[其他] 飞思卡尔的八位机,不用的中断要空跑一下吗??
发表于 2012-3-30 00:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 看了好多书,只看到王宜怀老师的书将8位机的中断,专门列了一个文件,没有用到的中断,让他空跑一下,大家看看这本书。
我想问的是,难道飞思卡尔的单片机没有做好??非得将不用到的中断空跑一下??这样系统更稳定???
期待张明峰写一本面向开发的书
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2012-3-30 09:23:07 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔的八位机,不用的中断要空跑一下吗??
所有的单片机都差不多的,有什么奇怪的吗
从可靠性角度,当然是所有的中断都要提供个处理函数,即使你不用它,但还是应该提供个default _isr
只不过如果你关闭了该中断,那个isr不会被调用罢了。
    发表于 2012-3-30 11:28:33 | 显示全部楼层
    如果你把中断开启了,但是又没有用到,这个时候就需要空跑一下,并且要记住清除中断标志位。
     楼主| 发表于 2012-3-30 12:09:56 | 显示全部楼层
    32位机那么多中断,难道都要写一个空函数??
    没见哪个操作系统上带这个呀
    发表于 2012-3-30 12:15:01 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔的八位机,不用的中断要空跑一下吗??
    2楼说的比较靠谱。
    模板不是可以自动生成吗?不用自己手动加很多默认的中断服务函数。
     楼主| 发表于 2012-3-30 12:17:05 | 显示全部楼层
    我在所有的书中,只看到王宜怀老师的书那样写,难道只是个案,别人为什么没有这样的要求??
     楼主| 发表于 2012-3-30 12:20:19 | 显示全部楼层
    我觉得设计芯片的时候,做芯片的已经考虑到这种情况了,应该不用写是可以的。
    如果都要写的话,为什么那么多人写书包括数据手册都不提这个事情呢??
    发表于 2012-3-30 14:27:04 | 显示全部楼层
    因为你没有开启中断优先级,所以不用考虑这个问题。所以使用default_isr()来做一个空的函数,当你开启中断以后,必须要把这个函数换成你的中断函数。
    发表于 2012-3-30 16:38:57 | 显示全部楼层
    空跑是为了防止误触发,你自己建的工程里面也是有空跑程序的,只是在正常情况下这些终端函数是不会被触发的,只是在某些特殊情况如干扰才会误触发,这些程序是为了提高系统稳定性的,而不是芯片做的不好。
     楼主| 发表于 2012-3-30 18:32:08 | 显示全部楼层
     如果误触发,没有空函数跑一下,是不是程序会跑到中断那个地址那儿找不到回家的门了???
    硬件本身就没有处理吗??硬件的容错能力也太差了吧
    GMT+8, 2026-4-12 02:55 , Processed in 0.106461 second(s), 29 queries , Redis On.
