楼主: liujianhu243
[其他] 新建的工程不能debug
发表于 2012-1-4 16:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,刚开始用CW for MCU v10.1,所用芯片:MCF52259,创建工程时,选择的是
https://www.nxpic.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/accu/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25350.png
我知道答案 目前已有9人回答
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:18:27 | 显示全部楼层
回复:新建的工程不能debug
debug configuration 中选择的是codewarrior download中的 1_MCF52259_Console_Internal_RAM_PnE OSBDM,
main中的remote system中system选择的是 1_MCF52259_Console_Internal_RAM_PnE OSBDM,如图 1.png
点击后面的editor,在出来的窗口中system type选择MCF52259,connection type选择OSBDM-J*** for ColdFire V2\3\4,如图 2.png
请问哪里出的问题啊?还请大家多多指教!
    发表于 2012-1-4 17:31:59 | 显示全部楼层
    RE:新建的工程不能debug
    你用哪个仿真器?如果是OSBDM的话,应该选择含有GDI那个,然后再选择OSBDM_GDI的DLL驱动。
     楼主| 发表于 2012-1-10 13:55:00 | 显示全部楼层
    回复:新建的工程不能debug
    回复第 3 楼 于2012-01-04 09:31:59发表:
    您好,我用的是52259demo板,应该是OSBDM
    请问在哪个窗口中选择OSBDM_GDI的DLL驱动啊?
    发表于 2012-1-10 14:00:03 | 显示全部楼层
    回复:新建的工程不能debug
    如果你的驱动安装好了的话  在调试配置里面吧  我用10.0的时候是这样的 你能不能把线的错误截图 然后显示出来的那种   右边有插入图片呢 我都看不了 你发的啥
     楼主| 发表于 2012-1-10 14:27:59 | 显示全部楼层
    回复:新建的工程不能debug
    回复第 5 楼 于2012-01-10 06:00:03发表:
    我按照2楼说的选择了GDI,如 图片4.png ,也是出现can not load xxx dll,不知道这个dll是否可以在哪选择
    发表于 2012-1-10 14:51:51 | 显示全部楼层
    回复:新建的工程不能debug
    回复第 6 楼 于2012-01-10 06:27:59发表:
    我按照2楼说的选择了GDI,如,也是出现can not load xxx dll,不知道这个dll是否可以在哪选择
    哎。。。。  我自己的问题还没解决哎。。。。  我自己的问题还没解决 先来给你解决了 还不知道正确
    我感觉哈
    如图 1.1.jpg 点击编辑
    然后进入如下的对话框
      选择图上有背影的那个 就差不多了 你自己试试吧 不行再说
    发表于 2012-1-10 15:30:13 | 显示全部楼层
    回复:新建的工程不能debug
    怎么样啊  。。。。。也不说句话
     楼主| 发表于 2012-1-10 15:34:49 | 显示全部楼层
    回复:新建的工程不能debug
    回复第 7 楼 于2012-01-10 06:51:51发表:
    我感觉哈
    如图点击编辑
    然后进入如下的对话框
    52259应该创建工程时应该选择PEBDM?我选择的是freescale usbTAP BDM,编辑里面选择的和你一样,但是debug不了,出现的问题是 3.png
    PS:我发站内信给你了
    发表于 2012-1-11 17:32:14 | 显示全部楼层
    RE:新建的工程不能debug
    你应该选择USBTAP BDM,不能选择PEBDM或者OSBDM。
    GMT+8, 2026-4-14 00:03 , Processed in 0.100902 second(s), 32 queries , Redis On.
