查看: 5498|回复: 3
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666】5.MYS-6ULx-IOT之网络文件传输
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2018-6-23 19:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于网络文件传输论坛已经有很多大神贴出来了,作为小白也是跟着大佬们的脚步一步一步的在走一遍,哈哈。
    首先看标题这个文件传输是关于网络的,那么肯定需要先连接网络啊。
    链接网络有两种方式:
    1.利用板载的RJ45  插入网线,联网。
    2.利用板载wifi联网。
    第一种方法很简单,就是用网线把开发板和你的电脑链接在同一个局域网即可。
    先看下未联网时候板子的ip信息,可以看到只有默认的ip地址。
    插入网线后,rboot后,通过指令 ifconfig 可以看到练到了网络上,ip是 192.168.78.105
    ok,说明板子现在已经接入网络。
    第二种方法就是大佬们讲的wifi开机自动联网配置,流程如下:
    1. 输入vi /etc/wpa_supplicant.conf
    按回车,会打开一个名为 wpa_supplicant.conf 文件,在文档最后一行 输入以下语句
        network={
                           ssid="ssid"
                           psk="psk"
    其中 ssid 是你的wifi名称,psk是密码。
    如下图所示
    然后输入:wq  保存退出。
    恩,可有有同学要问了,,我输入不进去啊,这里就涉及到vi编辑器的知识了,简要普及一下吧
    首先知道3个模式的切换
    vid第一次进入的命令行模式是不能编辑的,在此模式下 按“i”键  进入插入模式,按“:”进入底行模式;
    在插入模式下在插入按"Esc" 键返回命令行模式。
    在插入模式,指令如下图
    在底行模式,指令如下图
    所以我们编辑完 wpa_supplicant.conf 文件, 然后输入:wq  保存退出。没毛病。。。
    2. 创建一个自动连接WiFi的脚本,在开发板终端输入命令,新建一个名为“clientwifi.sh”的脚本
           root@mys6ull14x14:~# vi clientwifi.sh
           然后在这个脚本输入一下内容
            #!/bin/sh
            wpa_supplicant -D wext -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
            udhcpc -b -i wlan0 -R
             然后按esc  :wq!保存并退出
    3.修改文件权限,在终端输入命令 chmod 777 clientwifi.sh,然后输入 ./clientwifi.sh执行 这个shell脚本来测试下wifi的链接情况
    按回车测试,并用ifcnofig检测ip
    可以看到wifi的ip是
    inet addr:192.168.78.107  Bcast:192.168.78.255  Mask:255.255.255.0
    说明wifi链接ok,图中白色框的ip是有线网rj45  那边分配的,因为我没拔掉网线哦。
    当然我们也可以 ping下 百度什么的看下网络状态也是 ok的
    4. 然后将这个脚本文件加入到开机自启的行列,在终端输入命令     root@mys6ull14x14:~# vi /etc/rc.local
         然后在exit 0前面插入一下内容
         /home/root/clientwifi.sh
    5.最后 rboot可以看下一下信息,说明开机自动链接wifi已经ok的了
    途中上面白框his有线网eth0信息,下面白框hiswlan0 的信息.。。
    到这里 联网已经介绍完了,,,
    然后开始文件传输,和大佬们用的一样WinSCP。
    先看下有线网是的链接情况
    具体方法在下面无线网里面说。
    首先通过ifconfig获取我们板子的ip
    这里 eth0:inet addr:192.168.78.101  Bcast:192.168.78.255  Mask:255.255.255.0
    wlan: inet addr:192.168.78.107  Bcast:192.168.78.255  Mask:255.255.255.0
    eth0  链接成功。。
    再看下wlan0
    这里注意着三个地方就可以了,SCP协议,主机名就是板子的ip地址,用户名是板子系统的登录名
    链接上之后我们可以在这里查看板子ubuntn系统的文件
    比如查看下我们刚才写的脚本文件,和我们系统的对比下
    看不到内容是一样的。。。。
    或者在左边的windows系统建立的文件拖到右边,完成文件传输
    ok,,到这里已经讲解完了。。。希望对亲们有所帮助
    【我的项目666】1.Linux环境搭建之VMware14.1.2 ubuntu16.04.pdf
    【我的项目666】2.开发环境搭建详解(小白入门篇).pdf
    【我的项目666】3.u-boot编译过程步骤及遇到的问题详解.pdf
    【我的项目666】4.kernel编译过程步骤详解.pdf
    【我的项目666】5.MYS-6ULx-IOT之网络文件传输.pdf
    好好
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-6-24 11:09:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享,沙发
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2018-6-24 11:43:39 | 显示全部楼层
    跟着大佬的步伐
    好好
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-28 08:58:31 | 显示全部楼层
    期待更新
    GMT+8, 2025-8-2 20:12 , Processed in 0.090439 second(s), 23 queries , MemCache On.
