查看: 10576|回复: 0
i.MX RT600之DMIC外设介绍及应用
    发表于 2020-4-23 09:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恩智浦的i.MX RT600是跨界处理器产品,同样也是i.MX RTxxx系列(三位数字)的开山之作。
    不同于i.MX RT1xxx系列单片机,i.MX RT600 采用了双核架构,将新一代Cortex-M33内核与高性能Cadence Tensilica HiFi 4音频DSP内核相结合,适用于32位沉浸式音频播放和视频用户界面应用。
    i.MX RT600旨在通过安全、功率优化的嵌入式处理器,充分挖掘语音辅助终端节点的潜力,因此针对音频数据的采集、传输和处理,i.MX RT600都有丰富的硬件资源进行支持。
    其中,本文将详细地介绍针对RT600的DMIC外设,并基于i.MX RT600 EVK开发板,在RT600的DSP端(HiFi4)实现了一个8通道音频数据采集的演示系统。
    一、DMIC介绍
    1.1 DMIC 接口
    DMIC接口也称双/立体声数字麦克风接口。
    i.MX RT600提供了最多8通道的PDM(脉冲密度调制)数字接口,共8根引脚,其中4根时钟引脚为PDM接口的数字麦克风提供时钟参考,4根数字引脚能够从PDM接口的数字麦克风上采集数据。每个PDM接口都支持两个单通道麦克风,或单个立体声麦克风的连接选项,下图给出了本次应用中采用的8通道DMIC多路复用连接方式作为参考。
    1.2 RT600 DMIC硬件架构
    i.MX RT600总共包含8个DMIC通道,可以从多路的数字麦克风设备采集PDM数据,经过内部一系列处理后,就可以得到16bits或24bits的PCM数据,并支持CPU或DMA直接访问。
    每个DMIC通道的内部框图如下所示。
    从DMIC内部通道的框图可以看出,PDM数据到PCM转换的滤波过程包括四个阶段。
    第一阶段,从CIC滤波器开始,它是结合了抽取器的FIR滤波器。
    CIC滤波器以给定的过采样率,将来自数字麦克风的PDM数据转换为PCM数据,该采样率可以由OSR寄存器配置。
    第二阶段,PCM数据由半带抽取滤波器处理后频率降为原来的一半,同时经过这一阶段后,补偿了音频带上限的滚降。
    第三阶段,同第二阶段一样,PCM数据经过一个半带抽取滤波器处理,频率降为原来的一半。
    第四阶段,DC滤波器用于消除了音频信号中任何不需要的直流分量。
    另外,为了实现更低的功耗,将Use 2FS register寄存器中的USE2FS位置1,可以绕过第二个半带抽取滤波器,并为DC滤波器提供2FS而不是1FS信号。
    当通过CPU或DMA从FIFO中读取PCM数据时,其位宽可以是16bit和24bit,这可以通过配置DCCTRL寄存器的SATURATEAT16BIT和SIGNEXTEND位来控制。
    1.3 DMIC时钟和采样频率计算
    DMIC采样频率取决于三个方面:
    1)DMIC接口基础时钟。
    DMIC接口的基础时钟为整个DMIC外设提供一个参考时钟,可以通过寄存器CLKCTL1 DMIC0CLKSEL和寄存器DMIC0CLKDIV进行配置。
    DMIC外设的可选时钟源如下图所示,包括SFRO,FFRO,audio_pll_clk, mclk_in,1m_lposc和32k_wake_clk。
    2)提供给数字麦克风设备的DMIC采样时钟。
    这里的DMIC采样时钟,用于提供给连接在DMIC外设上的数字麦克风设备一个PDM基准采样频率。当然这个频率的范围是有限制的,最高不超过6.144MHz,这就导致DMIC的基础时钟的频率不应超过24.576MHz。
    3)PCM采样频率。
    由上面的DMIC通道内部框图可知,从DMIC采集得到PDM数据,再经过一些列滤波器处理后,最终得到的PCM数据的频率是降低的。
    它们之间的关系如下:PCM采样频率= DMIC采样时钟频率 /(N * OSR),
    其中2 FS模式时,N = 2; 1 FS模式,N = 4)
    以本文介绍的演示配置为例,DMIC采样时钟频率配置为3.072MHz,DMIC通道配置为2 FS模式(N=2),OSR设置为32,那么可以得到:
    PCM采样频率 = DMIC采样时钟频率 / (N * OSR) = 3.072MHz / (2 * 32) = 48KHz
    该频率正是本次应用中DMIC外设得到的PCM数据的采样频率。
