楼主: tianchaic
[已解决] MKL25Z128的MCU,bootloader的问题--求指导-已解决
发表于 2013-8-22 18:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Code分为2部分,一部分是Bootloader,另外一部分是AP。
1.我的AP的ld文件设置如下:
MEMORY
  m_interrupts  (rx) : ORIGIN = 0x00000000,      LENGTH = 0xC0
  m_cfmprotrom  (rx) : ORIGIN = 0x00000400,  LENGTH = 0x10
  m_text    (rx) :  ORIGIN = 0x0000A800,              LENGTH = 128K - 0xA800
  m_data          (rwx) :  ORIGIN = 0x1FFFF000,   LENGTH = 4K    /* Lower SRAM */
  m_data2    (rwx) :  ORIGIN = 0x200000C0,      LENGTH = 12K - 0x4C0 /* Upper SRAM */
  m_ram_func  (rx)  :  ORIGIN = 0x20002C00,   LENGTH = 0x400       /* Contain functions run from RAM */
2.在AP的Main函数里面,会将中断向量表拷贝到Sram中:
 // Copy Application Stored Interrupt Vector table to RAM
 pdst=(uint_32*)0x1FFFF000;
 psrc=(uint_32*)0x0000A000;
 for (i=0;i
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2013-8-23 11:25:44 | 显示全部楼层
    RE:MKL25Z128的MCU,bootloader的问题--求指导
    你确认你的用户APP跳转的地址是0xa000吗?可以看一下他默认的启动地址。
     楼主| 发表于 2013-8-23 11:58:08 | 显示全部楼层
    默认的启动地址在哪里看?
    发表于 2013-8-23 15:18:54 | 显示全部楼层
    AP的SRAM中断向量表占用了m_data          (rwx) :  ORIGIN = 0x1FFFF000,   LENGTH = 4K    /* Lower SRAM */的一部分空间。建议改为:
    m_data          (rwx) :  ORIGIN = 0x1FFFF400,   LENGTH = 4K-0x400    /* Lower SRAM */
    另外m_text是从0x0000a800开始的,你跳转到0xa000做什么?正确的做法是从0xa000和0xa004读取PC和SP,然后跳转。
    发表于 2013-8-24 15:44:00 | 显示全部楼层
    楼主解决了没有,我也碰到同样的问题,我是在IAR的环境下编的,现在应用程序下进去跑起来。
     楼主| 发表于 2013-8-26 08:47:24 | 显示全部楼层
    没有解决,跳不过去。。
    发表于 2013-8-26 15:07:26 | 显示全部楼层
    回复:MKL25Z128的MCU,bootloader的问题--求指导-已解决
    以下几个部分都设置对吗?
    需要配置AP的LCF文件,AP程序设置三个部分(具体地址只是示意,需要根据自己情况设置)。
    define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0xC00;给Bootloader留出3K Flash空间。
    define exported symbol __VECTOR_TABLE = 0x00000C00;设置AP中断向量表的起始地址
    define symbol __code_start__ = 0x00001010;AP程序的起始地址
    发表于 2013-8-26 15:09:37 | 显示全部楼层
    以下几个部分都设置对吗?
     楼主| 发表于 2013-8-26 15:15:26 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2013-08-26 15:09:37发表:
    以下几个部分都设置对吗?
    我这里只有Ld文件,没有lcf文件。。这2种文件有什么区别呢?
    MEMORY {
      m_interrupts (RX) :   ORIGIN = 0x00010000,   LENGTH = 0x000000C0
      m_text      (RX) :    ORIGIN = 0x00010410,   LENGTH = 0x00020000-0x10410
      m_data_1FFFF000 (RW) :  ORIGIN = 0x1FFFF400,   LENGTH = 4K-0x400
      m_data      (RW) :   ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 0x00003000-0x400
      m_cfmprotrom  (RX) :  ORIGIN = 0x00010400,   LENGTH = 0x00000010
    AP中断向量表的起始地址有设置:m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x00010000, LENGTH = 0x000000C0
    AP的起始地址: m_text (RX) : ORIGIN = 0x00010410, LENGTH = 0x00020000-0x10410
    MKL25有128K的Flash,我前面64K留给Bootloader,后面64K留给APP。
    但这个我不知道有没有设置错。
    发表于 2013-8-26 16:05:21 | 显示全部楼层
    LD文件是CW里的配置格式,LCF是IAR的配置文件格式。
    m_cfmprotrom  (RX) :  ORIGIN = 0x00010400,   LENGTH = 0x00000010这一段的ORIGIN区域应该不能改变的吧,只能是400到410的16个字节。你可以仔细参看一下AN2295的33页对配置文件的描述!祝你好运!
    GMT+8, 2025-10-13 00:53 , Processed in 0.083479 second(s), 28 queries , MemCache On.
