查看: 24533|回复: 35
[原创] 【双核无双】LPC54110 Board开箱测评
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-3-29 00:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
            今天,让我们看看万利电子的新品开发板——NXP LPC54110 Board,传说中的双核高性能,专注语音应用的测试开发板卡。
    一、开箱验板
            板子刚到手,可以看到是一个长方体的包装盒,上面印着板卡实物,以及板子的主要配置和性能,双核控制器的字样格外突出,包装简洁明了,让人易懂。打开查看,可以看到发货时的配件:
            1. LPC54110 开发板 一块
            2. Arduino 插针 一组
            3. MicroUSB 电缆 一根
            4. 2mm 螺丝刀 一把
            基本配件还是可以的,而且配上了一把螺丝刀,应该是给拧电位器用的,这算是比较贴心的了。当然我们最关注的还是开发板了,先来一睹风采吧!
            1. LPC54114J256BD64 Cortex-M4/M0+ 双核 MCU
            2. ISP 多启动选项跳线,支持 3.3V/1.8V 工作电压选择,板载 32.768KHz 振荡器
            3. 4 个用户定义按键和一个复位按键
            4. 9 个发光二极管,其中 4 个低电平驱动(绿色), 4 个高电平驱动(红色), 一个电源指示
            5. 一个电位器模拟输入
            6. 一个 Micro USB 接口连接到 LPC54114 的 USB 口
            7. 一个 Micro USB 接口连接到板载调试器
            8. 一个单线 SPI 方式 TF 卡接口和一个 SPI Flash 存储器
            9. 一个支持 I2S 音频输入/输出接口(WM8904)
            10. 一个 I2C 温度传感器(PCT2075DP)
            11. 一个 PDM 数字麦克风(SPH0641LM4H)
            12. 板载调试器及支持外部仿真器的 10 芯 1.27mm SWD 仿真插座
            13. Arduino 扩展接口
            从开发板的外设器件可以很明显的看到,LPC54114这款mcu的应用定位是音频方面的。LQFP-64封装的LPC54114处在板子中央,独显他的主角地位,其他外设分布四周。比较明显的两个音频输入插座和WM8904这颗codec芯片,其中WM8904,欧胜微电子推出一款带有W类耳机和线路驱动器的低功耗编码解码器W,是一款高性能超低功耗立体声编解码器用于便携式音频应用而优化。3.0MW静态功耗DAC,立体声数字麦克风输入每个立体声通道3单端输入1全差分每个立体声通道话筒/线路输入。双核MUC+codec的搭配,播放出来的音乐,我觉得还是可以稍微让人期待一下的。
            当然,涉及到了音频方面,当然少不了数据存储,这里提供的一个TF卡插槽,用户可以利用TF卡来存放需要处理的音频文件了。            作为一个板卡,肯定少不了板载的调试器。这板子上有一颗LPC11u35,用来作为调试器,支持cmsis-dap的调试协议(跟官方开发板板载的LPC4322是有一定差距啦,不过知足常乐嘛),此外,这块板子也是支持ISP下载的,可以通过板子上的跳线帽来切换模式。同时板子也再有主流的Arduino R3接口,方便拓展外设。
            这板子还有一个特点,就是选用的电容电阻都是大封装的吗,都是0805起步,毕竟板载外设不多,布线空间容量大,所以在封装选型上也是比较任性的。至于其他的led、按键、片外flash之类的,就不一一介绍了。总的来说,板子外形中规中矩,大封装器件显得比较憨重,没有一般板卡的精致感。板子比较外设并不多,都是偏重于音频方面的外设,专一性较强,相对的可玩性就比较弱,不过加入的Arduino拓展口,拓展器件之后还是不错的。
    二、上电运行
            看完硬件,就该到软件,我们来看看万利电子给我们提供的demo工程,分步骤走:
            1.先到万利官网下载板子的资料包,点击资料包下载链接
            2.例程只有一个(略坑),有IAR和MDK的,MDK的pack文件可以在这里下载  LPC54114 pack
            3.数据线接到板子的CN1口,打开工程选择cmsis-dap下载,编译下载即可
            演示测试程序包含以下 LED、按键、 I2C 温度传感器、 I2S 音频播放、 SPI Flash、 TF 卡、 DMIC 和 USB八个部分组成。目标板上电即运行演示测试程序,测试结果显示在 LD4-LD11 八个 LED 上。测试结果按下图,因为我没插入sd卡,所以D5灯是不会亮的。
            虽然只有一个例程,但是已经包含板载的大部分外设驱动了,已经足够了。而且工程还加载有FATFS文件系统和USB驱动库,我们可以在这文件上建立自己的工程。当然,也可以去下载官方的SDK2.0,或者下载官方开发板的配套例程,都是可以的。
            具体可以参考我以前的帖子【双核无双】之LPC54114的SDK2.0获取
            或者到这里自行配置下载  MCUXpresso 配置工具
    总结
            作为一款低成本的开发套件,NXP LPC54110 Board 整体给人的印象应该是中规中矩,好的是他很好的体现了 LPC54114这款mcu的产品定位,不足的就是外形布局、功能外设并没有什么突出的亮点。最后,十分感谢NXP社区提供的板子!
    吐槽:这板子的串口完全找到不到,电脑上就是不显示设备,目前都还未找到原因。
    开发板资源>>
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    来根华子
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-29 13:53:26 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2017-3-29 13:44
    为“2毛钱带来的客户体验”点赞!
    我让他们改封装,老板直接说 不行,那好吧, 买个螺丝刀放进去,淘宝一搜2毛钱,走起~
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2017-3-29 08:18:44 | 显示全部楼层
    需要安装驱动吧
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-3-29 09:08:20 | 显示全部楼层
    酷,赞一个。
    签到签到
    昨天 00:00
  • 签到天数: 3018 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2017-3-29 09:45:26 | 显示全部楼层
    这个要支持,
    54110,我是妖妖零
    7 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2017-3-29 09:45:33 | 显示全部楼层
    不错小巧精炼,一直喜欢万利的板子。
    2018-2-4 23:47
  • 签到天数: 321 天
    发表于 2017-3-29 09:53:57 | 显示全部楼层
    不错,就是从航母变小舢板了
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-3-29 10:09:19 | 显示全部楼层
    呱唧呱唧 赞赞赞
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2017-3-29 10:44:33 | 显示全部楼层
    膜拜大佬
    签到
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2017-3-29 11:02:06 | 显示全部楼层
    connex 发表于 2017-3-29 09:53
    不错,就是从航母变小舢板了
    有意思的比喻了
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-29 11:22:56 | 显示全部楼层
    需要更新下LPC11U35的固件。那个螺丝刀是我建议配的,贴心不?2毛钱带来的客户体验。
    测试例程是我写的,有不足的地方多多批评和建议。例程的文件目录结构和SDK有很大不同,我精简了很多,但是底层都是SDK2.0的,没有任何改动。
    GMT+8, 2025-10-29 00:58 , Processed in 0.108944 second(s), 32 queries , MemCache On.
