楼主: FSL_TICS_Rita
[分享] 【经验分享】如何写死u-boot中的bootargs
发表于 2014-7-31 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在论坛中有朋友问如何写死u-boot中的bootargs command,这里我就为大家整理一下,方便大家查看。i.mx系列产品在启动时,最先起来的是u-bootu-boot起来以后,需要在u-boot中设置环境参数,设置不正确的话板子无法正常启动。并且每次更新都很麻烦,所以这里通过修改u-boot源码中的命令的话使用起来会非常方便,具体方法以下会有介绍。
这里以开发板MCIMX6Q-SDP HDMI屏,BSP L3.0.35_4.1.0_130816_source为例,首先要将编译好的u-bootuImage还有文件系统烧写到板子MCIMX6Q-SDPSD卡上,从SD卡启动。
u-boot起来后要首先设置u-boot中的参数,如下图所示:
红色区域为默认的u-boot 中的环境参数,我们可以看到在u-boot command 是从网络启动的,要是从SD卡启动的话,需要修改u-boot中的参数为:
MX6Q SABRESD U-Boot > setenv loadaddr 0x10800000
MX6Q SABRESD U-Boot > setenv bootargs_base 'setenv bootargs console=ttymxc0,115200'
MX6Q SABRESD U-Boot > setenv bootargs_mmc 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/
mmcblk1p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24'
MX6Q SABRESD U-Boot > setenv bootcmd_mmc 'run bootargs_base bootargs_mmc;mmc dev 2;mmc
read ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm'
MX6Q SABRESD U-Boot > setenv bootcmd 'run bootcmd_mmc'
MX6Q SABRESD U-Boot > saveenv
MX6Q SABRESD U-Boot > run bootcmd
都设置正确的话,板子才可以正常启动,每次设置都会比较麻烦,并且拷贝过程中有空格等错误的话都会导致kernel无法正常启动。
这里尝试修改u-boot中的bootargs u-boot中的参数都定义好的话,在u-boot启动时候就是直接从定义好的命令中启动的。这样做比较方便,省去了每次启动都要修改u-boot。具体如何修改的话如下:
修改u-boot源码中关于command的代码,路径为u-boot-2009.08/include/configs下的mx6q_sabresd.h,打开后可以看到:
红色标识区域为你要修改的部分。根据你需要修改的内容修改添加。
修改好源码以后,保存。
进入ltib目录,输入命令:
./ltib -m scbuild -p u-boot     编译修改好的u-boot 源码
./ltib -m scdeploy -p u-boot   将编译好的u-boot文件放在rootfs中。
见附件图3
u-boot.bin拷出来,烧写到板子上重新启动就OK了。
关于android BSP的话就是需要修改myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/incluce/configs目录下的mx6q_sabresd_android.h中的#define        CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS,方法是和Linux 一样的,这里就不在详细介绍了。
附件为整理出来的文档,希望对大家有帮助~~
如何写死u-boot中的bootargs.pdf (344.13 KB, 下载次数: 61)
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:55:18 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】如何写死u-boot中的bootargs
支持一下~~
发表于 2014-8-13 13:30:19 | 显示全部楼层
看看   什   么   附件
发表于 2014-8-15 09:11:40 | 显示全部楼层
看不到附件来的
发表于 2014-8-28 13:10:01 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】如何写死u-boot中的bootargs
学习,学习
发表于 2014-8-30 11:17:00 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2014-9-10 23:42:06 | 显示全部楼层
 学习了,谢谢!
发表于 2014-9-11 10:46:55 | 显示全部楼层
 study,study!
发表于 2014-9-13 11:20:25 | 显示全部楼层
学习一下,看看附件
发表于 2014-9-18 16:52:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-10-30 17:00 , Processed in 0.099132 second(s), 28 queries , MemCache On.
