查看: 14937|回复: 6
三相电机控制中不同电流采样方式对于ADC转换速度的要求
    发表于 2020-3-26 10:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三相电机控制方案种类繁多,其中ADC的转换速度是MCU选型的重要考核指标。
    但究竟多快的ADC转换速度才能满足设计需求,仿佛没有明确的标准。
    本文针对不同种类的电流采样方式,分别讨论了它们对ADC转换速度的要求,本文还分析了ADC的速度对系统性能的影响。
    一、电流采样方式有哪些
    根据采样元件的不同,可分为分流电阻(shunt resistor)和霍尔(Hall)电流采样两大类。
    根据隔离方式的不同,又可分为隔离采样和非隔离采样,例如分流电阻+运放和分流电阻+线性光耦;根据采样点数的不同,还可以分为单电流采样,双电流采样和三电流采样等。
    以上述三种分类方式从不同的侧面对电流采样种类进行区分,在实际的应用中,设计者会根据逆变器输出电压,行业安规以及方案性价比等多方面折衷考虑,选择不同组合,而不同组合也会显著地影响方案对ADC转换速度的需求。
    笔者通过对常见行业应用简单的分析,发现它们对电流采样的组合有如下使用惯例,如下表所示。
    行业应用中常见电流采样方式
    二、电流采样窗口是影响
    ADC转换速度需求的重要因素
    在三相电机控制中,对于ADC转换速度的需求,笼统地说当然是越快越好,但ADC速度越快就意味方案成本越高。
    那么ADC速度多少才合适?如果ADC速度较慢,对系统性能又有什么影响呢?理论上有以下几种说法:
    ADC速度太慢,占用了太长时间,会影响CPU的计算时间
    这个说法在电机控制中并不完全可信。因为即使一个ADC的转换频率只有200KHz,它的转换周期也只需要5uS,而多数电机控制的周期都在50uS~200uS之间,5us以内的ADC转换并不会占用太久时间。当然,数字电源的开关周期很短,很多在10us左右,此时ADC转换速度的影响就很大。
    ADC速度太慢,多个采样值顺序采样会影响同步性,并引入额外的误差
         如果采用一个ADC进行多点的采样,确实会有这样的问题,而且ADC速度越慢影响就越大。
         对于单个电机的控制,采用双独立的ADC是解决这个问题的最好办法。同时触发两个ADC采样,同时读取结果,既解决了电流采样同步性的问题,也缩短了整体采样时间。此时ADC的转换速度就不是关键因素了。
         在有些方案中除了相电流,还要进行母线电压采样,但母线电压采样本来就需要一定的滤波,不存在同步问题,所以它对ADC速度的要求也不高。对于多电机控制,推荐岔    开控制周期相位,分时复用ADC,从而保证每个电机控制中电流采样的同步性问题。
    更多详细信息请参考文档DRM152。
    ADC转换速度太慢,逆变器输出电压空间不足
         对于仅采样电机电流/直流供电电压的电机控制应用,逆变器输出电压空间不足,会造成电机高转速下输出功率不够等问题。这一问  题也的确和ADC转换速度有关。而两者之间的关联,要从电流采样时刻说起。
         为了减小开关噪声对电流采样的干扰,必须使得电流采样的时机避开功率管开关的时刻。所以在不考虑PWM纹波的情况,可用于电流采集的时间窗口为在一个功率管开通/关断之后延时t_delay开始,并在下一个功率管动作前结束。这里的t_delay包含了输出电压建立时间t_onoff, 开关噪声振荡衰减时间t_noise和死区时间t_deadtime等。根据不同功率器件的特性,驱动电路参数配置及电路板布线设计的不同情况, 无法统一给出这三者之和t_delay的大小,一般为1us~3us不等。
        所以稳定的电流采样需要开关电平保持的最小时间窗口t_limit为t_delay和t_window之和。
    图1. 功率管开关时刻驱动门级/桥臂输出/分流电阻电压波形
    如图1所示,以下桥臂分流电阻为例,红框为不可采样的区间,绿框为可采样窗口。设t_duty为下桥臂占空比,显然,如果t_adc <= t_duty – t_delay,则可以正常采样;反之,则不能。(这里t_adc应该包含转换时间,而非仅采保时间,因为有些情况下,开关噪声甚至会影响到片上ADC的参考电压)。
    因此,ADC的转换速度直接影响了输出占空比的范围,而在三相电机的控制中,也就影响了输出电压空间的大小。
    三、不同采样方式对于
    输出电压空间的影响
    单电阻非隔离
    由于单电阻的采样方式,只能在有效矢量作用时间T1和T2中测量,因此采样窗口的要求就转换为有效时间作用时间的要求。
    如图2所示,只能在开关状态为100和110的区间内采样。
    图2. 单电阻电流采样窗口示意图
    图3. 单电阻采样电压矢量输出区域
