查看: 9549|回复: 5
RT1052 + Coremark 移植+评测
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2018-10-28 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大伙好!!再接再厉,那我就继续分享下使用最新版本的iar 8.32.1版本 + Coremark 1.0 版本测试
    下咱们FORLINX 的RT 1052 跑分测试。。
    图片来源于网络,官方的RT1052  coremark跑分测试是3020的高分,比H7 足足多出了1000分啊。。
    ,只能用这个图片来,表达我的表情了。。。
    好了接下来,直接进入正题:
    首先,这个里简单的说下,coremark的移植。
    先到coremark的官方github上直接下载:http://github.com/eembc/coremark
    下载好后,直接找个官方自动的工程(比如Hello World),复制一份工程,然后在复制的工程里面建个文件夹,把coremark的压缩包都解压进去。。
    然后直接用IAR ide打开你选择修改的工程文件,把工程的路径全都设置好就可以。这里就不详细介绍了。。
    这是我移植好的coremark工程,编译通过了。。。
    选择库的全部支出
    测试coremark 在IAR 里必须开启优化才能得到高分。。
    优化等级为:最高 模式为:no size constraints
    移植coremark 运行的成败关键,请看下图:
    这里是配置coremark的 ITERATIONS
    这里 配置凑热coremark时间计时初始化。。
    这里我添加了,使用串口输出RT1052 运行主频,为了方便调试和查看。。
    最后把编译通过的coremark工程通过DAP下载器,下载到SRAM 里运行程序。。。
    最后的测试结果在 FORLINX i.MX RT1052 运行Coremark 1.0的跑分结果是:2576
    可能是编译器版本的关系或者是我移植的配置不过优化导致和官方的数据上有比较大的差异。。
    这里上传一份Coremark的源文件: coremark.zip (485.02 KB, 下载次数: 27)
  • 签到天数: 418 天
     楼主| 发表于 2018-10-29 07:41:00 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2018-10-29 17:57:30 | 显示全部楼层
    厉害BOY大神
    Hi,I am creep!
  • 签到天数: 418 天
     楼主| 发表于 2018-10-29 20:43:46 | 显示全部楼层
    橙大大好。。
  • 签到天数: 1505 天
    发表于 2018-10-30 14:00:38 | 显示全部楼层
    楼主V5
    估计官方也不是使用IAR来实现的。
    发表于 2018-11-7 13:36:57 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了
    GMT+8, 2025-10-7 09:30 , Processed in 0.150301 second(s), 24 queries , MemCache On.
