查看: 7815|回复: 12
[求助] KEAZN8 内部时钟量产疑问????
    发表于 2014-11-6 22:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.KEAZN8芯片所有芯片出厂时钟都是48MHZ。
    2.但ICS_C3与ICS_C4每个芯片的值可能不一样,他们的值是不是保存在FLASH 0x3fe,0x3ff地址内,上电时自动从0X3FE,与0X3FF中加载。
    3.如果是问题2描述那样话,我工程量产时,下发文件只有一个,所有芯片烧写时,0X3FFF,与0X3FE值都一样。那样时钟输出肯定有问题???
              请高手详细解释一下,谢谢了.
    我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2014-11-7 09:18:35 | 显示全部楼层
    Q1.KEAZN8芯片所有芯片出厂时钟都是48MHZ。
    A1:芯片内部时钟出厂值建议大家去对应数据手册里查看因为各有不同。比如:KEAZN8出厂trim后IRC为37.5KHz,而KEA64出厂trim后IRC为31.25KHz
    发表于 2014-11-7 09:18:45 | 显示全部楼层
    Q2.但ICS_C3与ICS_C4每个芯片的值可能不一样,他们的值是不是保存在FLASH 0x3fe,0x3ff地址内,上电时自动从0X3FE,与0X3FF中加载。
    A2:
      如果程序里没有trim,那么芯片启动后ICS_C3与ICS_C4寄存器里默认装载的是出厂TRIM值(各不相同),但对应芯片IRC频率都是数据手册上标识的那个。
      0x3fe,0x3ff地址只是给用户放用户的trim值用的,比如你想trim IRC到32.768KHz那么就可以把相应trim值存那两flash地址。(参考手册3.7.1.3 Alternate Non-Volatile IRC User Trim Description)
      出厂trim值并没有存于这两flash地址,否则你改写这两地址后岂不是把芯片出厂trim值给改写了?如果真那样以后想要让芯片IRC恢复数据手册标称频率就得重新写那两地址了。
    发表于 2014-11-7 09:19:06 | 显示全部楼层
    Q3.如果是问题2描述那样话,我工程量产时,下发文件只有一个,所有芯片烧写时,0X3FFF,与0X3FE值都一样。那样时钟输出肯定有问题???
    A3:如果给这两地址的值一样,那肯定trim各芯片后IRC频率都不一样。trim其实可以通过PEmicro公司的那些烧录器自动完成。
    你可以参考:【经验分享】使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟
     楼主| 发表于 2014-11-8 16:46:50 | 显示全部楼层
    楼主,你好!
       如果我开发用40MHZ时钟,批量生产怎么保证所有代码时钟40MHZ.
        我们用的是编程器烧录(cyclone  max)。
    发表于 2014-11-10 11:07:45 | 显示全部楼层
    CAIJUNCAIJUN-21 发表于 2014-11-8 16:46
    楼主,你好!
        我们用的是编程器烧录 ...
    楼主请看此截图
     楼主| 发表于 2014-11-10 23:18:08 | 显示全部楼层
    楼主,你好!
    谢谢你解答,生产用编程器是脱机了,我下发给生产地是.ELF或BIN文件。
     楼主| 发表于 2014-11-10 23:21:08 | 显示全部楼层
    而且我用40MHZ频率都是从0X3FF,0X3FE这两个FLASH地址加载,预值给ICS-C3,ICS-C4
    发表于 2014-11-12 14:53:43 | 显示全部楼层
    CAIJUNCAIJUN-21 发表于 2014-11-10 23:18
    楼主,你好!
    谢谢你解答,生产用编程器是脱机了,我下发给生产地是.ELF或BIN文件。 ...
    你好如果你们是用cyclone  max脱机编程,可以使用s19文件。
    先把s19文件烧录到cyclone  max里,然后就可以批量烧录了。
     楼主| 发表于 2014-11-13 12:29:23 | 显示全部楼层
    楼主,我ICS-C3,ICS-C4是在0X3FF,0X3FE地址取值,如果这样话,所有烧写芯片ICS-C3,ICS-C4值相同,也就不能保证所有芯片40MHZ频率。
       谢谢,楼主解答.
    GMT+8, 2025-10-28 10:16 , Processed in 0.134450 second(s), 30 queries , MemCache On.
