楼主: rock-2032248
[已解决] 自制K60控制板的USB无法连接PC(已解决)
发表于 2014-5-5 17:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的K60(芯片型号 Freescale MK60FN1M0xxx12 )控制板,想通过USB和PC通讯,交换数据。添加相应的代码,中断向量表文件中,也添加了USB中断服务程序函数。调试时,USB初始化函数正常执行,但控制板和PC连接后,不执行枚举,也不进入中断程序,执行USB配置等功能。。
请哪位牛人能够帮忙解惑。
谢谢。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-5-5 17:21:19 | 显示全部楼层
    回复:自制K60控制板的USB无法连接PC
    请问你用的是飞思卡尔官网提供的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MEDICALUSB&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]USB STACK[/url]吗?
    建议你下载最新的[url=https://www.freescale.co
    m/webapp/Download?colCode=USB_STACK_V4.1.1&location=null&fasp=1&WT_TYPE=Protocol%20Stacks&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=exe&WT_ASSET=Downloads&amparent_nodeId=1251240750393714284007&amparent_pageType=product]USB_STACK_V4.1.1[/url] 测试一下
     楼主| 发表于 2014-5-6 09:28:19 | 显示全部楼层
    好的,谢谢。我试一下。
     楼主| 发表于 2014-5-6 10:08:44 | 显示全部楼层
    补充:我已经开发完成的控制板及软件,现在要添加USB通讯功能。
    昨天是在vectors.h中添加USB中断程序,无法进入中断。
    今天,我参考之前的串口中断程序,在isr.c和isr.h中都添加了USB中断程序,但是用IAR debug时,发现无法进入USB中断。
    我没有使用飞思卡尔官网的代码,使用的是国内的USB代码,很多人用过得代码,本身应该没有问题。
    我想问一下,如何让控制板进入USB中断。
    谢谢。
    发表于 2014-5-6 10:38:00 | 显示全部楼层
    RE:自制K60控制板的USB无法连接PC
    如果没有进入中断要检查一下中断配置。还有就是对应的ISR是否正确。首先我们可以不用考虑USB代码的处理,先保证能够进入中断。
     楼主| 发表于 2014-5-6 10:51:30 | 显示全部楼层
    是的。我的中断代码如下:
    isr.c的UAB中断函数:void hw_usb_isr(void);
    在isr.h中的USB中断向量的定义:
    #undef  VECTOR_089
    #define VECTOR_089 hw_usb_isr // 0x0000_0164 89  73  USB OTG
    串口中断的方法与USB相同,可以正常实现中断。
    发表于 2014-5-7 09:27:11 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-06 10:08:44发表:
    谢谢。
    国内的USB代码是指哪家的呢?
    楼主可以单独先把USB模块调通再移植进你之前完工的软件。
     楼主| 发表于 2014-5-8 10:39:40 | 显示全部楼层
    谢谢。
    我们尝试将其他成熟的USB程序下载到控制板,USB都不能枚举。
    发表于 2014-5-8 13:54:28 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-05-08 10:39:40发表:
    谢谢。
    那请尝试2楼提到的飞思卡尔官网推出的USB协议栈中例程。
     楼主| 发表于 2014-5-8 13:56:37 | 显示全部楼层
    那些例程是否是针对特定控制板吗?还是通用的,只要是K60芯片就都可以用?
    GMT+8, 2025-10-13 07:30 , Processed in 0.101149 second(s), 29 queries , MemCache On.
