在线时间5045 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1106859
- 42541
- 2026-2-4
一种通用MCU Bootloader架构 - KBOOT
Bootloader是嵌入式MCU开发里很常见的一种专用的应用程序,在一个没有Bootloader的嵌入式系统里如果要更新Application,只能通过外部硬件调试器/下载器,而如果有了Bootloader,我们可以轻松完成Application的更新升级以及加载启动,除此以外在Bootloader中还可以引入更多高级特性,比如Application完整性检测、可靠升级、加密特性等。
KBOOT是设计运行于Kinetis芯片上的一种Bootloader,KBOOT由飞思卡尔(现恩智浦)官方推出,其功能非常全面,今天痞子衡就为你揭开KBOOT的神秘面纱:
一、KBOOT由来
飞思卡尔Kinetis系列MCU是从2010年开始推出的,早期的Kinetis产品比如MK60, MKL25并没有配套标准Bootloader功能,不过可以从飞思卡尔官网上找到很多风格迥异的Bootloader参考设计,比如AN2295(UART型)、AN4655(I2C型)、AN4379(USB-MSD型)等,这些Bootloader参考方案都是不同的飞思卡尔应用工程师设计的,因此所用的通信协议以及上位机工具都不相同,虽然这些AN一定程度上能解决客户使用Bootloader的需求,但是在Bootloader后续维护升级以及拓展性方面有一定缺陷。
飞思卡尔也逐渐意识到了这一点,为了完善软件生态建设与服务质量,于是在2013年初组建了一支专门开发Kinetis Bootloader的软件团队,即KBOOT Team,这个Team成立的目的就是要开发出一个Unified Kinetis Bootloader(简称KBOOT),这个bootloader必须拥有良好的架构,易于扩展和维护,功能全面且经过完善的验证。
KBOOT项目发展至今(2017)已近5年,目前被广泛应用于主流Kinetis芯片上,是Kinetis芯片集成Bootloader的首选,其官方主页是 www.nxp.com/kboot
二、KBOOT架构
从架构角度来分析KBOOT,抛开各种附加特性,其实KBOOT最核心的就是这三大组件:Peripheral Interface、Command & Data Processor、Memory Interface,如下图所示:
2.1 Peripheral Interface
KBOOT首要功能是能够与Host进行数据传输,我们知道数据传输接口种类有很多,KBOOT设计上可同时支持多种常见传输接口(UART, SPI, I2C, USB-HID, CAN),为此KBOOT在Peripheral Interface组件中抽象了Peripheral的行为(byte/packet层传输等),使得在Peripheral种类拓展上更容易。
KBOOT中使用一个名叫g_peripherals[]的结构体数组来集合所有外设,下面示例仅包含UART, USB:
- //! @brief Peripheral array.
- const peripheral_descriptor_t g_peripherals[] = {
- #if BL_CONFIG_LPUART_0
- // LPUART0
- {.typeMask = kPeripheralType_UART,
- .instance = 0,
- .pinmuxConfig = uart_pinmux_config,
- .controlInterface = &g_lpuartControlInterface,
- .byteInterface = &g_lpuartByteInterface,
- .packetInterface = &g_framingPacketInterface },
- #endif // BL_CONFIG_LPUART_0
- #if BL_CONFIG_USB_HID
- // USB HID
- {.typeMask = kPeripheralType_USB_HID,
- .instance = 0,
- .pinmuxConfig = NULL,
- .controlInterface = &g_usbHidControlInterface,
- .byteInterface = NULL,
- .packetInterface = &g_usbHidPacketInterface },
- #endif // BL_CONFIG_USB_HID
- { 0 } // Terminator
复制代码 如下便是用于抽象外设行为的Peripheral descriptor原型,该原型可以描述所有类型的peripheral:
- //! @brief Peripheral descriptor.
- //! Instances of this struct describe a particular instance of a peripheral that is
- //! available for bootloading.
- typedef struct PeripheralDescriptor
- //! @brief Bit mask identifying the peripheral type.
- //! See #_peripheral_types for a list of valid bits.
- // 外设的类型名,KBOOT用于识别当前外设的类型
- uint32_t typeMask;
- //! @brief The instance number of the peripheral.
- // 外设的编号,KBOOT可以支持同一外设的多个实例
- uint32_t instance;
- //! @brief Configure pinmux setting for the peripheral.
- // 外设的I/O初始化
- void (*pinmuxConfig)(uint32_t instance, pinmux_type_t pinmux);
- //! @brief Control interface for the peripheral.
- // 外设的行为控制
- const peripheral_control_interface_t *controlInterface;
- //! @brief Byte-level interface for the peripheral.
- //! May be NULL since not all periperhals support this interface.
- // 外设的byte级别传输控制
- const peripheral_byte_inteface_t *byteInterface;
- //! @brief Packet level interface for the peripheral.
