楼主: huhao-2025368
[已解决] 关于USB模块的时钟源问题(已解决)
发表于 2014-1-22 22:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Freescale官方论坛上看到很多人建议不要使用内部时钟作为USB的时钟源这是为什么咧?但是KL25的数据手册中关于USB时钟的图解是它能使用MCGFLLCLK与MCGPLLCLK的啊!那个能说说USB模块对于时钟的要求。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-1-23 08:54:28 | 显示全部楼层
    RE:关于USB模块的时钟源问题
    时钟源建议用外部晶振为时钟源的。
     楼主| 发表于 2014-1-23 09:16:37 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    回复第 2 楼 于2014-01-23 08:54:28发表:
    时钟源建议用外部晶振为时钟源的。
    那MCGFLLCLK和MCGPLLCLK不能使用吗?这两个时钟不就是利用内部的IRC经过FLL/PLL变换的吗?
    发表于 2014-1-23 09:40:54 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    USB应用中对时钟精度的要求为500ppm(累积误差不能太大),内部时钟IRC精度通常为百分之零点几,达不到USB的精度要求。
     楼主| 发表于 2014-1-23 10:04:45 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    回复第 4 楼 于2014-01-23 09:40:54发表:
    那是不是可用XTAL0引脚上的外部时钟通过PLL后产生的MCGPLLCLK/2来作为USB模块的时钟源呢?
    发表于 2014-1-23 10:32:40 | 显示全部楼层
    RE:关于USB模块的时钟源问题
    用外部晶振来做基准原。再用MCGPLLCLK就可以了。
     楼主| 发表于 2014-1-23 11:31:44 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    回复第 6 楼 于2014-01-23 10:32:40发表:
    还想问下MCGPLLCLK怎么算?
     楼主| 发表于 2014-1-23 11:36:19 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    比如说我想让MCGPLLCLK输入时钟为96MHz那应该怎样设置相关寄存器呢?
     楼主| 发表于 2014-1-23 11:47:29 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    PLL LOOP的输入时钟由PRDIV0控件在2M-4M的范围内,但PLL LOOP内部又没有让输入时钟倍频,那么岂不是MCGPLLCLK的时钟输出也只能在2M-4MHZ的范围内!不明白,求解!
    发表于 2014-1-23 16:20:49 | 显示全部楼层
    回复:关于USB模块的时钟源问题
    回复第 9 楼 于2014-01-23 11:47:29发表:
    PLL有相应的倍频和分频寄存器,FRDIV把外部时钟降到3-4M,VDIV把它升起来,建议你看看启动代码里PLL初始化的程序,
    GMT+8, 2025-10-12 17:48 , Processed in 0.125027 second(s), 30 queries , MemCache On.
