楼主: PureUP
[分享] 请教大家点评,并坚定我们选择飞思卡尔的决心
发表于 2013-1-16 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然本人是多年前学计算机的,也一直主要在基于web的方面做些工作。对于嵌入式芯片只是在大学里学过,还汇编语言写过程序,只能说略知皮毛,现在来请教各位达人,如果问题太菜鸟,敬请见谅:
1,飞思卡尔的MCF5281 CVM66 (或者MCF52xx 系列) ,算是coldfire系列么?
2,最近在做一个医疗设备设计,里面要用到一个嵌入式控制板。拆了一个国外类似的智能模块,发现他们用的是MCF5281 CVM66 。
3,请教过几个人,有人建议Freescale,SPC5605BF1MLL6可以替代 ,Freescale,PPC5605BCLQ64 ,PPC5605BCLU64 ,SPC5605BF1VLQ6都可以看看
4,也有人建议用AMTEL的,例如ATMEL的两款,ATSAM3S8BA-MU、ATSAM3S8CA-AU。还有人建议看看美信 (MAXIM)、TI、飞利浦NXP。
5,这类医疗设备,一般使用的生命周期是5-6年,出故障也是3-4年后,那么我该怎么选择解决方案的关键:芯片平台呢?
设备的功能逻辑并不复杂,不过要接入几个温度传感器、液体流量传感器、液体电阻仪等等,大致如下:
输入输出功能:
输入电导率为3个、输入电阻率为4个、输入开关信号为15个、输入电流信号为12个、输出RS232信号或485信号(工业用,传得比较远,选配USB转换线,可控制打印机)、输出电源11个等等还有少量其他输入输出。
屏幕形式:触摸屏/分辨率/按钮,参考手机。
还有其他一些智能功能,例如数据储存、功能测试、故障自诊断功能,等等等。
初步想到,也就是这么多了。
敬请各位赐教。
发表于 2013-1-16 17:21:31 | 显示全部楼层
RE:请教大家点评,并坚定我们选择飞思卡尔的决心
1、MCF528X: 集成式ColdFire V2以太网、CAN和Flash微控制器
2、目前医疗可以用***系列来代替
3、功能方面这个就要看产品的设计了。
发表于 2013-1-16 22:41:31 | 显示全部楼层
飞思卡尔的芯片以可靠性出名,尤其在强干扰和恶劣温度环境。这一特点使得飞思卡尔的芯片在国外的工业控制、汽车电子、医疗器械等领域占领了很大市场。如果你做医疗设备,可靠性应该是你主要考虑得因素吧。当然价格可能比一些别的厂家产品要高。
Coldfire系列已经有很多年的历史。选它的好处是很多人已经在用它,它的性能、缺陷已有很多人讨论和提出解决方案,这样如果你开发前期调研工作做的充分的话,开发过程中可能不会碰到意想不到问题。缺点是它的性价比和现在新出的芯片比可能会差一些。
你提到的MCF5281,是Coldfire里较贵的芯片。选不选类似的芯片还要具体分析你的产品功能要求。如你提到数据储存功能,你的数据量大小决定你芯片的外扩地址范围,如果数据量小你可能可以选一款较便宜的芯片。但数据量大,或者要做实时复杂的Ethernet通讯,MCF5281的很多功能都要用上。
其他厂家的芯片也不错,只要能满足你的设计要求什么芯片都是你不错的选择。但从开发人员的角度上看,你还要考虑这款(这个系列)芯片能否很容易用到下一个项目中,这样可以节省你新项目的开发时间和成本。
项目要求的输入输出,232或485通讯应该都是小儿科。如果用到触摸屏等人机界面,USB,Ethernet通讯,你选芯片时还要考虑厂家是否提供类似的例子或软件包。
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:54:14 | 显示全部楼层
回复:请教大家点评,并坚定我们选择飞思卡尔的决心
回复第 3 楼 于2013-01-16 22:41:31发表:
十分感谢您的意见,那么相比 AMTEL、美信 (MAXIM)、TI、飞利浦NXP,而言,飞思卡尔还有哪些优点?
另外,AMTEL、美信 (MAXIM)、TI、飞利浦NXP,分别有什么缺点呢?
