcColumns;
    uint32_t timeCounter;
    arm_status status;
    int16_t pStat;
    int main()
        float a=3.14259265357,b=12.98635463738,result;
        result=a*b;
        return result;
    void martrix_MUL()
      srcRows = 30;
        srcColumns =128;
     arm_mat_init_q15(&A, srcRows, srcColumns, (int16_t *)A_q15);
     srcRows = 128;
        srcColumns =30;
     arm_mat_init_q15(&B, srcRows, srcColumns, (int16_t *)B_q15);
     srcRows = 30;
        srcColumns =30;
     arm_mat_init_q15(&AMB, srcRows, srcColumns, AMB_q15);
    //  msTicks=0;
     status = arm_mat_mult_q15(&A, &B, &AMB,&pStat);
    //  timeCounter=msTicks;
    FPU没得就算了,现在测试DSP,如果把最后面的注释,就是对的,如果打开,就算没调用,运行直接就跳到HardFault_Handler去了。
    千万别告诉我DSP也没了哈。。。。如果这个dsp lib都不能正常,真的想不出为啥要用cortex M4了。
     楼主| 发表于 2011-7-27 18:09:57 | 显示全部楼层
    ps:重新编译dsp lib,同样的结果,有谁在FreeScale的板上试验成功了吗?
    MDK-arm 4.21+os JTAG
    发表于 2011-8-4 11:32:46 | 显示全部楼层
    文檔 確實 不太好啊
     楼主| 发表于 2011-8-4 14:29:27 | 显示全部楼层
    CMSIS lib库,2.0版本的不对,不支持little end模式,需要下载2.1,2.0的话,需要自己去改源文件。我看了源文件里面都加了大小端判断,看来M4的软件硬件方面配套都不完善,BUG很多。
    发表于 2011-9-8 09:12:02 | 显示全部楼层
    还真没用过DSP的
    发表于 2011-12-23 21:13:17 | 显示全部楼层
    Freescale的官方文档确实有点乱,和ST没法比啊。。。
    GMT+8, 2025-10-31 17:09 , Processed in 0.113224 second(s), 30 queries , MemCache On.
