[已解决] 开发板一直用仿真器跑程序,今天居然报错不工作了,(已解决)
发表于 2013-6-13 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Secured kinetis device detected .for debugger connection the device needs to be unsecured.
我怎么解决呢?
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-6-13 16:11:57 | 显示全部楼层
回复:开发板一直用仿真器跑程序,今天居然报错不工作了,
 貌似是芯片被锁了,需要重新擦写Flash。
发表于 2013-6-13 16:13:08 | 显示全部楼层
RE:开发板一直用仿真器跑程序,今天居然报错不工作了,
你的芯片被保护了。应该是你的程序对保护的寄存器进行了设置。先请检查你的程序中关于FTFL_FSEC这个寄存器的操作。写保护可以通过mass erase进行擦除。就是当你进行调试的时候,你会遇到一个对话框"Device is secured. Erase to unsecure',请选择yes。
发表于 2013-6-13 16:21:47 | 显示全部楼层
你用的是什么IDE和仿真器?IAR+J-LINK?
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:24:06 | 显示全部楼层
我是这样操作的,但报警timeout while unsecuring device.
我用的仿真器是J-LINK-ARM  H/F:8.0;
这跟仿真器有关吗?
发表于 2013-6-14 16:55:56 | 显示全部楼层
回复:开发板一直用仿真器跑程序,今天居然报错不工作了(正解),
建议不要连接Reset Pin.
FSL MCU的Reset Pin在系统复位的时候会输出一定时间的低(0),如果debug工具的复位PIN不是Open Drain的话,存在一定的风险,在用D版J-Link时尤其要小心.
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:50:48 | 显示全部楼层
谢谢!你说的很符合我的情况,我可能按了复位按钮了,就造成了这种情况。我正在想办法解决
发表于 2013-6-14 18:30:21 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-06-14 17:50:48发表:
其实也不需要什么特别方法,一般情况下不连接reset pin同样可以下载,调试.
发表于 2014-5-23 17:57:06 | 显示全部楼层
回复:开发板一直用仿真器跑程序,今天居然报错不工作了,(已解决)
楼主,求指导,你是怎么解决的?
发表于 2014-5-23 18:58:04 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-05-23 17:57:06发表:
楼主,求指导,你是怎么解决的?
这个不是调试的时候会遇到一个对话框"Device is secured. Erase to unsecure',请选择yes就可以了呀.
GMT+8, 2025-10-13 07:54 , Processed in 0.111440 second(s), 29 queries , MemCache On.
