楼主: teclimber
[已解决] 什么情况会导致飞思卡尔单片机复位?(已解决)
发表于 2014-3-12 16:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说,什么情况会导致飞思卡尔单片机复位?
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-3-12 17:28:12 | 显示全部楼层
    回复:什么情况会导致飞思卡尔单片机复位?
    1.low-voltage detect (LVD)检测到电压过低,复位
    2.看门狗忘记喂了
    3.复位引脚电平不稳定
    我常遇到的好像就这些
    发表于 2014-3-12 17:30:13 | 显示全部楼层
    刚在手册里搜索reset的时候,看到了第六章Reset and Boot
    Table 6-1. Reset sources表格中列举了很多复位源
    发表于 2014-3-13 09:06:55 | 显示全部楼层
    RE:什么情况会导致飞思卡尔单片机复位?
    楼上正解,进入VLLX状态后,唤醒也会产生复位!
    另外,还有软件复位等等。
    发表于 2014-3-13 09:43:18 | 显示全部楼层
    VLLx唤醒复位容易被忽略,所以对一些中间结果需要事先保存下来。
    发表于 2014-3-13 10:35:37 | 显示全部楼层
    读一下复位寄存器,看一下是什么导致的复位,然后再查找对应的问题。
     楼主| 发表于 2014-3-13 14:39:37 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-03-12 17:30:13发表:
    电源的纹波能导致MCU复位吗?
    发表于 2014-3-14 10:15:18 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-03-13 14:39:37发表:
    电源的纹波能导致MCU复位吗?
    大学时用51单片机+两电机做了个小车,因为电机与MCU没有隔离,电机一但快速启动就导致芯片电源不稳定而复位。
    当时还不懂,找了好久的程序问题,后来才发现是这个导致的。
    发表于 2014-3-17 12:47:44 | 显示全部楼层
    电源的纹波能导致MCU复位吗?
    如果电源的纹波很大,则可能会导致LVD引起的复位。
     楼主| 发表于 2014-3-17 16:07:21 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2014-03-17 12:47:44发表:
    电源的纹波能导致MCU复位吗?
    如果达不到LVD的值,就没有问题吧?
    GMT+8, 2025-10-12 22:49 , Processed in 0.098416 second(s), 30 queries , MemCache On.
