查看: 7171|回复: 9
[原创] COM-P6UL开发板初探
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2017-2-10 12:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早就在社区知道了I.MX6的出现,但一直没能目睹它的芳容,前几日在他处获得了一个临时测评的机会,才能与它进行零距离的接触。该开发板由盈鹏飞公司出品,是一款基于NXP Cortex-A7 I.MX6UL处理器的面向工控的开发板,其最高运行速度可达700MHZ        其最为醒目的则是它那7寸的触摸显示屏,开发板的外观如图1所示。
    除了开发板外,它还配有带磁环的USB线、串口转接线(DB9公头)、RS232串口线(交叉型)、RJ45网线、电源适配器DC5V/2ACR2032纽扣电池。
    图1 开发板外观
    该开发板主要由两部分构成,一个是基于i.MX6UL的核心模块,如图2所示;另一个则为功能底板,如图3所示。
    2  核心模块
    功能底板
    开发板的外围配置如图4所示,详细说明参见表1
    4 开发板外围配置
    1 开发板功能说明
    由于随机没有配置相应的使用说明书,只能尝试着加电来观察出厂的演示Demo。为了安全起见,首先是以USB口来为它供电。再拨动红色开关后毫无动静,于是改用电源适配器来供电。
    这次终于有反应了,先是点亮了板上的3个绿色指示灯D2~D4,说明已经上电了。随后屏幕上露出了标志LINUX的企鹅图标并伴随着蜂鸣器的叫声,其界面如图5所示。随着缓慢的等待才呈现出过渡性的界面,如图6所示。再过后才是可供触摸操作的主界面,如图7所示。
    5 初始界面
    6 过渡性界面
    7 主界面
    起初对演示的操控还不明就里,以为显示的均是些静止的页面,后来才发现后部的页面是可以滑动浏览的。
    在图8所示的页面中,可通过右侧的滑块来调节这个页面的图像比例。
    8 图像放缩调节
        此外,通过参数的设置及锚点的调节还能改变曲线的显示,其效果如图9和图10所示。
    9 贝塞尔曲线
    10 多折虚线
    除了图形和图像的显示功能外,它还可以进行动画处理,其处理效果如11所示。
    11 动画效果
           COM-P6UL开发也具备音频文件的播放功能,其音频文件的选择界面如图12所示。
    12 音频播放文件选取
    当然,作为面向工控的开发板它在通讯方面也是能力强劲,可支持RS232RS485CAN及网络通讯等,图13GPRS通讯的参数设置界面。
    除此之外,该开发板的功能还有许多这里就不一一介绍了。
    13 GPRS参数设置界面
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-2-10 13:27:24 | 显示全部楼层
    好强大的开发板
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2017-2-10 13:32:51 | 显示全部楼层
    高档货,楼主幸运
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-2-10 14:48:50 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2017-2-10 13:32
    高档货,楼主幸运
    临时学习的工具而已,难留呀!
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-2-10 14:52:48 | 显示全部楼层
    jackten 发表于 2017-2-10 13:27
    好强大的开发板
    与我们用的ARM Cortex M0/M3 在开发上有较大的区别,它是要在系统上开发,而不是我们通常进行的“裸机”开发,是一个较大的技术台阶。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-2-10 15:02:38 | 显示全部楼层
    感谢分享,但是希望下次不要体现第三方厂商的型号,原因嘛你懂的
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2017-2-14 10:19:26 | 显示全部楼层
    jinglixixi 发表于 2017-2-10 14:52
    与我们用的ARM Cortex M0/M3 在开发上有较大的区别,它是要在系统上开发,而不是我们通常进行的“裸机” ...
    它们之间开发相差太多了。如果用别的核心板,自己做应用,那会容易一下,希望它的核心板稳定,服务好。
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-2-14 10:38:00 | 显示全部楼层
    风之狼 发表于 2017-2-14 10:19
    它们之间开发相差太多了。如果用别的核心板,自己做应用,那会容易一下,希望它的核心板稳定,服务好。 ...
    说的极好!
    发表于 2017-3-16 15:19:43 | 显示全部楼层
    楼主很幸运!这个是从抽中的吧?祝你2017年幸运,福满满!
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-3-16 17:14:33 | 显示全部楼层
    多谢了,是块测评的开发板。
    GMT+8, 2025-10-28 08:18 , Processed in 0.109118 second(s), 29 queries , MemCache On.