    1.4 FIFO和DMA支持
    DMIC FIFO中PCM数据的有效宽度可以是16位或24位,DMIC提供了两种访问FIFO数据的方式:CPU或DMA直接访问。
    通过配置FIFO的触发级别,选择中断或DMA的方式,就可以将PCM数据从FIFO复制到SRAM。
    下图显示了通过DMA复制DMIC FIFO数据的过程。
    二、应用
    2.1 系统架构
    在此应用中,8通道DMIC音频数据采集的整个架构如图所示。HiFi4控制8通道DMIC接口从DMIC音频板接收PDM数据,CS42888编解码器通过I2S接口接收HIFI4处理过后的PCM数据,并将其传输到扬声器进行实时播放。
    2.2 CS42888 Codec介绍
    CS42888是高度集成的24位音频编解码器,包含具备delta-sigma技术的4个模数转换器(ADC)和8个数模转换器(DAC),8个DAC通道均提供数字音量控制,并可以使用差分或单端输出进行操作。
    CS42888的DAC串行端口支持I2S TDM音频数字接口格式,位深度从16到24不等,并允许时分复用(TDM)接口格式的DAC通道多达8个。
    CS42888支持的TDM时序图如下图所示。
    在DAC_LRCK上升沿之后的第二个DAC_SCLK上升沿,首先接收TDM数据的最高有效位(MSB)。
    所有数据在DAC_SCLK的上升沿有效,在DAC_SCLK的下降沿发送。从图中可以注意到,CS42888在TDM模式下要求每一通道的PCM数据占32个时钟周期,也就是32bit的位宽,并且DAC_SCLK必须是PCM数据采样频率的8倍。因此在配置I2S的时候需要遵从这几个注意事项。
    2.3 DMIC配置
    DMIC的采样频率与1.3小节中的举例一致,并为了得到48kHz的PCM采样频率,需要进行如下配置:
    DMIC时钟源:audio_pll_clk
    DMIC外围输入时钟:24.576MHz
    DMIC时钟分频器:8
    DMIC时钟频率:3.072MHz
    OSR寄存器:32
    FS模式:2FS
    DMIC采样位宽:16bit
    因此,DMIC PCM采样率 = DMIC采样时钟频率 / (N * OSR) = 3.072MHz / 2 / 32 = 48kHz
    以下代码给出了每一路DMIC通道的具体配置:
    2.4 Flexcomm配置
    i.MXRT600上最多提供8个多功能Flexcomm接口。在此应用程序中,Flexcomm2被配置为I2C接口。CS42888提供了标准的I2C控制接口,并支持所有功能的软件配置。因此,HiFi4利用I2C对CS42888进行初始化,配置为TDM工作模式。CS42888作为I2C从设备,读写命令的操作时序如图所示。
    Flexcomm4接口在本应用中配置为I2S接口,用于传输DMIC采集的8通道PCM数据。DMIC采集的PCM数据的采样频率为48kHz,I2S采样频率需保持一致。下面是I2S采样频率的配置参数:
    I2S时钟源:audio_pll_clk
    I2S时钟源频率:24.576MHz
    MCLK频率:12.288MHz
    I2S传输模式:TDM
    I2S声道数:8
    I2S声道位宽:32bit
    I2S BCLK = WS  * 声道数 * 声道位宽 = 48KHz * 8 * 32 = 12.288MHz
    I2S_DIV (I2S分频系数) = audio_pll_clk / BCLK = 24.576MHz / 12.288MHz = 2
    2.5 DMA和中断配置
    在RT600上做音频数据的处理推荐用DMA,从而减少对CPU资源的消耗。
    DMA在RT600上推荐的用法是CM33核使用DMA0,而HiFi4使用DMA1。
    此外,在HiFi4中使用DMA与在CM33端是有一定区别的,这个主要体现在以下几点:
    需要在XOS或XTOS中注册并启用HiFi4中断。
    在HiFi4中DMA操作的SRAM地址必须是non-cacheable。
    需要由使用INPUTMUX注册HiFi4中断。
    这些注册的中断与HiFi4的连接关系如下表所示。表中除了提供所需的中断选择之外,还显示了各个中断的中断优先级。L1中断的优先级最低,而L3中断的优先级最高。
    以下代码给出了HiFi4 DMA和中断的具体配置:
    2.6 音频数据流的处理