- // 外设的packet级别传输控制
- const peripheral_packet_interface_t *packetInterface;
- } peripheral_descriptor_t;
- //! @brief Peripheral control interface.
- typedef struct _peripheral_control_interface
- // 检测是否外设是否被激活
- bool (*pollForActivity)(const peripheral_descriptor_t *self);
- // 外设IP底层初始化
- status_t (*init)(const peripheral_descriptor_t *self, serial_byte_receive_func_t function);
- // 外设IP底层恢复
- void (*shutdown)(const peripheral_descriptor_t *self);
- // 特殊外设pump控制(比如USB-MSC, DFU等)
- void (*pump)(const peripheral_descriptor_t *self);
- } peripheral_control_interface_t;
- //! @brief Peripheral abstract byte interface.
- typedef struct _peripheral_byte_inteface
- // byte传输初始化,一般为NULL
- status_t (*init)(const peripheral_descriptor_t *self);
- // byte发送
- status_t (*write)(const peripheral_descriptor_t *self, const uint8_t *buffer, uint32_t byteCount);
- } peripheral_byte_inteface_t;
- //! @brief Peripheral Packet Interface.
- typedef struct _peripheral_packet_interface
- // packet传输初始化
- // 接收一包packet
- status_t (*readPacket)(const peripheral_descriptor_t *self, uint8_t **packet, uint32_t *packetLength, packet_type_t packetType);
- // 发送一包packet
- status_t (*writePacket)(const peripheral_descriptor_t *self, const uint8_t *packet, uint32_t byteCount, packet_type_t packetType);
- // 立即终止当前packet
- void (*abortDataPhase)(const peripheral_descriptor_t *self);
- // 完成当前packet
- status_t (*finalize)(const peripheral_descriptor_t *self);
- // 获取最大packet包长
- uint32_t (*getMaxPacketSize)(const peripheral_descriptor_t *self);
- // byte接收callback
- void (*byteReceivedCallback)(uint8_t byte);
- } peripheral_packet_interface_t;
复制代码 2.2 Memory Interface
KBOOT其次功能是能够读写存储空间,Kinetis上涉及的存储空间包括内部SRAM, Flash,Register、I/O以及外部QuadSPI NOR Flash(可以映射在MCU内部存储空间),为此KBOOT在Memory Interface组件中抽象了Memory的行为(read/write/erase等),使得在Memory种类拓展上更容易。
KBOOT中使用一个名叫g_memoryMap[]的结构体数组来集合所有存储空间,下面示例包含了典型的存储空间(Flash、RAM、Register、I/O、QSPI NOR Flash):
- //! @brief Memory map.
- //! This map is not const because it is updated at runtime with the actual sizes of
- //! flash and RAM for the chip we're running on.
- //! @note Do not change the index of Flash, SRAM, or QSPI (see memory.h).
- memory_map_entry_t g_memoryMap[] = {
- { 0x00000000, 0x0003ffff, kMemoryIsExecutable, &g_flashMemoryInterface }, // Flash array (256KB)
- { 0x1fff0000, 0x2002ffff, kMemoryIsExecutable, &g_normalMemoryInterface }, // SRAM (256KB)
- { 0x68000000, 0x6fffffff, kMemoryNotExecutable, &g_qspiMemoryInterface }, // QSPI memory
- { 0x04000000, 0x07ffffff, kMemoryNotExecutable, &g_qspiAliasAreaInterface }, // QSPI alias area
- { 0x40000000, 0x4007ffff, kMemoryNotExecutable, &g_deviceMemoryInterface }, // AIPS0 peripherals
- { 0x40080000, 0x400fefff, kMemoryNotExecutable, &g_deviceMemoryInterface }, // AIPS1 peripherals
- { 0x400ff000, 0x400fffff, kMemoryNotExecutable, &g_deviceMemoryInterface }, // GPIO
- { 0xe0000000, 0xe00fffff, kMemoryNotExecutable, &g_deviceMemoryInterface }, // *** private peripherals
复制代码 如下便是用于抽象存储器操作的memory_map_entry原型,该原型可以描述所有类型的memory:
- //! @brief Structure of a memory map entry.
