查看: 6504|回复: 3
[i.MX6ULL竞赛专区] 我的项目666:基于i.MX6ULL的oneNet环境监控平台--之2板载资源
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-6-6 21:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       i.MX6ULL 系列是基于高性能、超低功率  ARM Cortex-A7 核心  处理器,处理器运行速度高达 900 MHz,包含 128 KB L2 高速缓存和 16 位 DDR3 / LPDDR2 支持。其内部集成了电源管理、安全单元和丰富的互联接口,为物联网应用提供了一种安全、低功耗、高性能的解决方案。
      主要的特性有:
      ARM® Cortex®-A7 内核,运行频率 900 MHz,128 KB L2 缓存
      并行 LCD 显示,分辨率高达 WXGA (1366x768)
      8/10/16/24 位并行摄像头传感器接口
      电泳显示屏控制器支持直接驱动 E-Ink EPD 面板,分辨率高达 2048x1536,工作频率
    106 Hz
      16 位 LP-DDR2, DDR3/DDR3L
      8/16 位并行 NOR FLASH / PSRAM
      双通道 Quad-SPI NOR FLASH
      8 位原始 NAND FLASH 与 40 位 ECC
      两个 MMC 4.5/SD 3.0/SDIO 端口
      两个 USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机。
      音频接口包括 3 个 I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
      两个 10/100 以太网,支持 IEEE 1588 协议
      两个 12 位 ADC,高达 10 个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4 线/5 线)
      部分 PMU 集成
      安全模块:TRNG,加密引擎(带 DPA 的 AES,TDES/SHA/RSA),安全启动
      封装:14x14 289 MAPBGA 0.8mm 间距、9x9 272 MAPBGA 0.5 mm 间距
    来签个到的,不要难为我嘛
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2018-6-7 10:46:16 | 显示全部楼层
    这个开发板的芯片不是900MHz的那个芯片不要激动
    成功的小小喜悦里,大脑自身可以产生兴奋剂哦!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2018-6-8 19:57:47 | 显示全部楼层
    怎么能达到900mhz的板子?
    来签个到的,不要难为我嘛
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2018-6-8 19:58:22 | 显示全部楼层
    怎么能拿到900mhz的板子
    来签个到的,不要难为我嘛
    GMT+8, 2025-12-1 16:34 , Processed in 0.091931 second(s), 23 queries , Redis On.
