楼主: 嵌入老刘
[CodeWarrior] CW10.4的30天试用后什么程序都烧写不进去了?(已解决)
发表于 2013-12-30 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问下CW10.4过期后就不能烧写了吗?
就连提供的例程,代码量很小也不能烧写进去啊!代码限制。
我用的是MPC5604P这个片子。这个是烧写的历程。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2013-12-30 11:12:16 | 显示全部楼层
    回复:CW10.4的30天试用后什么程序都烧写不进去了?
    你的评估版软件到期啦
    要不下载个代码限制版的吧
     楼主| 发表于 2013-12-30 13:17:19 | 显示全部楼层
     到期了不是自动转成代码限制版吗“?
    发表于 2013-12-30 14:22:13 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-12-30 13:17:19发表:
     到期了不是自动转成代码限制版吗“?
    是的,到期自动转成代码限制版的,对于Qorivva系列,C代码量不能大于512KB
    发表于 2013-12-30 14:23:38 | 显示全部楼层
     到期了不是自动转成代码限制版吗“?
    我记得上次有人遇到过这个问题,说是会自动转成代码限制版。
    但我没有遇到过所以不是很清楚。
    从你图片上看就是license过期了
     楼主| 发表于 2013-12-30 14:33:28 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-12-30 11:12:16发表:
    你的评估版软件到期啦
    要不下载个代码限制版的吧
    但是我的代码量也没超过512K啊,真没超过,一个GPIO代码历程怎么可能超过500K啊
     楼主| 发表于 2013-12-30 14:34:33 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-12-30 14:33:28发表:
    你的评估版软件到期啦
    要不下载个代码限制版的吧
    但是我的代码量也没超过512K啊,真没超过,一个GPIO代码历程怎么可能超过500K啊,
    编译时可以的,就是烧写烧写和调试出错。
    发表于 2013-12-30 14:47:56 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-12-30 14:34:33发表:
    你的评估版软件到期啦
    要不下载个代码限制版的吧
    编译时可以的,就是烧写烧写和调试出错。
    对于Qorivva系列,编译是不会check license的,下载的时候check license。如果你的代码量不大,请检查编译选项,是否使能了某些C++的feature.
     楼主| 发表于 2013-12-30 14:58:23 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2013-12-30 14:47:56发表:
    你的评估版软件到期啦
    要不下载个代码限制版的吧
    编译时可以的,就是烧写烧写和调试出错。
    能告诉我在哪看有没有使能C++feature吗
     楼主| 发表于 2013-12-30 15:57:02 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2013-12-30 14:58:23发表:
    你的评估版软件到期啦
    要不下载个代码限制版的吧
    编译时可以的,就是烧写烧写和调试出错。
    能告诉我在哪看有没有使能C++feature吗?
     下载完代码限制版,我发现它说不支持C++编译功能,可是我整个都是C些的啊?求解释,是不是我那块设置有问题啊?
    GMT+8, 2025-10-29 12:19 , Processed in 0.119923 second(s), 30 queries , MemCache On.
