123
返回列表 发新帖
楼主: wcxfairy
[已解决] MKL05Z32VLC4问题求教(已解决)
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-23 08:53:18 | 显示全部楼层
    RE:MKL05Z32VLC4问题求教
    现在就是程序总是进不了main函数
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-23 09:04:18 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    能帮我试试这个程序么,用的就是这个!
    MKL05_Demo.zip
    3.67 MB, 下载次数: 52
    发表于 2013-12-23 10:01:18 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    建议先修改为采用内部时钟启动,如果没有问题再修改为外部时钟,有一点需要注意的是官方demo板的外部时钟是32Khz
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-23 11:37:07 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    回复第 23 楼 于2013-12-23 10:01:18发表:
    建议先修改为采用内部时钟启动,如果没有问题再修改为外部时钟,有一点需要注意的是官方demo板的外部时钟是32[face]
    现在我用官方的例程,换上32.768KHz外部晶振,程序还是停在   if (MCG_S & MCG_S_OSCINIT0_MASK) break; // jump out early if OSCINIT sets before loop finishes这样的地方,真的是搞不明白了啊!那怎么使用内部时钟呢?哎,选的这款芯片怎么这么纠结啊,怎么老是跑不进主函数啊!
    发表于 2013-12-23 14:15:00 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    回复第 24 楼 于2013-12-23 11:37:07发表:
    我在FRDM-KL05Z开发板上运行你上传的107215790MKL05_Demo.rar例程,把#define CLOCK_SETUP     0或2,程序都是可以串口输出信息的。你可以试下,当你的板子加上复位电路后,通过把#define CLOCK_SETUP     0用内部时钟能否进入主循环。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-26 08:17:51 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    恩,我按照上述方法,用内部时钟能进入主循环了,就是将#define CLOCK_SETUP 1,用外部的时钟,发现还是进不了主循环中。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-26 09:26:16 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    把#define CLOCK_SETUP 0用内部时钟能进入主循环,但是设置为1的时候,用外部时钟仍然无法进入主循环,请问,用1 的时候,用外部时钟这个程序在开发板上能运行吗?
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-26 09:28:51 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    用0做内部时钟可以进主函数运行,但是用1,采用外部时钟,还是不行,这个是什么问题啊,这个程序在开发板子上能用外部时钟么
    发表于 2013-12-30 15:41:26 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    回复第 27 楼 于2013-12-26 09:26:16发表:
    开发板上外部晶振是32.768KHz的,所以只能选择0(内部32768)或2(外部32768)进行测试啊。
    0或2在我的FRDM-KL05Z开发板上是ok的。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2013-12-31 15:10:15 | 显示全部楼层
    回复:MKL05Z32VLC4问题求教
    谢谢您的热心帮助,现在用官方的例程改了改,确实很好用!谢谢!
    GMT+8, 2025-7-18 21:41 , Processed in 0.108936 second(s), 29 queries , MemCache On.
