楼主: morebetter
求助,这是不是电源带不动负载的问题?
发表于 2008-5-21 13:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
急啊。。。。。。有没有人遇到这样的问题:让车跑之前,把车后轮抬 起来电机转动很快,一切正常。可是在放下后轮后电机却转不动了,就像带不动负载一样,这时红外管AD值读取也不正常了,舵机开始抖动,而再将后轮抬起又一 切正常了。测量红外管上电压下降了200毫伏左右,可是采取过稳压措施后还是不行。有哪位高手能解决请不吝赐教,小弟十分感谢!!!
发表于 2008-5-21 13:41:09 | 显示全部楼层
RE:求助,这是不是电源带不动负载的问题?
光看表面现象很像,具体情况可能还得测试下,有可能是某个模块上分压太多
发表于 2008-5-21 23:29:49 | 显示全部楼层
还是动手测试一下好。
发表于 2008-5-22 01:49:17 | 显示全部楼层
有没有测过不正常时电池输出的电压和稳压后的电压是否正常?
发表于 2008-5-22 15:20:39 | 显示全部楼层
不知道楼主给电机恒速没有
发表于 2008-6-4 23:18:20 | 显示全部楼层
我们遇到过,是电池电量不足,或者供电模块出问题了...
发表于 2008-6-5 11:35:34 | 显示全部楼层
电池没电了。。。。。
发表于 2008-12-22 15:05:44 | 显示全部楼层
电压不够高的问题。。。
发表于 2009-4-14 16:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-12 17:12:30 | 显示全部楼层
过来看看了呵呵
GMT+8, 2025-11-3 13:25 , Processed in 0.110078 second(s), 27 queries , MemCache On.
