查看: 10190|回复: 1
[i.MX6ULL竞赛专区] 我的项目666:基于i.MX6ULL的oneNet环境监控平台--之2文件传输
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-6-12 00:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我手上资源比较缺,没有网线,没有无线路由器,没有SD卡,只有供电的USB线和一个USB转串口工具。
      好,那么问题来了,怎么能进行文件传输呢。。。
      还好,手机可以共享热点。
      下面讲讲如何连接到WiFi。
    1.配置WiFi
       root@mys6ull14x14:~# vi /etc/wpa_supplicant.conf
        打开文件后在文件尾插入一下内容
        network={
                           ssid="你的热点名字"
                           psk="你的热点密码"
    root@mys6ull14x14:~# wq
    保存后退出。
    2.编写连接脚本
    root@mys6ull14x14:~# vi connwifi.sh
           然后在这个脚本输入一下内容(vi 编辑界面按i进入编辑模式)
            #!/bin/sh
            wpa_supplicant -D wext -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
            udhcpc -b -i wlan0 -R
             然后按esc  :wq!保存并退出
    3.执行
    执行前,需要修改权限
    root@mys6ull14x14:~# chmod 777 connwifi.sh
    root@mys6ull14x14:~# ./connwifi.sh
    如果要开启连接的话可以在/etc/rc.local里面最后添加一行connwifi.sh的绝对路径
    好了WiFi已经连接成功了,那么现在怎么传输文件呢
    MYS-6ULL原始系统是自带SSH服务,这个服务自带SCP协议
    使用winscp工具可以连接到板子
    这样就配置好了,默认端口是22
    没有密码
    点登陆
    登陆成功可以看到home目录下的文件,这样我们就能通过winscp传输文件到开发板上了。
    附件是WINSCP工具
    至此我们就能在资源极度匮乏下完成必要的准备工作开始安心搞开发了。
    WinSCP.zip
    8.48 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 1
    参与人数 1 +3 收起 理由
    doatello + 3
    来签个到的,不要难为我嘛
    发表于 2019-5-6 11:47:24 | 显示全部楼层
    你好 楼主
    mys6ull14x14 login: root
    Successfully initialized wpa_supplicant
    rfkill: Cannot open RFKILL control device
    Could not read interface wlan0 flags: No such device
    WEXT: Could not set interface 'wlan0' UP
    wlan0: Failed to initialize driver interface
    udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
    这个是没有驱动吗'
    GMT+8, 2026-4-8 00:37 , Processed in 0.091800 second(s), 22 queries , Redis On.
