查看: 3409|回复: 1
[原创] 【疯狂的四驱车】modou0的WiFi小车 硬件总结
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-20 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前简单实现通过WiFi控制小车前进及后退,
    小视频戳此链接,
    硬件总结
    1. 电源供电
    电源供电采用的是3节镍氢电池,充满电压是4.2V,经由一片升压转换器升至5V,5V用于主控板FRDM_K64F供电,经板载LDO转换为3.3V。具体原理见下图所示,
    实际使用过程中,发现个大问题,
    问题现象:
    在启动电机瞬间,扩展板的WiFi模块突然掉电,用万用表测量电源芯片输出,启动瞬间电压从5V跌至3V左右。
    问题分析:
    出现上述现象的原因,归因在于电池的选型,当电机启动瞬间,瞬间启动需要的能量很高,镍氢电池看来是无法满足要求。
    解决办法:
    可以从两方面入手,一是换电池,镍氢电池换成锂电池18650;二是控制系统与电机驱动模块分开供电;手边没有18650,暂且用第二用方法改变现状。
    2. 主控板扩展板接口
    FRDM_K64F的扩展接口兼容Arduino R3标准,刚好与IOTKIT的接口兼容,详见下图所示,
    3. 电机驱动
    电机驱动选用的是L9110,考虑到电平匹配,特别增加了一个电平转换模块,如图所示,
    完整版原理图见附件PDF,
    NXP_SmartCar.pdf (494.54 KB, 下载次数: 3)
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-7-20 11:17:31 | 显示全部楼层
    赞一个!
    GMT+8, 2025-10-25 06:55 , Processed in 0.079083 second(s), 21 queries , MemCache On.
