楼主: Amenty
[分享] kl05使用FTFA做数据存储,有没有参考代码
    发表于 2013-8-12 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     RT
    flash地址没查到,擦写函数倒是有,但是怎么个顺序?Erase Flash Sector然后Program Longword最后Read Resource?FTFA的初始化需要么?
    望解答,谢谢
    发表于 2013-8-12 17:40:43 | 显示全部楼层
    回复:kl05使用FTFA做数据存储,有没有参考代码
    KL05的例程好像木有这个代码,你可以参考一下AN2295的代码里关于Flash操作的代码,初始化还是要的,但是比较简单,开时钟等。祝你顺利!
     楼主| 发表于 2013-8-13 13:07:24 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-08-12 17:40:43发表:
    谢谢,你知道可用的地址范围是多少么,现在会出现RDCOLERR和ACCERR,我怀疑是地址用的不对。。。
    发表于 2013-8-13 13:25:11 | 显示全部楼层
    这个要看你在LCF文件中对ROM范围的定义了,不知你是后RELOCATE过,你可以打开LCF文件查看你定义的ROM地址范围。
     楼主| 发表于 2013-8-13 14:22:45 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-08-13 13:25:11发表:
    是不是用这块?
    发表于 2013-8-13 15:13:06 | 显示全部楼层
    没看出来你这是从哪里得到的截图,你用的开发环境是什么?我指的是工程对应的连接配置文件.LCF的,对于IAR通常在Config file文件夹里面。
     楼主| 发表于 2013-8-13 15:36:22 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-08-13 15:13:06发表:
    用的codewarrior10.3,直接看的memory map。找不到icf文件,貌似不用pe就没有icf?
    发表于 2013-8-13 18:06:08 | 显示全部楼层
    CW里面是.ld文件,如128K_Pflash.ld
    发表于 2013-8-13 18:14:52 | 显示全部楼层
    另外,请参照此贴,有很多你可以参照的资源:https://www.eefocus.com/bbs/article_1280_555298.html
     楼主| 发表于 2013-8-14 08:25:19 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2013-08-13 18:14:52发表:
    谢谢,我在看了。
    GMT+8, 2025-10-12 23:25 , Processed in 0.110297 second(s), 28 queries , MemCache On.
