[分享] 关于KW01Z128芯片参考手册和TWR硬件评估板的发布
发表于 2013-5-13 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一月份时候就开始关注飞思卡尔的KW01Z128这款芯片,现在已经是五月份了,但是飞思卡尔官方网站上仍然只有KW01Z128的DataSheet资料,还是没有关于KW01Z128芯片的软硬件参考设计手册和其他信息,也没有提到TWR硬件评估板的发布,所以下问下什么时候发布这些哈?
发表于 2013-5-15 11:35:33 | 显示全部楼层
RE:关于KW01Z128芯片参考手册和TWR硬件评估板的发布
目前还没有launch的具体安排。
发表于 2013-5-20 14:45:34 | 显示全部楼层
如果你想先预热这个芯片的开发的话,在MCU的部分可以先参考KL25的资料,在RF部分可以先参考MC12311的资料。官方的参考手册还是请等待FSL的发布。
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:33:22 | 显示全部楼层
回复:关于KW01Z128芯片参考手册和TWR硬件评估板的发布
回复第 3 楼 于2013-05-20 22:45:34发表:
嗯嗯,好的,但是您知道KW01的硬件评估板什么时候发布么?
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:47:17 | 显示全部楼层
您好~ 我是来自苏州大学飞思卡尔嵌入式实验室的同学,我在看KW01的硬件参考原理图时候发现这个图比较模糊,没法用来画原理图,所以想问下有没有比较清晰的原理图供参考~
发表于 2013-5-27 13:07:17 | 显示全部楼层
由于目前KW01还没有发布,所有信息都属于FSL内部信息。都需要通过代理来进行索取。如果有支持你这边的代理,请通过他联系FSL从而获得参考板的原理图。谢谢你的理解。
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:03:20 | 显示全部楼层
哦哦,好的,那请问下MKW01的启动代码和KL25的也是一样的么?
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:23:30 | 显示全部楼层
请问下KW01可以只使用芯片内部晶振来启动,并进行正常工作么
发表于 2013-6-18 10:15:59 | 显示全部楼层
可以使用内部晶振做为系统时钟的。可以使用KL25的启动代码的。你可以这样理解。这是一个集成了KL和RF的芯片。KL是控制部分,RF相当于它的一个外设。
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:11:31 | 显示全部楼层
您好,请问对CW10.4环境支持对KW01进行烧写程序么?
GMT+8, 2026-4-20 01:02 , Processed in 0.091556 second(s), 27 queries , Redis On.
