楼主: teclimber
[CodeWarrior] codewarrior6.3能设置输出文件的格式吗?(已解决)
发表于 2013-8-7 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生成的是.s19文件。我想生成.hex文件怎么办?如果不能生成,有什么工具可以转换吗?
我知道答案 目前已有9人回答
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:38:39 | 显示全部楼层
回复:codewarrior6.3能设置输出文件的格式吗?
回复第 2 楼 于2013-08-07 17:10:30发表:
你是指编译生成烧写的.HEX吗?
就是keil和IAR它们生成的那种hex文件
发表于 2013-8-8 09:52:59 | 显示全部楼层
最新的10.4支持直接生成bin,hex文件,6.4的可以使用CW的一个转换工作转换。详细的步骤你可以查看下面的链接,或者查看Help文件。
 https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_412_195227.html
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:26:24 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-08-08 09:52:59发表:
10.4要生成hex文件,需要在哪里设置?我刚看了一下,没有找到,感觉和10.3一样。
还有6.3的那个转换,我看了,也按照做了,转换不成功,没有看到hex文件。而且我看其他人也都不成功。
发表于 2013-8-8 11:36:15 | 显示全部楼层
10.4设置的步骤:project->C/C++ build->tools setting-》additional tools 勾选Create Flash Image,点击OK,然后重新打开project->C/C++ build->tools setting-》GNU Create Flash Image的Output 里面设置
发表于 2013-8-8 13:08:33 | 显示全部楼层
CW6.3 和 CW10都可以输出hex格式的文件. 转换工具是burner.exe.
在他们的安装目录下搜索一下就能找到.
具体方法查下help
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:58:47 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-08-08 11:36:15发表:
你这种方法用在Kinetis上,确实可以。但是对于S08系列的,好像不是这样的。我没有找到相关的选项.
发表于 2013-8-8 15:01:50 | 显示全部楼层
S08我没做过尝试,不过只要你生成了elf文件,就可以转换为bin或者Hex格式的,请使用在C:\Freescale\CW MCU v10.4\MCU\prog目录下的bunner工具。
发表于 2013-8-8 15:27:16 | 显示全部楼层
回复:codewarrior6.3能设置输出文件的格式吗?(正解)
回复第 8 楼 于2013-08-08 14:58:47发表:
S08 的也可以. burner.exe最初就是用在 s08上的
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:52:30 | 显示全部楼层
RE:codewarrior6.3能设置输出文件的格式吗?
感谢各位,终于成功了,貌似cw6.3下的burner有点问题。10.4下的就可以了。
GMT+8, 2025-9-9 15:38 , Processed in 0.110644 second(s), 29 queries , MemCache On.
