查看: 2113|回复: 3
[求助] 关于TWR-GS1500-WIFI的一些问题 望回复 谢谢
发表于 2015-3-25 09:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
最近在调试TWR-GS1500-WIFI模块,通过K60的程序修改的K70的程序,程序已经调通,通过K70的UART实现对WIFI的控制。之后我自己做了一块K70+GS1500的板子,其中GS1500部分电路完全按照TWR-GS1500-WIFI的原理图来的,只是省略了一些测试点和SPI存储模块M25P80,后来通过跳线连接了该模块,但仍无法正常工作。其中K70与GS1500之间的连接只有UART接口,但目前无法与GS1500模块通信,想咨询的问题如下:
1、GS1500板子上的SPI存储模块M25P80是否必须有?我测试过的TWR-GS1500-WIFI模块在正常工作时相关的SPI引脚有控制信号,那么此芯片的作用是什么呢?
2、GS1500模块电路在应用上还有没有其他需要注意的地方。
谢谢!
发表于 2015-3-25 14:38:12 | 显示全部楼层
楼主你好!
看了下TWR_WIFI_G1500M的手册,有下面框图“
然后,看到手册中有这样一句话,the firmware on the GainSpan module runs directly from the on-board flash on the module.
所以,对于板上模块来讲,应该是必须的,需要从flash中加载固件。
关于具体的应用,建议你还是查看GS1500这个模块的手册,另外你也可以到我们的官网提交一个技术服务请求,那边会有相关的专家帮你解答。
发表于 2015-3-25 14:40:48 | 显示全部楼层
我看了下,GSM1500M这个模块是gainspan的,你可以去他们的官网查找更多的资料:
http://www.gainspan.com/gs1500m
发表于 2015-4-2 14:07:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-9 19:21 , Processed in 0.124228 second(s), 25 queries , MemCache On.