还有刚搜到这个帖子:CF和ARM比较,优势和劣势在哪里? : https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_175_100992.html
里面谈到,要选择工业控制用途的,如您所说,考虑以后后续产品,还有芯片生命周期足够长,便于以后维修时还能买得到。
那么 除了飞思卡尔以外,其他的 AMTEL、美信 (MAXIM)、TI、飞利浦NXP,这四个品牌,哪个更靠谱一些呢?
原谅言辞很菜鸟,如有得罪,多多包涵。
发表于 2013-1-16 23:05:39 | 显示全部楼层
对于这个问题补充一下:这个可能和芯片的外围电路设计关系大一些。对于芯片本身,如果你严格遵守数据手册设计(负载的电流电压范围),芯片本身极少在三四年内出故障。出故障极有可能是继电器、按钮等有寿命指标的元件。对MCU/CPU最小系统最重要的是你设计PCB时一定要考虑EMI/EMC问题,特别是如果你要外扩数据总线时。对于医疗设备,受干扰后误触发输出、丢数据应该是绝对不允许的。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:53:26 | 显示全部楼层
十分感谢各位。
有人推荐,可以考虑一下MPC5125。
那么请问MPC5125,和coldfire v2、v4 ,的主要区别,各自优劣是什么呢?
另外,这几个款型的开发工具,是不是一样的?
还有,coldfire V4的针脚排列和V2的,是否一致,可否直接插在原来为V2定制的主板上?在coldfire v2 上开发出的软件代码,在V4上,可以直接用么?还用另外改写么?
不好意思,问题有点小白,还是敬请不吝赐教。
还有Coldfire V2似乎是2006年发布的,那么V4是哪一年发布的呢?
再次叩谢各位。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:54:35 | 显示全部楼层
还有,我去了飞思卡尔的官网,不知道在哪里可以查到coldfire系列的未来产品roadmap,那么该怎么搜呢?
Thanks!
发表于 2013-1-22 22:56:27 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-01-22 10:53:26发表:
十分感谢各位。
有人推荐,可以考虑一下MPC5125。
再次叩谢各位。
这些问题你根据你产品的设计要求,到Freescale的网站上比较你感兴趣的芯片参数就一目了然了。
V2, V4是两类芯片,包含很多种具有不同外设的芯片,没法和具体的一个芯片(MPC5125)比较。如V2系列的MCU,从早年的带USB的MCF52221,带网口的52235,到最后推出的带USB和网口的MCF52259,他们推出的年份不同、所带的外设不同、芯片外形尺寸不同,不可能直接互换,更不用说V4,软件也几乎不可能直接应用,除非你根本不用他们外设。但他们同属一个公司设计思路很接近,软件的移植相对容易,有些模块可以直接用,前提是你一定要比较他们数据手册和设计手册。
如果要比较他们的优劣,还得看你的设计目标是什么:高速?低功耗?大内存?......对于这三类芯片,如果是我选我会先比较他们的最高主频、能驱动的内存总类和大小和芯片包含的外设。如果你的设计有成本控制要求,你还要考虑一个问题:好东西一般都贵。
现在Freescale的东西一般都标注至少有10-15年的供货期,你可以考虑你的产品寿命选择合适的芯片。
至于Freescale和别的公司产品的比较,这是个可以永远争辩下去而且没有结果的话题,因为没有一个统一的标准。你列的那几个公司的MCU/CPU中,唯一我没用到实际产品设计的是TI的,对它我没有发言权;别的芯片陆陆续续用过,总的来说都不错。Freescale的抗干扰和可靠性给我的印象最深,也是我做工控的首选。飞利浦的芯片我们公司也用了很多年。唯一不太喜欢的是美信,有感觉很难买到货。
发表于 2013-1-22 23:15:58 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-01-22 10:54:35发表:
Thanks!
这个行吗?
[url=https://www.freescale.co
m/files/multimedia/coldfire/pdfs/roadmaps.pdf]https://www.freescale.co
m/files/multimedia/coldfire/pdfs/roadmaps.pdf[/url]
Freescale好像把重点放到开发别的系列去了。如果不嫌贵功能又都能用上,MPC5125倒是个不错的选择
发表于 2013-1-23 12:41:38 | 显示全部楼层
从技术角度推荐飞思卡尔,可靠性,开发环境,开发周期都很好,但是芯片价格偏高,另外要找飞思卡尔确认下这个芯片还能保证几年的供货期。
GMT+8, 2026-4-16 20:53 , Processed in 0.100533 second(s), 27 queries , Redis On.