    为了能够将8通道DMIC采集的音频数据发送到CS42888音频板并播放,根据CS42888数据手册,我们需要将CS42888配置成TDM模式。在TDM模式下,CS42888接收的PCM数据位宽必须是32bit,其有效数据范围可以是16位到24位。为此,本应用中我们需要软件程序将DMIC采集到的16bit位宽的PCM数据处理为32bit位宽,下面我们就介绍该方法。
    首先,DMIC采集到的每一通道的PCM数据都利用了ping-pong buffer的形式放在对应的缓冲区,而RT600的DMA支持了最多4通道DMIC的数据搬移。因此,采用DMA memory to memory的功能,我们可以把DMIC的4通道PCM数据搬到一个固定的缓冲区(假设为BUFFER1),但是这个BUFFER1中4通道的PCM数据是有固定间隔的,间隔的大小为48bit。有的小伙伴或许这里有疑惑了,为什么间隔的大小是48bit,而不是32或16bit呢?我们接下来慢慢分析。
    正是由于DMIC和DMA外设的限制,导致DMA一次只能搬运4通道16bit的PCM数据,假如BUFFER0没有被操作的内存地址已经初始化为0x00,那么我们就可以把那些内存地址上为0x00的地址与PCM数据拼凑成32bit的PCM数据,PCM数据的有效位依旧是16bit,满足CS42888的要求。PCM数据间隔大小为48bit是针对16bit的PCM数据,那针对于32bit的PCM数据来说,这4通道的PCM数据在BUFFER1上的间隔就是32Bbit。
    看到这里相信读者已经明白了8通道的PCM数据该怎么处理了,没错,只需要另外再开启1路DMA,还是采用DMA memory to memory的功能,就可以将另外DMIC的4通道PCM数据搬移到BUFFER1内存空间上那些间隔出来的32bit位宽的地址上。
    整个DMIC采集的8通道PCM数据后续软件过程如下图所示。
    接下来,HiFi4控制一路I2S将处理成TDM格式的PCM数据传输到CS42888编解码器。为了能够流畅地播放音频流数据,笔者采用了如下图所示的方法。
    图中,总共3个缓冲区用于处理PCM数据,这3个缓冲区构成一个闭环。每个缓冲区为1024字节,包含32帧PCM数据,每一帧包含8包32bit的PCM数据。每当一个缓冲区中的PCM数据接收满时,下一个缓冲区将立即开始接收,发送也同理。因为本次应用中需要处理的PCM数据有8路,数据量比较大,因此采用ring buffer的机制能够保证数据传输的稳定和可靠。
    三、RT600 硬件演示平台搭建
    8通道DMIC音频数据采集演示系统,基于i.MX RT600 EVK RevE板子实现,整个硬件平台包括4部分:QSPI NOR Flash板子,DMIC音频采集板,CS42888音频板和i.MX RT600 EVK板,如下图所示。
    为了演示,需要注意以下几点:
    1. DMIC音频采集板与RT600 EVK板的J31连接。
    2. CS42888音频板与RT600 EVK板进行连接,连接情况如表所示:
    3. QSPI NOR Flash板和RT600 EVK板的连接,如下表所示。Flexspi Port B和RT600 EVK板的DMIC之间的硬件连接存在冲突,如果使用DMIC,则不能使用Flexspi Port B,因此需要单独外接一块Flash。
    4. 音频扬声器插入CS42888音频板的J11,J12,J13,J14,J15和J16端口。
    5. 对RT600 EVK板进行改动:
    去掉R379-A,R380-A,R384-A,R389-A,R390-A,R391-A,R392-A,R393-A这些电阻。
    用0欧姆电阻焊接R379-B,R380-B,R384-B,R389-B,R390-B,R391-B,R392-B,R393-B这些位置。
    将ISP开关(SW5)切为(ON OFF OFF),然后将项目的image文件下载到QSPI NOR闪存中。之后再将ISP开关(SW5)切为(ON OFF ON),并使RT600从QSPI NOR Flash启动。具体的实现方法可以参考恩智浦官方的应用文档AN12751“How to Enable Recovery Boot from QSPI Flash”来实现。
    至此,i.MX RT600之DMIC外设介绍完毕。
    作者:范乔丹@NXP      文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2025-10-6 08:16 , Processed in 0.073077 second(s), 19 queries , MemCache On.
