查看: 7467|回复: 1
助力产品安全的IEC60730简介
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2019-6-12 08:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年,随着IOT、AI等的兴起,“安全”成为一个热词。小编无意蹭此热度,本篇所要涉及的此安全非彼安全。
    此处安全是一个嵌入式产品的安身立命之本,是可靠之意,即产品安全可靠地工作,这是每个产品应该具备的基本要求,相信也是每位工程狮/程序猿的追求。
    当然,本篇是和一个国际标准相关,涉及到特定领域。
    通过本篇初步介绍,助力终端产品基于IEC60730的实现和认证工作,使产品更安全可靠地运行。而这都将从认识什么是IEC60730开始…...
    IEC60730是什么
    如今,在人们的生活中普遍使用各种基于自动控制的电器产品,这类产品的安全重要性是毋庸置疑的。
    IEC60730是一个国际安全标准规范,即由IEC——国际电工委员会制定的,适用于家用和类似用途电自动控制器,目的是确保这类产品安全可靠地工作。
    IEC60730通过定义测试和诊断方法,来确保家用电器类的嵌入式控制硬件和软件的安全运行。
    我们知道,一个嵌入式产品系统软硬件设计实现,基本要求就是要安全可靠地运行,但是,意外总是难免,IEC60730 实际上就是要求采取预防措施(监控检查),来避免至少减少产品装置失效时,可能产生的危害风险,说白了就是要“日防夜防”,“防患于未然”,此即是其实质所在。
    IEC60730将这类设备的安全标准分成三类:
    A 类:不用于确保设备的安全性(比如,湿度控制装置)
    B 类:防止受控设备的不安全运行
    C 类:防止特殊危害(比如,爆炸)
    通常相关制造商(绝大多数的家电,比如白电)需要B类级别的保护,本文也主要就此类进行讨论。
    IEC60730 B类定义了以下需要监控或者说检测的部件,涵盖了控制器的关键部件: CPU、存储器、中断、时钟、外设等。一般地,每个部件提供了可选的检测方法,制造商们可灵活采用。
    看到这,有没有头大:“这工作烧脑吧....”——稍安勿躁,NXP对此提供了强有力的支持……
    恩智浦对IEC60730的支持
    从前面对IEC60730简介中,我们了解到,此规范其实就是要求相关厂商,对其提供的每个产品装置的部件,在运行时进行自检以及时发现问题,采取措施。简单地说,就是要提供一套自检程序。
    显然的,IEC60730 B类所规定的要监控检测的部件,主要和MCU相关(细心的读者会进一步发现,且很大程度和CPU相关),恩智浦作为MCU的提供商,基于MCU不同系列(S08,Kinetis,DSC,LPC),开发了相应安全机制,来助力自动化控制系统制造商,满足应用在广阔的家用电器和自动化控制市场的IEC 60730 B 类规范,有助于他们获得IEC60730 B类认证。
    这套安全机制包含了硬件和软件。
    一般提供了以下硬件特性来支持IEC60730安全规范:
         1.独立时钟看门狗定时器 - 为监控以下部件提供了安全机制:
         软件的流程
         中断的处理和执行
         CPU时钟(太快、太慢或者没有时钟)
         2.CRC引擎:
         测试Flash
         检查串行通讯协议(UARTS,SPI和I2C)
         3.Flash签名生产器
         测试Flash
    软件方面: 开发了IEC60730 B类周期性自检安全程序库和例程。制造商们需要将这些安全程序库,融合到自己的程序中实现自检。但要注意:1. 不要“干扰”功能程序的正常运行,有些自检是有‘’破坏性的”。2. NXP提供的认证过的安全程序库,不代表最终产品的认证,还需要有一个完整的应用软件的认证。当然,有了这些安全程序库,认证就如虎添翼了。
    目前,支持IEC60730安全程序的MCU器件有:
           数字信号控制器DSC
           8位微控制器
           Kinetis E系列:基于Cortex-M0+的Kinetis系列
           Kinetis K系列:基于Cortex-M4的Kinetis系列
           Kinetis L系列:基于Cortex-M0+的Kinetis系列
           Kinetis V系列:基于Cortex-M0+/M4/M7的Kinetis系列
           LPC1100、LPC1200系列:基于Cortex-M0的LPC系列
    NXP官网上提供了关于IEC60730的丰富资源,包括文档,软件包,认证测试报告,供查阅下载。
    点击此处查看下载。
    作者:宁能    文章出处:恩智浦MCU加油站
    11111签到
    发表于 2022-11-6 21:57:35 | 显示全部楼层
    好贴顶一下
    冷氣機是現今常見的其中一種室內電器,除了可以
    冷氣 滴水 投訴舒緩我們在高溫下的不適感,還可以調節室內空氣,溫度和濕度
    GMT+8, 2025-11-4 15:46 , Processed in 0.083697 second(s), 20 queries , MemCache On.