- typedef struct _memory_map_entry
- // 存储空间起始地址
- uint32_t startAddress;
- // 存储空间结束地址
- uint32_t endAddress;
- // 存储空间属性(Flash/RAM,是否能XIP)
- uint32_t memoryProperty;
- // 存储空间操作接口
- const memory_region_interface_t *memoryInterface;
- } memory_map_entry_t;
- typedef struct _memory_region_interface
- // 存储空间(IP控制器)初始化
- status_t (*init)(void);
- // 从存储空间指定范围内读取数据
- status_t (*read)(uint32_t address, uint32_t length, uint8_t *buffer);
- // 将数据写入存储空间指定范围内
- status_t (*write)(uint32_t address, uint32_t length, const uint8_t *buffer);
- // 将pattern填充入存储空间指定范围内
- status_t (*fill)(uint32_t address, uint32_t length, uint32_t pattern);
- // 对于支持page/section编程的存储器做一次page/section数据写入
- status_t (*flush)(void);
- // 将存储空间指定范围内容擦除
- status_t (*erase)(uint32_t address, uint32_t length);
- } memory_region_interface_t;
复制代码 2.3 Command & Data Processor
KBOOT核心功能便是与Host之间的命令交互,KBOOT主要工作于Slave模式,实时监听来自Host的命令并做出响应,KBOOT仅能识别事先规定好的命令格式,因此KBOOT必须配套一个专用上位机工具使用。你可能会疑问,为什么这个组件又叫Data Processor?因为有些命令是含有Data phase的(比如read memory, write memory),对于这些命令时除了基本的命令交互响应之后,还必须有数据传输交互响应。
KBOOT中使用如下名叫g_commandInterface和g_commandHandlerTable[]的结构变量来实现核心命令交互,KBOOT中一共实现了19条命令:
- // See bl_command.h for documentation on this interface.
- command_interface_t g_commandInterface =
- bootloader_command_init,
- bootloader_command_pump,
- (command_handler_entry_t *)&g_commandHandlerTable,
- &g_commandData
- //! @brief Command handler table.
- const command_handler_entry_t g_commandHandlerTable[] = {
- // cmd handler // data handler or NULL
- { handle_flash_erase_all, NULL }, // kCommandTag_FlashEraseAll = 0x01
- { handle_flash_erase_region, NULL }, // kCommandTag_FlashEraseRegion = 0x02
- { handle_read_memory, handle_data_producer }, // kCommandTag_ReadMemory = 0x03
- { handle_write_memory, handle_data_consumer }, // kCommandTag_WriteMemory = 0x04
- { handle_fill_memory, NULL }, // kCommandTag_FillMemory = 0x05
- { handle_flash_security_disable, NULL }, // kCommandTag_FlashSecurityDisable = 0x06
- { handle_get_property, NULL }, // kCommandTag_GetProperty = 0x07
- { handle_receive_sb_file, handle_data_consumer }, // kCommandTag_ReceiveSbFile = 0x08
- { handle_execute, NULL }, // kCommandTag_Execute = 0x09
- { handle_call, NULL }, // kCommandTag_Call = 0x0a
- { handle_reset, NULL }, // kCommandTag_Reset = 0x0b
- { handle_set_property, NULL }, // kCommandTag_SetProperty = 0x0c
- { handle_flash_erase_all_unsecure, NULL }, // kCommandTag_FlashEraseAllUnsecure = 0x0d
- { handle_flash_program_once, NULL }, // kCommandTag_ProgramOnce = 0x0e
- { handle_flash_read_once, NULL }, // kCommandTag_ReadOnce = 0x0f
- { handle_flash_read_resource, handle_data_producer }, // kCommandTag_ReadResource = 0x10
- { handle_configure_memory, NULL }, // kCommandTag_ConfigureMemory = 0x11
- { handle_reliable_update, NULL }, // kCommandTag_ReliableUpdate = 0x12
- { handle_generate_key_blob, handle_key_blob_data }, // kCommandTag_GenerateKeyBlob = 0x13
复制代码 如下便是用于核心命令交互的Command interface原型:
- //! @brief Interface to command processor operations.
- typedef struct CommandInterface
- // command处理控制单元初始化
- // command处理控制单元pump
- status_t (*pump)(void);
- // command服务函数查找表
- const command_handler_entry_t *handlerTable;
- // command处理控制单元状态数据
- command_processor_data_t *stateData;
- } command_interface_t;
- //! @brief Format of command handler entry.
- typedef struct CommandHandlerEntry
- // command服务函数
- void (*handleCommand)(uint8_t *packet, uint32_t packetLength);
- // command的data级处理函数(只有少部分command有此函数)
- status_t (*handleData)(bool *hasMoreData);
- } command_handler_entry_t;
- //! @brief Command processor data format.
- typedef struct CommandProcessorData
- // command处理控制状态机当前状态(command/data两种状态)
- int32_t state;
- // 指向当前处理的packet地址
- uint8_t *packet;
- // 当前处理的packet长度
- uint32_t packetLength;
- // command的data级处理控制状态数据
- struct DataPhase
- uint8_t *data; //!< Data for data phase
- uint32_t count; //!< Remaining count to produce/consume
- uint32_t address; //!< Address for data phase
- uint32_t memoryId; //!< ID of the target memory
- uint32_t dataBytesAvailable; //!< Number of bytes available at data pointer
- uint8_t commandTag; //!< Tag of command running data phase
- uint8_t option; //!< option for special command
- } dataPhase;
- // 指向command服务函数查找表地址
- const command_handler_entry_t *handlerEntry; //! Pointer to handler table entry for packet in process
- } command_processor_data_t;
作者:痞子衡
