楼主: gogogogo
[已解决] 用ltib3.0.35.1.1编译的linux没有识别到emmc(已解决)
发表于 2014-6-24 17:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 用ltib3.0.35.1.1自己编译的linux没有识别到emmc,从网上直接下载的ltib3.0.35.4.1的linux bsp能识别到emmc,请问这是版本问题还是编译问题?
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2014-6-24 17:18:58 | 显示全部楼层
RE:用ltib3.0.35.1.1编译的linux没有识别到emmc
楼主你好,明天我会将你的问题转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待。
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:33:21 | 显示全部楼层
回复:用ltib3.0.35.1.1编译的linux没有识别到emmc
回复第 2 楼 于2014-06-24 17:18:58发表:
好的,谢谢
发表于 2014-6-25 09:41:27 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:21:32 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-25 09:41:27发表:
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
sdp
发表于 2014-6-25 10:55:42 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-25 10:21:32发表:
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
sdp
这里推荐你使用新的版本的BSP,你可以看到老的BSP在飞思卡尔官网上都已经被新release 的BSP替换了的。
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:39:01 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-25 10:55:42发表:
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
sdp
请问3.0.35.4.1的源码下载下来不能解压是怎么回事?下载下来是 .gz文件对吗?
发表于 2014-6-26 10:33:07 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-25 20:39:01发表:
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
sdp
不能解压,是不是你没有下载完整啊?正确下载下来是.tar.gz的压缩包的。你可以重新下载试一下。
发表于 2014-6-26 10:33:36 | 显示全部楼层
如果还是不行的话,再联系我哈~~
 楼主| 发表于 2014-6-26 18:43:35 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-06-26 10:33:36发表:
如果还是不行的话,再联系我哈~~
下载下来是.gz文件,把后缀改了就好了。谢谢,这个怎么结贴啊!
楼主编辑一下自己一楼的帖子,标题添加(已解决)字样就ok啦
GMT+8, 2025-10-23 10:54 , Processed in 0.104029 second(s), 29 queries , MemCache On.