    当两个有效矢量中有一个或者两个的时间都比较短,则不能满足ADC采样的需求。这种情况通常发生在输出电压矢量在扇区切换边界时发生,或者输入电压很小时。图3中灰色部分表示不能输出的区域。显然,t_limit的大小决定了阴影部分的面积。
    双电阻非隔离/双电阻隔离/双霍尔隔离
    不同的双电流采样方法都选用两相电流固定采样,第三相电流通过前两项之和的相反数得到。
    假设采样A/C两相,如图4所示,当输出最大电压矢量时,A/B/C相的占空比都会有接近于0的情况。这样在30°/90°时,C相电流无法采样;在150°/210°时,A相电流无法采样。采样时必须考虑t_limit,缩小对应占空比,才能留出足够的采样窗口。
    图4. 双电流采样占空比范围限制
    加入限制后的电压矢量空间,即图5中的灰色部分就无法达到,之所以这里采用两倍的t_limit,是因为考虑了7段式PWM,要保证000和111区的时间相同。
    图5. 双电流采样电压矢量输出范围
    双电流采样方法可以是隔离式的,也有非隔离的。隔离采样相比较非隔离而言,主要优势是通道之间相互影响的开关噪声更小。另外,由于采用隔离的方案,有些隔离器件对动态加减速性能/高速输出范围有更高要求,因此允许的采样窗口也会更小。
    三电阻非隔离
    三电阻采样,可以根据不同扇区,选取下管占空比较大的两相进行采样,从而避免了两电流采样中所采两相占空比不能为0的情况。
    但有必要研究三电阻采样中,是否一定可以输出最大的六边形电压矢量。观察后可见,处于图6中三个圈中位置时,会存在两相占空比相同的情形,此时需要选择其中一相和另外第三相进行采样。经过计算,这种情况下,下管占空比为0.067.
    图6. 三电阻采样方式中采样窗口最小位置
    对于目前一般应用中最高20KHz的开关频率,在电流采样前后的下管导通时间为t_duty = 50us * 0.067 = 3.35us。如果再去除不可采样区间t_delay,大约只剩下1us左右的采样窗口。
    因此只有大于1Msps的双ADC配置, 才能满足最大电压矢量空间输出的要求。
    四、在不同行业应用中
    NXP的MCU及ADC特点
    下表列举出针对不同行业需求所推荐的MCU型号及其ADC资源。
    对于低成本应用,所推荐的MKE14Z虽然只有1个ADC转换单元,但其较快的转换速度可以满足较低频率的同步采样需求。
    对于低压伺服或标准伺服应用,一般需要两个独立的ADC以保证精准的同步采样, MKV42F和i.MX RT10xx系列都是很好的选择。
    与MKV42F相比,RT10xx具有强大的运算性能较好的成本优势,但它的ADC采样速度较低,如果输出电压范围较大,需要使用三电流采样。
    对于通用变频器和家电应用领域,设计者会对DSP平台更加青睐,其内置的PGA也可以节省片外调理电路,有效降低成本,但对PCB 布板设计有一定的要求。
    不同行业推荐MCU型号及ADC特点
    五、总结
    电流采样窗口是影响ADC转换速度需求的重要因素。
    对于不同的电流采样方式,采样窗口的临界值出现在不同的输出电压矢量角度上。
    对于相同的ADC转换速度和硬件条件,三电阻采样方式能输出最大的电压矢量。
    ADC转换速度低,可能导致无法输出过低或过高的电压矢量,进而影响电机的功率范围。
    NXP的MCU家族有着完善的产品系列,可满足不同方案的需求。
    作者:庄超         文章出处:恩智浦MCU加油站
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2020-3-26 12:57:15 | 显示全部楼层
    adc学习了
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2020-3-26 16:52:01 | 显示全部楼层
    总结得很好。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2020-3-26 16:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
    璀璨到此一游
    发表于 2020-9-16 15:58:31 | 显示全部楼层
    学习了,感谢楼主
     楼主| 发表于 2020-9-16 16:07:57 | 显示全部楼层
    不客气,有什么需要可艾特我
    发表于 2020-11-5 19:40:17 | 显示全部楼层
    既然对ADC速度不太关注,转换时间5us也没影响,那为什么推荐产品的转换时间都还是需要ns级别
    GMT+8, 2025-10-29 09:53 , Processed in 0.098549 second(s), 25 queries , MemCache On.
